  3. OpenFOAM重叠网格
OpenFOAM重叠网格
27 帖子 11 发布者 38.4k 浏览
  • stergopilotS 离线
    stergopilotS 离线
    stergopilot
    请问OpenFOAM中如何将2套网格合在一起,并且保留原来的特征,但不是像mergeMesh那样将boundary合并。我先用snappyHexMesh做了移动的网格,之后用blockMesh做背景网格,发现之前的网格被覆盖了;如果先用blockMesh做2套网格,再用snappyHexMesh,发现2套网格合并在一起。我用的版本是OpenFOAM-v1706。
    你是说单独两个不相关,不重叠的网格放在一起,用一个求解器求解?
  • stergopilotS 离线
    stergopilotS 离线
    stergopilot
    背景网格和组件网格分别生成,重叠区域的边界设置成overset,边界处求解,中间重叠的部分插值。我对求解器内部求解过程不是很清楚。之前用blockMesh生成2个重叠的block,重叠区域的边界设置成overset,可以求解。
    哦,用重叠网格设置算例?这个我没尝试过。
    @wwzhao 是重叠网格专家,有请 :big_mouth:
    没看明白问题是什么。。。
  • stergopilotS 离线
    stergopilotS 离线
    stergopilot
    我想用snappyHexMesh做一个导入stl几何形体的组件网格,用blockMesh做背景网格,之后设置重叠网格算例。
    但如果先用snappyHexMesh,后用blockMesh,组件网格就被背景网格覆盖了;如果先做背景网格,后做组件网格,用snappyHexMesh后两套网格合在一起,也不能进行后续求解。
    在 中回复了 stergopilot 最后由 编辑
    @stergopilot 哦,那你应该在两个目录分别生成两套网格,然后用mergeMesh命令把两套网格合并起来。
    L H 2 条回复 最后回复
  • stergopilotS 离线
    stergopilotS 离线
    stergopilot
    好的,多谢,我试一试。
    G 1 条回复 最后回复
  • G 离线
    G 离线
    Gentle
    @stergopilot 您好,有一些重叠网格的问题想请教一下,能不能加下我qq或者微信呀541658583,谢谢!
    lv1995
    在 中回复了 wwzhao 最后由 编辑
    @wwzhao 你好,请问mergeMesh具体怎么用呢?需要添加那些信息或者有没有算例啊?
    在 中回复了 lv1995 最后由 编辑
    @lv1995 OpenFOAM v1706之后的版本提供了重叠网格的示例算例,里面有mergeMesh的用法。
    K 1 条回复 最后回复
  • K 离线
    K 离线
    kennyadapter
    @wwzhao 您好,我在用overset网格做仿真,在背景网格通过边界条件生成波浪,但是当波浪到子网格中的时候就会出现锯齿形状甚至出现很乱的流动,明明波浪还未碰到物体。请问是不是overset本身的问题,还是我网格没配置好?背景网格和子网格的网格密度要什么关系 呢?搜狗截图20190625152710.png
    谢谢您的解答。
    在 中回复了 kennyadapter 最后由 编辑
    @kennyadapter 应该是算例设置问题。能否看下你的网格、速度和压力场?
    K 3 条回复 最后回复
  • K 离线
    K 离线
    kennyadapter
    @wwzhao 非常感谢您的回复。
    我的两套网格是都是通过blockMesh建立的方形区域,配置文件如下:
    背景网格:
    vertices
        (0 0.09 -1.5)
        (2.5 0.09 -1.5)
        (2.5 0.11 -1.5)
        (0 0.11 -1.5)
        (0 0.09 1)
        (2.5 0.09 1)
        (2.5 0.11 1)
        (0 0.11 1)
    blocks
        hex (0 1 2 3 4 5 6 7) (500 1 500) simpleGrading (1 1 1)
    edges
    boundary
        // Dummy patch to trigger overset interpolation before any other
        // bcs
        oversetPatch
            type overset;
            faces ();
        stationaryWalls
            type wall;
            faces
                (0 3 2 1)
        inlet
            type patch;
            faces
                (0 4 7 3)
        outlet
            type patch;
            faces
         (2 6 5 1)
        frontAndBack
            type empty;
            faces
                (1 5 4 0)
                (3 7 6 2)
        atmosphere
            type patch;
            faces
                (4 5 6 7)
    mergePatchPairs
    子网格:
    convertToMeters 1;
    vertices
        (0.275 0.09 -0.1)
        (0.875 0.09 -0.1)
        (0.875 0.11 -0.1)
        (0.275 0.11 -0.1)
        (0.275 0.09 0.4)
        (0.875 0.09 0.4)
        (0.875 0.11 0.4)
        (0.275 0.11 0.4)
    blocks
        hex (0 1 2 3 4 5 6 7) inletChannel (230 1 100) simpleGrading (1 1 1)
    edges
    boundary
            sides
            type overset;
            faces
                (0 3 2 1)
                (2 6 5 1)
                (0 4 7 3)
                (4 5 6 7)
        frontAndBack
            type empty;
            faces
                (1 5 4 0)
                (3 7 6 2)
        floatingObject
            type wall;
            faces ();
    在子网格用snappyHexMesh生成楔形:
    将两套网格结合起来:
    速度边界条件:
        #includeEtc "caseDicts/setConstraintTypes"
        inlet
            type            waveVelocity;
        outlet
            type            waveVelocity;
        stationaryWalls
            type            fixedValue;
        atmosphere
        floatingObject
            type            movingWallVelocity;
    压力:
        inlet
            value           uniform 0;
        outlet
            value           uniform 0;
        oversetPatch
            type            overset;
        stationaryWalls
        atmosphere
            p0              uniform 0;
            U               U;
            phi             phi;
            rho             rho;
            psi             none;
            gamma           1;
            value           uniform 0;
        floatingObject
        overset
            patchType       overset;
    速度场:
    压力场:
  • K 离线
    K 离线
    kennyadapter
    @wwzhao 打扰您了!
    alphawater:
  • K 离线
    K 离线
    kennyadapter
    @wwzhao 老师方便的话能加一下QQ讨论么,我的QQ号码:1219854212,非常感谢您
    W V DY大世界D 3 条回复 最后回复
    @kennyadapter
    我不用QQ。建议你做后处理的时候把洞单元过滤掉。
    你可以试下用同样的算例、边界条件,不用重叠网格,看看波浪会不会出现这种情况。
    K DY大世界D 2 条回复 最后回复
  • K 离线
    K 离线
    kennyadapter
    @wwzhao 谢谢您的回复!
  • V 离线
    V 离线
    VamosZhi
    @kennyadapter 您好,您用的是2D overset网格吗?
    是的话,SNAPPY之后不是要extrudemesh一下,这个有什么要注意的问题吗?
    因为我merge之后,两套网格不在一个平面上。。
    K N 2 条回复 最后回复
  • K 离线
    K 离线
    kennyadapter
    在 中回复了 VamosZhi 最后由 编辑
    @VamosZhi 如果是2D的话是要extrudemesh一下,不过要注意下方向和起始面。我一开始也遇到过这个问题,试着改一下
    flipNormals true;
    这个参数,这个跟方向有关系,如果不行
    sourcePatches (front);
    exposedPatchName Back;
    尝试改一下这两个,,换一下顺序
