  4. 多相流VOF
多相流VOF
112 帖子 13 发布者 547.1k 浏览
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    为何我的VOF模拟段塞流(或泰勒气泡)均不能成功,从文献中选取的相同的模型,参数,边界条件,但是 出来的相体积云图一直是 分层流,
    我要做的是在高速气流下大管径中的段塞流
    以下是一个微通道泰勒气泡的模拟,但是也未能实现!
    下图是 文献中的达到的效果,我的气泡总是不能聚集
    采用的显示算法,隐式体积力,全局库朗数小于2,自适应时间步长,
    c7395947-f1e4-46ef-9180-7cad950e7465-image.png ,
    PISO算法,压力用PRESTO,动量二姐迎风,体积分数,几何重构,
    求多相流 大神指教,,我刚入门多相流,要做的是 气液固多相流下冲蚀,,以前做的是涡激振动
    世界那么大,怎能不去看看
  • Q 离线
    Q 离线
    qhwj1990
    气相流量大了吧。
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    没有哇,,如果做泰勒气泡,要气流量小,都是速度入口,空气0.3m/s,水0.5m/s,,按照文献中信息,应该会有气泡。而且,接触角设置也为0度。主相是 空气和水 都试过了,一样结果。
    世界那么大,怎能不去看看
  • 爱 离线
    爱 离线
    爱学习的LDH
    请问您,接触角的定义方法是通过udf定义,还是直接在物理模型中打开表面张力,直接输入水和空气的接触角即可呀?
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
    网格尺寸,重力方向都对么
    M 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    网格尺寸正确,重力方向也正确,(我试过 加重力和不加重力都不行)
    世界那么大,怎能不去看看
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    在 中回复了 爱学习的LDH 最后由 编辑
    @爱学习的LDH 接触角在 表面张力设置面板中 有个 wall adhesion 勾选了后 在边界条件 wall哪里会有接触角设置
    世界那么大,怎能不去看看
    爱 2 条回复 最后回复
    网格数量多少?2D?
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 爱 离线
    爱 离线
    爱学习的LDH
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    @红豆沙 这个接触角使用之后,你有没有应用到动网格或者是重叠网格,在fluent中,接触角模型和重叠网格兼容么?
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    @东岳 网格数量有(6000,4w,8w)都是这样子,,是2D,想着先把2d调试出来,再做3D
    世界那么大,怎能不去看看
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    @红豆沙 文献中,,网格在5k的时候,也是有泰勒气泡的,2d
    世界那么大,怎能不去看看
    文献发上来看看?
    那你也可以用5K网格试试。网格数量太大测试太慢
    红豆沙红 2 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    @东岳 嗯嗯,,好的
    世界那么大,怎能不去看看
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    @红豆沙 手机不知道怎么传文献,我发给你
    世界那么大,怎能不去看看
  • 爱 离线
    爱 离线
    爱学习的LDH
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    @红豆沙 这个接触角使用之后,你有没有应用到动网格或者是重叠网格,在fluent中,接触角模型或者说表面张力模型和重叠网格兼容么?
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    @爱学习的LDH 我没有应用到 重叠网格或者动网格,但是在fluent 19.0中,重叠网格这个功能是加入到了多相流计算中的(粒状流动除外)如VOF、Mixture、空化、蒸发。
    世界那么大,怎能不去看看
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    @红豆沙 那接触角模型和表面张力模型 应该是兼容的,,你可以试试 哈哈哈:chouchou:
    世界那么大,怎能不去看看
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    @东岳 (气液两相段塞流数值模拟及其在结晶过程中的应用-李亚娟)文件超过500kb了,,
    没注意到你的签名,冒昧了(⊙o⊙)…
    世界那么大,怎能不去看看
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    我找了一下,是cnki的格式,我这面看不了,你要模拟对标的是一个硕士论文?相关结果有没有发表的英文SCI?我可以参考英文的pdf版本
    红豆沙红 W 2 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    @东岳 无相关SCI,只有一篇是生物类的实验研究
    因为硕博士论文较为详细,我是参考她文章中的段塞流部分。
    世界那么大,怎能不去看看
