瞬态计算问题
Fluent一般每个时间步最大迭代步数在20-25左右,再大的话顶多也就50吧,需要调到100说明你别的地方设置有问题。 CFL数Fluent可以直接输出,具体我忘了,需要你自己去查。就算是质量入口也可以得到速度,根据速度和网格大小(比如取最小的那个)也可以得到一个满足CFL数小于1的时间步,不知道你有没有详细的测试过不同的时间步,甚至说不同的离散格式(特别是压力)。 你说的收敛和不收敛是什么意思呢,是指残差降到了特定值就认为收敛,没有就不收敛吗?判断收敛与否需要看很多东西,光看残差是没有意义的,你可以检测一下场内的特征量,比如最大速度的大小、湍动能的大小(如果有湍流)等等等等。至于你提到的跑到多少步收敛,之后又不收敛,这听起来像一些不稳定性的问题,这个在你的case里面即使是物理上特定情况下也确实会有,但我认为你目前的问题不在这里,主要还是在计算的设置上。 你的问题是单相还是多相,涉及到能量方程吗?如果只是单相的纯流动问题,往一个大的体积内喷气,按道理Fluent应该很容易就可以解决。
