  3. Algorithm
  4. 多相流与矩方法的数学模型
多相流与矩方法的数学模型
106 帖子 31 发布者 615.7k 浏览
    多相流模型对颗粒尺寸与流体网格有没有什么要求
    宏观模型网格要求不大。微观模型网格需要充分的小才能捕获微观行为。
    颗粒尺寸必须小于网格,小于的量级是多少
    没有普适性答案,SCI里面什么量级都有
    但是看到有文献双流体模型计算颗粒大于网格尺寸的,感觉不太合适
    是的,我也见过 :mihu:
    winsway_zeroW 1 条回复 最后回复
  • winsway_zeroW 离线
    winsway_zeroW 离线
    winsway_zero
    @东岳 东岳老师,我看了一下你发表的文章哈,关于CFD-PBE中QMOM中计算流程有点不太理解。
    1.:求解分散相的相方程;
    2.:求解k-epsilon方程;
    3.:求解PBE方程:(1)求解权重和节点;(2)求解源项。
    4.:求解动量方程
    5.:压力速度泊松方程
    6.:判断收敛,是否进行下一时步。
    就是在第三步求解过程中,液滴粒径应该如何确定呢?这个应该是一个迭代的过程吧?假设一个液滴Sauter直径进行迭代直至收敛?
    液滴粒径应该如何确定呢
    直接算:d32=M3/M2
    :papa: 现在我们玩E-QBMM了,要不每次审稿人都要解释这个假定
    @winsway_zero 最近在算什么?有什么进展么
  • winsway_zeroW 离线
    winsway_zeroW 离线
    winsway_zero
    @东岳 马上要开题了,正在找适合的求解两相流的算法,一要满足速度快便于工程问题,二要能发文章:papa: 。用扩散界面模型耦合NS方程的界面张力一直不收敛,很心塞。
    @winsway_zero 你要模拟的几何复杂么,网格质量怎么样,液液体系?
  • winsway_zeroW 离线
    winsway_zeroW 离线
    winsway_zero
    @东岳 我研究的就是油水,网格就是均分网格,简单的方腔。都是自己编程实现,目前没有借助of,of结构太庞大了,不好改,也不好查错误。:mianmo:
    均分网格的方腔?有可参考的文献么?这是算什么过程?有破碎聚并么
  • winsway_zeroW 离线
    winsway_zeroW 离线
    winsway_zero
    @东岳 文献都是到处找,目前就是相场方程和NS耦合。一些简单的例子哈
    在 中回复了 winsway_zero 最后由 编辑
    #40
    @winsway_zero
    我关注过你导师王老师那面做了一些CFD-PBM的东西。目前我这面在开发E-QBMM,全新的算法。CFD-PBM能算的E-QBMM都能算。现在已经提交了2篇SCI(气液流动,Computer physics comminucation, AIChE Journal),现在我也在跟国科大那面合作模拟气泡减阻。
    如果你这个还在找算法,E-QBMM绝对是一个好备选。算法新,研究的少。1-2区肯定没问题。
    金石为开金 winsway_zeroW 2 条回复 最后回复
  • 金石为开金 离线
    金石为开金 离线
    金石为开
    @东岳 老师 我也想看看您说的E-QBMM 这个网上开源吗?请问在哪里呢?您的关于EBMM文章可以发发链接吗?主要是我对这个完全不熟 谢谢老师
    李东岳李 L 2 条回复 最后回复
  • winsway_zeroW 离线
    winsway_zeroW 离线
    winsway_zero
    @东岳 多谢东岳老师,我想到了新点子。该方法的计算效率怎样呢?扩散界面方法计算成本较高。
    在 中回复了 金石为开 最后由 李东岳 编辑
    #43
    @金石为开
    https://dev.tencent.com/u/dyfluid/p/GPBEFoam_PUB/git/tree/master
    文章见刊估计要明年。代码暂且放在这里了。目前我们植入的E-QBMM算法还没有文章描述(文章第一阶段:算法+植入),后续是验证文章(文章第二阶段:验证。也是我要和别人合作的)。但是有比较相近的文章:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009250911001758 另外,在确定入坑之前,大略看看就可以。这种太算法的东西,2017年我用了将近一年才搞明白流程...
    @winsway_zero
    什么是扩散界面方法?计算效率肯定要比欧拉慢,要比欧拉拉格朗日快。所有的方法不都是这样么。但你的方腔流动应该不用考虑计算时间问题。这也就是我之前问你你要模拟什么网格/工况的原因 :huahua: 对了,E-QBMM不是EQMOM,完全不同。
    E-QBMM国际上都很少有人用,更别说国内了。但也就是没人用的东西,才能多发文章。
    winsway_zeroW 金石为开金 2 条回复 最后回复
  • winsway_zeroW 离线
    winsway_zeroW 离线
    winsway_zero
    @东岳 感觉我要入坑了哈,我这里的扩散界面模型采用的是相场捕捉界面,该方法容易构造界面,但是计算量比较贵。我的最终目的是模拟管流,结果与实验结果对比。实验的管径约40mm,管长估计10-20D就可以。因此在考虑计算时间的问题,而且油气输送多数是湍流,因此还需要考虑湍流模型的选择。想一想就是一堆问题。
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0098135411001451
    Development and implementation of a polydispersed multiphase flow model in OpenFOAM
    这篇文章是Lage用传统CFD-PBE模拟的油水管道流。我本来想用E-QBMM模拟这个的,后来跟国科大一个朋友聊了下,决定先模拟气泡减阻了。
    有实验结果非常好。
    我这面已经验证完的是一系列管径25mm左右,管长45-60D的管道,但是是气液流动。你的是液-液
  • winsway_zeroW 离线
    winsway_zeroW 离线
    winsway_zero
    @东岳 东岳老师,那么该模型可以运用于一维流动计算吗?计算得到d32,从而算拖曳力引入TFM中。
    可以用一维算。我这面在文章里面也进行了1维度的验证。进行的这个:
    E-QBMM和TFM是俩种算法,因此E-QBMM不需要代入d32到TFM,你说的这种是传统的CFD-PBE耦合。
    TFM的连续相和分散相都使用N-S方程来控制的。但N-S方程的起源是普适性群体平衡方程。我在1月份PCFD上会讲10-15分钟的N-S方程起源问题。之前的OKS没有包含这部分。算是PCFD大电影中的《N-S方程:前传》系列。E-QBMM就是连续相用N-S方程描述,离散相用普适性群体平衡方程描述。
    不仅仅多相流,所有N-S方程不适用的情况,都可以用QBMM来模拟(比如大气层外的稀薄气体)。@winsway_zero 你要是感兴趣可以1月24号下午4 5点钟来听一听
  • winsway_zeroW 离线
    winsway_zeroW 离线
    winsway_zero
    @东岳 哈哈,好的哈。很期待看你的文章了解这个算法(如果可以是否可以发一下),如果可行我就可以用这个做一维的两相流动模拟:chigua: 我们这边比较偏向于工程,高维度不太适合。
    #50
    @winsway_zero 才看到你的回帖,已发
