  4. 后处理
后处理
23 帖子 5 发布者 33.5k 浏览
  • I 离线
    I 离线
    ibelief
    Fluent 和 CFD-post 都可以实现,前提是你的dpm 之后选择copuled method。
    努力收敛
    xls
    用tecplot可以做这样的多个case的一起对比,可以试一下
  • ZYjZ 离线
    ZYjZ 离线
    ZYj
    问一下,OpenFOAM在利用DPMFoam模拟粒子与壁面的碰撞后能做出壁面的磨损图吗,就像上面的那种图。如果我想实现这个功能又该怎么做呢?
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    fluent中,使用DPM模型,,选择,erosion这个模型,,然后在壁面边界条件,填入不同冲蚀速率模型参数,流场计算稳定后,track粒子,就行
    世界那么大,怎能不去看看
    红豆沙红 ZYjZ 2 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    @红豆沙 没看时间,,还以为近期的帖子😂😂
    世界那么大,怎能不去看看
  • ZYjZ 离线
    ZYjZ 离线
    ZYj
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    @红豆沙 但是老板非要我用OpenFOAM来做,fluent的这个我是知道。这个可能涉及到代码的值入,有熟悉这方面的可以联系我,加我QQ:993990784
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    在 中回复了 ZYj 最后由 编辑
    @ZYj 那你涉及了多相条件下的冲蚀了吗(既气液固下)
    世界那么大,怎能不去看看
    ZYjZ 2 条回复 最后回复
  • ZYjZ 离线
    ZYjZ 离线
    ZYj
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    @红豆沙 固体颗粒,液压油。
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • ZYjZ 离线
    ZYjZ 离线
    ZYj
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    @红豆沙 含有杂志的液压油,可以这样理解
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    在 中回复了 ZYj 最后由 编辑
    @ZYj 那就是 只是涉及 液+固下的冲蚀么,,,我现在想做个 多相下的冲蚀,,气液为连续相,固体为离散相 ,
    世界那么大,怎能不去看看
    ZYjZ 1 条回复 最后回复
  • ZYjZ 离线
    ZYjZ 离线
    ZYj
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    @红豆沙 对的,杂志可以为石英沙或者铁屑
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    在 中回复了 ZYj 最后由 编辑
    @ZYj 我们知道作用于颗粒上的力决定了颗粒的速度和轨迹,并且得到这些力需要在颗粒的位置使用流体速度和性质。对于多相流中的粒子跟踪,FLUENT使用主相Primary Phase用于计算施加在颗粒上的力。这意味着如果在设置中以水作为主相,则在所有时间步中,将使用水密度和粘度来计算颗粒所受到的力,无论颗粒是在空气中还是在水中。在这种情况下,将无法预测粒子的准确运动(摘自SCI-CFD simulation of sand particle erosion in gas-dominant multiphase flow)
    这是困扰我的一个问题,,需要UDF去考虑 颗粒所处的相,,
    世界那么大,怎能不去看看
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    在 中回复了 ZYj 最后由 编辑
    @ZYj 那你 OpenFOAM 调试出来了么??
    世界那么大,怎能不去看看
    ZYjZ 1 条回复 最后回复
  • ZYjZ 离线
    ZYjZ 离线
    ZYj
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    @红豆沙 我的只涉及液相,没有你的那么复杂。代码这块刚开始搞
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    在 中回复了 ZYj 最后由 编辑
    @ZYj 我也要 用OpenFOAM去搞,,只不过 先搞通 fluent 再说 哈哈
    世界那么大,怎能不去看看
    ZYjZ 1 条回复 最后回复
  • ZYjZ 离线
    ZYjZ 离线
    ZYj
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    @红豆沙 你在OpenFOAM代码值入这块熟吗,我的冲蚀公式已经找到了,就看怎么值入了
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    在 中回复了 ZYj 最后由 编辑
    @ZYj 不熟哇,,哈哈哈,,还没植入过,,不过近期会去 搞 流固耦合下的一个振动code植入,,不过所幸找到了有用的资料。。
    世界那么大,怎能不去看看
    ZYjZ 1 条回复 最后回复
  • ZYjZ 离线
    ZYjZ 离线
    ZYj
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    @红豆沙 厉害,,是OpenFOAM的吗,如果不涉密的话方便分享下吗,万分感谢!
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    在 中回复了 ZYj 最后由 编辑
    @ZYj 并不涉密 ,你可以去http://www.tfd.chalmers.se,,主页找找有没有用的资料,,我貌似看到过有 DPM模型的,,我的就是这里找到的。
    不过 不管如何植入,还是要涉及到编代码。
    世界那么大,怎能不去看看
    ZYjZ 1 条回复 最后回复
  • ZYjZ 离线
    ZYjZ 离线
    ZYj
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    @红豆沙 恩,很感谢
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
