  3. decomposePar 的手动分块/手动指定计算区域分块
20 帖子 4 发布者 19.4k 浏览
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    @bestucan 对的对的,我也觉得是这样,那个“很糙”的例子其实很好,当计算区域内计算负载不均衡的时候,均匀的分区其实并不能均匀分配负载在各个线程上,我想做这个手动分区其实就是想搞这个,把计算负载最大的catalytic 边界分在更多的核上算。
    BTW,既然blockMeshDist里面能指定blcoks了,意味着在blockMesh里面已经是分块划分网格了,有没有一种方式直接在decomposeParDist里面指定每一个blcoks的分区方式呢?
    bestucanB 1 条回复 最后回复
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    再update一下python的代码,不知道哪个为啥错,但是重新写了下执行对了。但是响了下应该是可以写个script执行的,如果电脑上没python。。。
    #read file
    f1 = open("0/cellDist", "r")
    lines = f1.readlines()
    f1.close()
    #replace and delete unwanted lines
    lines[11] = lines[11].replace("volScalarField", "labelList")
    lines[12] = lines[12].replace("0", "constant")
    del lines[17:21]
    bfline = 0
    for i, line in enumerate(lines):
        if (line.find("boundaryField") != -1):
            bfline = i
            break
    del lines[i:]
    #write file
    f2 = open("constant/cellDist", "w")
    for line in lines:
        f2.write(line)
    f2.close();
    :xiexie: 感谢诸位大神分享!
    在 中回复了 hurricane007 最后由 编辑
    @hurricane007 比block还简单粗暴,横着分两份,竖着分两份。第三个维度没有。
    hurricane007H 1 条回复 最后回复
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    @bestucan 如果我在blockMeshDict里面定义了两个blocks,然后我想把第一个block分成两快,第二个block分成6块,有简单的实现方法么。。
    @hurricane007 我的实际操作经验还是挺少的。没见有可以把block和分区结合一起的方法,毕竟这两个分的依据都不太一样。有个方式是manual,看起来很适合你的样子。直接指定哪个网格属于哪个分区。但没见过相关例子。 :mianmo:
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    @bestucan
    这个就是我这个帖子说的。。。。
    @hurricane007 那这种方法挺好的:duang:
    如果手动加工去关联block和分区。可以用写脚本,bash、python都行。读constant/polymesh里的数据,计算生成celllist。
    这个工作量并不是很大,就是逻辑理着麻烦。
    linux一切皆文本的好处,什么信息都可读,操作方法通用,容易嫁接。
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    @bestucan 其实这个方法是用 setFields 先赋值一个cellLabel 场,每个点的值为想分的区,再把这个场给转化成manualDist,然后再用decomposePar 根据这个manualDist 分区了。
    但是我觉得可能自己分区不一定有算法分的好,那么最好就是手动分成几块,然后算法再把每块分成几小块
    @hurricane007 这个思路挺不不错。我没见过手动分区的例子,不懂了 :zoule: 加油。
