  4. 不可压湍流模型改成可压湍流模型
不可压湍流模型改成可压湍流模型
31 帖子 4 发布者 47.7k 浏览
    Calf.Z-DNS
    @cccrrryyy 谢谢,很有帮助!
    我目前也在找是否有可压缩版本的文献,但发现做低雷诺数湍流模型的本身就比较少,不知道有什么有效的途径可以找到。目前能参考的就是原始文献,从方程上看应该是不可压的,所以有点虚。
    @Calf-Z-DNS LamBremhorstKE模型为什么没有可压缩版本?文献讨论没有?
    在 中回复了 Calf.Z-DNS 最后由 编辑
    @Calf-Z-DNS 我看你在cfd-online也发了帖子,好像没有人回复,说明这个问题可能比较小众。这种有点麻烦,就是不知道从什么地方入手。我感觉你需要找更多的人讨论一下,按道理一个湍流模型应该是有可压缩版本的,但是这个湍流模型是不是在推导的时候做了什么假设之类的?希望有搞湍流模型的专家来解答。
    Calf.Z-DNS
    @东岳 今天找到一篇论文:
    论文根据LB模型做了一些修改,给出的方程:
    看上去应该是可压的LB模型了。
    我对比过它跟我改的代码的差别,基本都一样,不太明白的就在GB这一项,应该是由浮升力引起的项。
    openfoam里面是:fvm::SuSp((2.0/3.0)*alpha*rho*divU, k_)或fvm::SuSp(((2.0/3.0)*gamma_)*alpha*rho*divU, omega_)
    我不知道它跟GB等不等价,看上去差很多。还需要研究一番。
    Calf.Z-DNS
    在 中回复了 Calf.Z-DNS 最后由 李东岳 编辑
    @Calf-Z-DNS 对于LB,应该是- fvm::SuSp(2.0/3.0*alpha*rho*divU, k_)与 - fvm::SuSp(((2.0/3.0)*Ceps1_ - C3_)*alpha*rho*divU, epsilon_),不小心复制成komega了。
    辛苦辛苦。
    OpenFOAM的kEpsilon模型是没有考虑浮升力的,所以这个文章里面带浮升力的项本身就是额外的。你从代码里也可以看到,OpenFOAM的kEpsilon是没有包含重力加速度的(OpenFOAM-4.x)。参见这里,https://www.openfoam.com/documentation/guides/latest/doc/guide-turbulence-ras-k-epsilon.html。
    我个人感觉你目前还不需要考虑浮升力这一项,这个文章看标题它是针对buoyancy-driven flow的,所以它需要处理浮升力。从你要修改湍流模型的角度来讲这些都属于附加项,可以先不考虑吧。
    话说这个Chalmers University of Technology好像开了好几年的针对OpenFOAM的课程了(http://www.tfd.chalmers.se/~hani/kurser/OS_CFD/),是个不错的学习材料!
    Calf.Z-DNS
    @cccrrryyy 谢谢!
    不过我的case正好是研究考虑浮升力的影响而引起的传热恶化现象,所以感觉有必要研究一下GB这一项。Chalmers 的课程我之前有注意到过。
    @Calf-Z-DNS 在 不可压湍流模型改成可压湍流模型 中说:
    浮升力的影响而引起的传热恶化现象
    https://github.com/OpenFOAM/OpenFOAM-3.0.x/blob/master/src/TurbulenceModels/compressible/RAS/buoyantKEpsilon/buoyantKEpsilon.H
    我没关注过LB湍流模型。不过你看看能不能把上面代码中的GB放到你的LamBremhorstKE模型里面来考虑浮升力的影响而引起的传热恶化现象
    Calf.Z-DNS
    谢谢老师!
    我正在尝试把buoyantKEpsilon的GB放到我的代码中。
    有两个问题:
    1.采用湍流模型的话,控制方程引入的项:
    这两项是采用湍流模型时自动加的,还是需要在求解器代码里面添加?
    2.如果我想在湍流方程里面添加红框的这两项:
    是直接植入公式,还是要用fvm::Susp(...)或者fvm::Sp(...)套进去?
    我看有的直接写,有的是套进去,不知道有没有什么原则。
    另外我看fvm::Susp(...)跟fvm::Sp(...)前面经常加负号,这是为了收敛性?那如果公式里面是加上这个源项,那么应该写成 - fvm::Susp(- 源项)? 谢谢。
    最简单的是直接显性离散。就是直接写进去。
    具体显性离散还是隐性离散得看收敛性如何,需要去尝试。除非你确定他能增加对角占优,就隐性离散。加负号是因为这一项若隐形离散可以增加对角占优(很确定)。
    Calf.Z-DNS
    @东岳 谢谢老师!
    我拿着改完的LB模型(植入GB这一项),去跑常温常压下普通水的流动传热。用的查表法获取物性,当做可压问题处理。
    奇怪的是一直遇到壁温不断升高的问题。
    图是中心剖面的温度场,头尾绝热,中间段加热,但是看上去热量一直传不进去,壁温也一直在升高。
    我用相同的求解器和物性库,拿kw模型来算就正常。
    算例设置,代码,网格我都有调试过,没有实质性突破。不知道可能会是啥原因造成的?谢谢!
    Calf.Z-DNS
    我还想问下大家有跑通用低雷诺数湍流模型的例子吗?
    不知道对它有没有什么特殊的边界条件设置,或者是其他需要注意的地方。
    我的例子都是压力跟速度的径向方向残差比较高,很难达到收敛。
    谢谢!
    D 1 条回复 最后回复
    Dingcy
    @Calf-Z-DNS 之前硕士的时候在做示踪剂在水中传输过程中,密度随浓度变化的问题,所处理的问题和你遇到的差不多,我的压力也是收敛的不太好,大概在0.01,然后硕士毕业时间紧迫问题就放下了,看见有人也在做这个问题,突然感觉我以前做的工作还挺有意义的(以前觉得没什么意义:xinlei: ),现在突然想捡起来做一做了:chitang:
    我希望我得到的少一点,少一点,再少一点......
    Calf.Z-DNS
    在 中回复了 Dingcy 最后由 编辑
    @Dingcy 哈哈我是在用低雷诺数湍流模型算超临界CO2流动传热的例子,物性变化很剧烈,不好收敛。
