  4. OpenFOAM并行测试
OpenFOAM并行测试
31 帖子 6 发布者 60.8k 浏览
    不同处理器的性能测试
    测试方法:
    1. 打开simpleFoam的motorBike算例,修改decomposeParDict文件中的method simple为method scotch;跑6核
    2. ./Allrun直接运行,运行后看运行时间
    测试过程中执行时间和钟表时间基本没区别,因此只显示clockTime。计算机网格数量不是特别多,默认内存、固态硬盘不存在瓶颈。我用的是OpenFOAM6,simpleFoam已经很稳健了版本更新不会有太大变化
    simpleFoam的运行时间对比:
    计算时间
    AMD EPYC 7452 88
    志强金牌5120 124
    志强E5 2678 v3 130
    志强金牌6142 149
    AMD2990w 161
    AMD3900X 164
    i7-9750H 229
    i7-5820K 295
    i7-6700 300
    snappyHexMesh的运行时间对比:
    6核 计算时间
    AMD3900X 59.8
    志强6142 68
    志强金牌5120 72
    i7-9750H 72.5
    i7-5820K 160
    买CPU关注使用核心数还是线程数?
    处理器:志强5120金牌14核心*2
    内存:96G
    求解器:OpenFOAM-5.x
    网格数量:210万六面体
    模型:单相流N-S方程管道quasi-DNS模拟
    悲剧,上面这个图没有贴40线程和56线程计算的图,总之就是更慢..
    对本帖总结一下:
    1. 买CPU的时候计算只看核心数就好!!! 不用关心线程数。比如6核12线程,那你计算时候只能用6核!24核48线程,那就是24核!
    2. AMD那面测试几个处理器跑求解器要比intel的慢,画网格要快,目前原因不详,有人知道请分享
    3. 谁有新的处理器能够测试的,欢迎提供数据
    队长别开枪队 hurricane007H 2 条回复 最后回复
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    @东岳 56是把所有的逻辑核都用了吗?我听我师兄说CFD并行线程数不要超过物理核数,性能会下降。
  • tidedrinkerT 离线
    tidedrinkerT 离线
    tidedrinker
    楼上的说法我可以提供一点佐证。处理器是至强E5-2679v4,40核心80线程,32G内存。网格数记不清了,大概160到180万多面体-六面体混合网格。VOF,k-omega SST, Sliding Mesh。纵轴是时间,单位是秒,横轴是线程数,图是随手画的,领会精神就好:
    更高的主频,更多的核心
    楼上说的很对,验证了。CFD这面并行数量不能超过物理核心数。否则速度大大降低。
    同时,经过测试,超线程关闭与否对计算结果基本没影响。我这几个测试开启超线程与否计算时间区别在20s之内
  • 战 离线
    战 离线
    战气凌霄
    并行数量不能超过物理核心数,是不是要预留一定的核心给系统进程?
    热衷于做实验搭计算环境的CFDer
    在 中回复了 战气凌霄 最后由 编辑
    @战气凌霄 这方面还没测试,寒假有空试试,不过个人感觉相差基本不大。如果有类似的经验感谢分享
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    @东岳 学校的cluster,志强 6142。用的slurm,但是我不会直接提交Allrun,所以就只测试了6核(在本地运行太多怕被网管揍)
    snappyHexMesh, 67.79s
    simpleFoam, 149s
    不过说明上说这个机器不适合MPI运行,最开始的时候出了个warning
    [[51384,1],0]: A high-performance Open MPI point-to-point messaging module
    was unable to find any relevant network interfaces:
    Module: OpenFabrics (openib)
      Host: dragon2-ctrl0
    Another transport will be used instead, although this may result in
    lower performance.
    NOTE: You can disable this warning by setting the MCA parameter
    btl_base_warn_component_unused to 0.
    @hurricane007 你的openfoam什么版本?6?
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    @东岳 1812
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    @东岳 另外一个cluster上更搞笑,处理器是 志强 5118@2.3G, OF4.1,也是本地运行,均为6核,不过太慢估计是有别的原因
    snappyHexMesh 96.72s
    simpleFoam ExecutionTime 250.07s, ClcokTime 661s。感觉前者比较可信,因为这是个登录和编译用的节点,估计用的人比较多,后台线程比较多了。
    也是有个warning
    WARNING: No preset parameters were found for the device that Open MPI
    detected:
      Local host:            lm3-m001
      Device name:           i40iw1
      Device vendor ID:      0x8086
      Device vendor part ID: 14290
    Default device parameters will be used, which may result in lower
    performance.  You can edit any of the files specified by the
    btl_openib_device_param_files MCA parameter to set values for your
    device.
    NOTE: You can turn off this warning by setting the MCA parameter
          btl_openib_warn_no_device_params_found to 0.
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    表格里面是不是 打错了 ,是213s,,2分多
    世界那么大,怎能不去看看
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    @红豆沙 在 OpenFOAM并行测试 中说:
    可以测试下6核么?方便横向对比,其他几个CPU没有12核
    CFD计算用的是核数就行
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    @东岳 6核下,snappyhexmesh时间:59.8s,simplefoam时间164s,,12核simplefoam时间是153s,,上面那个说错了 :xinlei:
    世界那么大,怎能不去看看
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    @红豆沙 很有意思,画网格有优势,算simplefoam没优势,AMD那个撕裂者也是,
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
    @hurricane007 在 OpenFOAM并行测试 中说:
    志强6142可以补充几个数据么?目前只有6核的simpleFoam,149秒
    hurricane007H 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    @东岳 所以是不是 AMD架构采用了 ZEN2后,多核通信效率提高了,且浮点啊,整数啊运算能力提高了,,但是至强系列你耐不住INTEL爸爸的指令集,尤其对于至强系列的,更牛批啊,,对于运算更加得心应手咯
    世界那么大,怎能不去看看
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    @红豆沙 不确定。我需要更多的数据然后在CFD界推一下让大家关注下。很久很久之前我以为是版本的问题,竟然不是
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    @东岳 哦哦,,是不是 好像那个 Intel有MKL数学运算库,,对于方程求解啥的很有用,,,这个影响在openfoam里会不会也是个原因
    世界那么大,怎能不去看看
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    @东岳 我找个时间研究下怎么提交Allrun的script。。。
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    今天终于想起把鸽了这么久的事情干了一下了,今天测试的是5118 2.3G. OpenFOAM 4.1
    因为是服务器,所以先运行了surfaceFeatureExtract,blockMesh, decomposePar 以后,再用slurm 分别提交snappyHexMesh 和simpleFoam,运行完snappyHexMesh 以后把Allrun里面的这两行也运行一下再提交patchSummary, potentialFoam 和simpleFoam。不过是log文件里面是分别计时的,所以应该没影响。
    ls -d processor* | xargs -I {} rm -rf ./{}/0
    ls -d processor* | xargs -I {} cp -r 0.orig ./{}/0
    snappyHexMesh
    6C: 99.52 s
    12C: 71.93 s
    24C: 59.36s
    simpleFoam
    6C: 237 s
    12C: 158 s
    24C simpleFoam 时间是86s, 基本符合预期
    李东岳李 hurricane007H 2 条回复 最后回复
