  4. UDF编译出错,不知道是程序的问题还是环境变量的问题
25 帖子 8 发布者 39.2k 浏览
  • 两月三年两 离线
    两月三年两 离线
    两月三年
    这是加载出错吧,我感觉是你编译udf的fluent版本和你现在使用的不是同一个版本,重新编译试一下
    那都是很好很好的,可是我偏不喜欢。
    N 1 条回复 最后回复
  • N 离线
    N 离线
    noodles
    在 中回复了 两月三年 最后由 编辑
    @两月三年 我是安装了两个版本的fluent,但是只拿这一个在编译UDF
    我未曾珍惜的,我不再拥有。
  • 两月三年两 离线
    两月三年两 离线
    两月三年
    用那个编译,就用那个加载,版本不一样,编译玩他不认识的,你这个直接解释就行了,模型不复杂的话,直接解释吧,
    那都是很好很好的,可是我偏不喜欢。
    N 3 条回复 最后回复
  • N 离线
    N 离线
    noodles
    在 中回复了 两月三年 最后由 编辑
    @两月三年 好的 谢谢您 我之前没试过解释 我试试
    我未曾珍惜的,我不再拥有。
  • N 离线
    N 离线
    noodles
    在 中回复了 两月三年 最后由 编辑
    @两月三年 解释了一下 发现程序有问题 谢谢您
    我未曾珍惜的,我不再拥有。
  • N 离线
    N 离线
    noodles
    在 中回复了 两月三年 最后由 编辑
    @两月三年 但是编译还是不成功
    我未曾珍惜的,我不再拥有。
    你确认E://CFD/udfxuexi/UDF pr...路径下有这个libudf.dll文件?
    N 1 条回复 最后回复
  • N 离线
    N 离线
    noodles
    @东岳 确实没有这个文件
    我未曾珍惜的,我不再拥有。
  • AstremonA 离线
    AstremonA 离线
    Astremon
    建议从VS命令行启动FLUENT.
    N 1 条回复 最后回复
  • N 离线
    N 离线
    noodles
    在 中回复了 Astremon 最后由 编辑
    @astremon 您好 谢谢提醒 这个怎么操作呢 以前没有听说过
    我未曾珍惜的,我不再拥有。
    AstremonA 1 条回复 最后回复
  • AstremonA 离线
    AstremonA 离线
    Astremon
    在 中回复了 noodles 最后由 编辑
    @noodles 就是打开VS的命令行窗口,把fluent快捷方式中的属性中的目标地址复制过去就行。
    N 1 条回复 最后回复
  • N 离线
    N 离线
    noodles
    @astremon 在 UDF编译出错,不知道是程序的问题还是环境变量的问题 中说:
    VS的命令行窗口
    谢谢解答,暂时还不会,我去研究研究
    我未曾珍惜的,我不再拥有。
    I 1 条回复 最后回复
  • I 离线
    I 离线
    ibelief
    在 中回复了 noodles 最后由 李东岳 编辑
    @noodles 解决方案:
    具体过程可以参考这个文章
    https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MDkyMjA1Nw==&mid=2650141512&idx=1&sn=acc8ccc02b8eccf47d2d44f24856501e&scene=21#wechat_redirect
    • 从Microsoft 官网下载 软件开发补丁: NET Framework 2.0 Software Development Kit (SDK) (x64)
    • 安装补丁
    • 从开始快捷键中 以管理员身份运行 SDK 命令行,SDK Command Prompt
    • 命令行中 切换至fluent 启动项位置,运行fluent
    • 切换fluent工作目录至case 目录,运行。
    • udf 成功运行
    因此推断 在编译过程中有点问题,可能还是VS与 fluent 之间配合不好。 在编译完成之后udf即可正常运行。
    努力收敛
    N 1 条回复 最后回复
  • N 离线
    N 离线
    noodles
    在 中回复了 ibelief 最后由 编辑
    @ibelief 谢谢 公众号早已关注 只是未见你更新哪:mihu: :mihu: :mihu:
    我未曾珍惜的,我不再拥有。
    I 1 条回复 最后回复
  • I 离线
    I 离线
    ibelief
    @noodles 写不出来好的东西,也就没有更新了
    努力收敛
    N 1 条回复 最后回复
  • N 离线
    N 离线
    noodles
    @ibelief 最新更新的那篇也是太过于精简啊:huahua:
    我未曾珍惜的,我不再拥有。
    I 1 条回复 最后回复
  • zousiyuZ 离线
    zousiyuZ 离线
    zousiyu
    这个问题太常见了
    从vs命令行启动程序,然后用下面命令启动fluent
    cd "C:\Program Files\ANSYS Inc\v162\fluent\ntbin\win64"
    fluent
  • I 离线
    I 离线
    ibelief
    @noodles 更新了一个资源索引
    努力收敛
    N 1 条回复 最后回复
  • N 离线
    N 离线
    noodles
    @ibelief 看到啦
    我未曾珍惜的,我不再拥有。
    l.j刘侃
    这是一个环境变量的问题
    如果你在国内几个fluent的大群 我都上传了设置这个的方法
    这个其实也很简单 udf.bat写的是搜索VC 下的vcvarsall.bat的位置 然后通过vcvarsall.bat来寻找MS C complier的include lib libpath path的位置
    最后添加环境变量就能解决问题
    这是实现原理
    那么如果你的默认路径已经在环境变量里设置了 之后你又安装了新版本不在这个老位置
    那么你即便使用VS的启动命令可能还是不行
    其实也简单 你联系我 10分钟解决问题
    N 1 条回复 最后回复
