  3. Algorithm
  4. 多相流与矩方法的数学模型
多相流与矩方法的数学模型
106 帖子 31 发布者 615.3k 浏览
  • 金石为开金 离线
    金石为开金 离线
    金石为开
    @东岳 老师 我也想看看您说的E-QBMM 这个网上开源吗?请问在哪里呢?您的关于EBMM文章可以发发链接吗?主要是我对这个完全不熟 谢谢老师
    李东岳李 L 2 条回复 最后回复
  • winsway_zeroW 离线
    winsway_zeroW 离线
    winsway_zero
    @东岳 多谢东岳老师,我想到了新点子。该方法的计算效率怎样呢?扩散界面方法计算成本较高。
    在 中回复了 金石为开 最后由 李东岳 编辑
    #43
    @金石为开
    https://dev.tencent.com/u/dyfluid/p/GPBEFoam_PUB/git/tree/master
    文章见刊估计要明年。代码暂且放在这里了。目前我们植入的E-QBMM算法还没有文章描述(文章第一阶段:算法+植入),后续是验证文章(文章第二阶段:验证。也是我要和别人合作的)。但是有比较相近的文章:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009250911001758 另外,在确定入坑之前,大略看看就可以。这种太算法的东西,2017年我用了将近一年才搞明白流程...
    @winsway_zero
    什么是扩散界面方法?计算效率肯定要比欧拉慢,要比欧拉拉格朗日快。所有的方法不都是这样么。但你的方腔流动应该不用考虑计算时间问题。这也就是我之前问你你要模拟什么网格/工况的原因 :huahua: 对了,E-QBMM不是EQMOM,完全不同。
    E-QBMM国际上都很少有人用,更别说国内了。但也就是没人用的东西,才能多发文章。
    winsway_zeroW 金石为开金 2 条回复 最后回复
  • winsway_zeroW 离线
    winsway_zeroW 离线
    winsway_zero
    @东岳 感觉我要入坑了哈,我这里的扩散界面模型采用的是相场捕捉界面,该方法容易构造界面,但是计算量比较贵。我的最终目的是模拟管流,结果与实验结果对比。实验的管径约40mm,管长估计10-20D就可以。因此在考虑计算时间的问题,而且油气输送多数是湍流,因此还需要考虑湍流模型的选择。想一想就是一堆问题。
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0098135411001451
    Development and implementation of a polydispersed multiphase flow model in OpenFOAM
    这篇文章是Lage用传统CFD-PBE模拟的油水管道流。我本来想用E-QBMM模拟这个的,后来跟国科大一个朋友聊了下,决定先模拟气泡减阻了。
    有实验结果非常好。
    我这面已经验证完的是一系列管径25mm左右,管长45-60D的管道,但是是气液流动。你的是液-液
    winsway_zeroW 1 条回复 最后回复
  • winsway_zeroW 离线
    winsway_zeroW 离线
    winsway_zero
    @东岳 东岳老师,那么该模型可以运用于一维流动计算吗?计算得到d32,从而算拖曳力引入TFM中。
    可以用一维算。我这面在文章里面也进行了1维度的验证。进行的这个:
    E-QBMM和TFM是俩种算法,因此E-QBMM不需要代入d32到TFM,你说的这种是传统的CFD-PBE耦合。
    TFM的连续相和分散相都使用N-S方程来控制的。但N-S方程的起源是普适性群体平衡方程。我在1月份PCFD上会讲10-15分钟的N-S方程起源问题。之前的OKS没有包含这部分。算是PCFD大电影中的《N-S方程:前传》系列。E-QBMM就是连续相用N-S方程描述,离散相用普适性群体平衡方程描述。
    不仅仅多相流,所有N-S方程不适用的情况,都可以用QBMM来模拟(比如大气层外的稀薄气体)。@winsway_zero 你要是感兴趣可以1月24号下午4 5点钟来听一听
  • winsway_zeroW 离线
    winsway_zeroW 离线
    winsway_zero
    @东岳 哈哈,好的哈。很期待看你的文章了解这个算法(如果可以是否可以发一下),如果可行我就可以用这个做一维的两相流动模拟:chigua: 我们这边比较偏向于工程,高维度不太适合。
    在 中回复了 winsway_zero 最后由 编辑
    #50
    @winsway_zero 才看到你的回帖,已发
  • oefat01O 离线
    oefat01O 离线
    oefat01
    @东岳 李老师,气动喷砂除锈这种情况, 类似文丘里管的喷管里 气和砂的分析若用FLUENT该怎么选模型啊?是用多相流的MIXTURE,还是离散相的INJECTION?不知道用什么模型描述好。
    @oefat01 我怎么感觉你跟 @l-j刘侃 研究的一样呢?
    多相流的MIXTURE,还是离散相的INJECTION都可以,看你的砂子浓度主要
    l.j刘侃
    在 中回复了 oefat01 最后由 编辑
    #53
    @oefat01 个人觉得如果你的气体带动的颗粒体积分数比较小 同时颗粒速度比较快 还是比较适合dpm+dem体系一点 毕竟求解碰撞比较直接 但是由于没有直接这方面经验 仅供参考 mixture模型属于多相混合模型 无法很好的做出相对速度比较大的效果 一般都是研究一些随流的运动
  • oefat01O 离线
    oefat01O 离线
    oefat01
    @东岳 ,@l-j刘侃 谢谢李老师和刘老师的指导,感觉DPM+DEM好难啊 。。。
  • oefat01O 离线
    oefat01O 离线
    oefat01
    @l-j刘侃 刘老师 这个DPM+DEM模拟上手比较困难的吧?
    yfclark 神
    @东岳 李老师的大作什么时候见刊啊,我做的是气液雾化,对传统的e-l不是很感冒,对您的e-qbmm很感兴趣
    @yfclark
    估计要7月份了,正在修
    LiuZhuang
    在 中回复了 金石为开 最后由 编辑
    #58
    @金石为开 您好,您毕业了么?还做这一块关于滑移和气液两相流的问题么?如果有的话请加我QQ:694467562,我有一些问题想咨询您
    yfclark 神
    @东岳 李老师,我看了看您最新的求解器,里面的距的初始值是怎么设置的,有什么依据吗
    在 中回复了 yfclark 最后由 编辑
    #60
    @yfclark 可参考Li, D., Gao, Z., Buffo, A., Podgorska, W., Marchisio, D. L. (2017). Droplet breakage and coalescence in liquid–liquid dispersions: Comparison of different kernels with EQMOM and QMOM. AIChE Journal, 63, 2293-2311. 多谢引用
    L C 2 条回复 最后回复
