  3. 关于rhoCentralFoam计算高超声速问题时温度出现负值的原因
21 帖子 6 发布者 21.7k 浏览
    zxyf1
    你可以试试修改flux limiter。
    longming
    在 中回复了 Static 最后由 编辑
    @static还没呢,已经对这个求解器失去信心
    longming
    在 中回复了 zxyf1 最后由 编辑
    @zxyf1 flux 在哪里改呢请教
    youmengtian
    可以贴个详细的case来大家都跑一下,这样比较容易定位问题。这样问的话还是比较模糊。
    天命之谓性;率性之谓道;修道之谓教。
    莫见乎隐,莫显乎微。故君子慎其独也
  • F 离线
    F 离线
    Foamer24
    我也遇到同样的问题,使用rhoCentralFoam出现负温度,之前参照cfdonline,在rhoCentralFoam.C中添加一个判断,但是也还是会发散。:zoule:
    zxyf1
    在 中回复了 Foamer24 最后由 编辑
    @Foamer24 已经两年了,没想到这个问题还是存在。
    F 1 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    Foamer24
    在 中回复了 zxyf1 最后由 编辑
    @zxyf1 您好!请问您当时有找到解决办法吗?是换其他求解器?:threaten:
    zxyf1
    @Foamer24 最后用的rhoSonicFoam
    F 1 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    Foamer24
    在 中回复了 zxyf1 最后由 编辑
    @zxyf1 rhoCentralFoam改了好多边界条件和参数,最后一直报相同的温度错误,不知道出错的地方在哪里,不知道这种热力学边界要怎么调比较好,是不是这个求解器本身鲁棒性不好。
    #2  ? in "/lib64/libc.so.6"
    #3  Foam::hePsiThermo<Foam::psiThermo, Foam::pureMixture<Foam::sutherlandTransport<Foam::species::thermo<Foam::hConstThermo<Foam::perfectGas<Foam::specie> >, Foam::sensibleInternalEnergy> > > >::calculate() at ??:?
    #4  Foam::hePsiThermo<Foam::psiThermo, Foam::pureMixture<Foam::sutherlandTransport<Foam::species::thermo<Foam::hConstThermo<Foam::perfectGas<Foam::specie> >, Foam::sensibleInternalEnergy> > > >::correct() at ??:?
    #5  ? at ??:?
    #6  __libc_start_main in "/lib64/libc.so.6"
    #7  ? at ??:?
    Floating point exception (core dumped)
    zxyf1
    @Foamer24 就是求解器本身鲁棒性不好,你可以尝试调换flux limiter,应该在fvScheme里面。
    F 2 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    Foamer24
    在 中回复了 zxyf1 最后由 编辑
    @zxyf1 rhoSonicFoam and rhopSonicFoam have been superceded by rhoCentralFoam. 换成rhoPimpleFoam、pisoFoam或者sonicFoam可能会好一些
    请问flux limiter 具体指的是%(#ff0000)[fluxScheme Kurganov;]?
  • F 离线
    F 离线
    Foamer24
    在 中回复了 zxyf1 最后由 编辑
    @zxyf1 ε=(´ο`*)))唉,将fluxScheme Kurganov; 改为fluxScheme Tamdor;算的时间会变长一点,但是也会出现上面的问题。:zoule:
  • adcpkA 离线
    adcpkA 离线
    adcpk
    请问插值格式用的什么
    F 1 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    Foamer24
    在 中回复了 adcpk 最后由 编辑
    @adcpk 您好!插值格式用的是linear
    interpolationSchemes
        default         linear;
    adcpkA 2 条回复 最后回复
  • adcpkA 离线
    adcpkA 离线
    adcpk
    @Foamer24 应该不是这个default吧,后面主要物理量都覆盖了
  • adcpkA 离线
    adcpkA 离线
    adcpk
    @Foamer24 抱歉,是divSchemes
    F 1 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    Foamer24
    在 中回复了 adcpk 最后由 编辑
    @adcpk 在 关于rhoCentralFoam计算高超声速问题时温度出现负值的原因 中说:
    divSchemes
    您好!divSchemes用的是Euler
    ddtSchemes
        default         Euler;
    youmengtian
    @Foamer24 你可以贴一个fvSchemes完整的设置看一下,很有可能是离散格式的问题。
    天命之谓性;率性之谓道;修道之谓教。
    莫见乎隐,莫显乎微。故君子慎其独也
    F 1 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    Foamer24
    在 中回复了 youmengtian 最后由 编辑
    @youmengtian 您好!我完整的格式是这样的:laile:
        \\  /    A nd           | Version:  6
         \\/     M anipulation  |
        format      ascii;
        class       dictionary;
        location    "system";
        object      fvSchemes;
    fluxScheme          Tadmor;// Kurganov;
    ddtSchemes
        default         Euler;
    gradSchemes
             default cellMDLimited Gauss linear 1.0;
    divSchemes
        default         none;
        div(tauMC)      Gauss linear;
        div(phi,nuTilda) Gauss linearUpwind limited;
    laplacianSchemes
        default         linear;
    snGradSchemes
        default         corrected;
    wallDist
        method meshWave;
