  4. 求助:液池热毛细对流算例,已编译好求解器和算例,但就是和文献自编程序不一样
11 帖子 4 发布者 13.7k 浏览
  • 麦迪文麦 离线
    麦迪文麦 离线
    麦迪文
    在提问题之前,首先给大家科普一下热毛细对流
    当液池两端的温度不一样的时候,一端热一端冷,在液体表面张力的作用下,会产生热毛细流动。热毛细流动是空间微重力环境下的主要自然对流形式。
    表面张力会随着温度变化,温度高的地方表面张力低,温度低的地方表面张力高,表面张力不均匀成为驱动微重力流动的因素。由于表面张力又称毛细力,所以这种表面张力温度效应驱动流动,又称为热毛细流动,或者叫做Marangoni对流。
    液池的形状是下面这样
    这个液池上表面是自由液面,其他是墙壁,内外环给不同的温度,使其在自由面造成热毛细对流的效果,我参考了这个文献
    https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2018.10.016
    当时就被他自由面上的温度场分布震惊了,怎么是五彩斑斓状!!!
    按他的设置,OPENFOAM出来的自由面温度场是这样
    而且我昧心的感觉我这个结果还挺合理的。。。。。
    更有厉害的能做出更不可思议的场分布,还能转起来
    http://dx.doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2017.05.066
    CASE实现起来很简单,无重力,用pimple算法,多了一个上自由面速度随温度梯度变化的边界条件
    三维网格是200 40 14
    case文件:传不上,求解器:也传不上。。。我微信13842091526,感兴趣的想算一下的加我啊,8核几十分钟就出结果
    非常有意思的东西,具体什么对不上?
    麦迪文麦 1 条回复 最后回复
  • 麦迪文麦 离线
    麦迪文麦 离线
    麦迪文
    @东岳 老师你看它自由面温度场一块一块的高低分明,我这努力了好几天,写出的边界条件它温度均匀的扩散出去9f4af203-80de-4d3c-8b31-ed5697730a00-image.png
  • 麦迪文麦 离线
    麦迪文麦 离线
    麦迪文
    这是按照文献给出的边界条件
    tmp<vectorField > marangoniFvPatchVectorField::snGrad() const
    return this->patch().deltaCoeffs()*(*this - patchInternalField());
    // Evaluate the field on the patch
    void marangoniFvPatchVectorField::evaluate()
        //Info << "entering  marangoniFvPatchVectorField::evaluate()" << endl;
        if (!this->updated())
    	//Info << "marangoniFvPatchVectorField::evaluate(): calling updatecoeffs" << endl;
            this->updateCoeffs();
         vectorField nHat = this->patch().nf();
         vectorField pif = this->patchInternalField();
         scalarField deltas=this->patch().deltaCoeffs();
     	fvPatchField<vector> gradT =this->patch().lookupPatchField<volVectorField, vector>("gradT");
     	vectorField  gradT_internal = gradT.patchInternalField();
    	vectorField gradTplane= transform(I - sqr(nHat),gradT_internal);
     	vectorField pifplane= transform(I - sqr(nHat),pif);
     	fvPatchField<vector> gradC =this->patch().lookupPatchField<volVectorField, vector>("gradC");
     	vectorField  gradC_internal = gradC.patchInternalField();
     	vectorField gradCplane= transform(I - sqr(nHat),gradC_internal);
    	vectorField result=pifplane+(tmarangonicoeff_*gradTplane+cmarangonicoeff_*gradCplane)/deltas;
     	vectorField::operator=
    	     result
        transformFvPatchVectorField::evaluate();
  • 麦迪文麦 离线
    麦迪文麦 离线
    麦迪文
    哎我去,是不是应该用updatecoff隐式赋值边界条件
    信息量好大.. :xinlei:
  • 麦迪文麦 离线
    麦迪文麦 离线
    麦迪文
    虽然没人关注但是还是做下最近研究的总结,以备后来人作参考少走弯路,经多次验证比较,文献中图278f3d70-5b79-4a7c-8e59-fb889d36c092-image.png
    可能为速度场,表面温度场怎么也出不来图中所示效果,代码有点小问题,不过不大总结完毕
    D 1 条回复 最后回复
    dzw05 超神
    在 中回复了 麦迪文 最后由 编辑
    @麦迪文 文献竟然还有这种操作,给作者写个comment吧。
    自主匠心,普惠仿真。
  • 麦迪文麦 离线
    麦迪文麦 离线
    麦迪文
    近期在研究两相欧拉模型和做实验比较忙,稍后会把openfoam模拟的结果温度云图和速度云图传上来供大家分析下
    LiuZhuang
    在 中回复了 麦迪文 最后由 编辑
    @麦迪文 等着看云图
  • 麦迪文麦 离线
    麦迪文麦 离线
    麦迪文
