  4. openfoam添加湍流入口方法?
openfoam添加湍流入口方法?
52 帖子 12 发布者 111.9k 浏览
    sjlouie91
    @cccrrryyy 请问一下,你在安装到OF4时是直接应用的他们的代码还是修改后才可以在新版本上编译的?
    在 中回复了 sjlouie91 最后由 编辑
    @sjlouie91 可能改过吧,不记得了。即使是改过应该也就是很小的地方改了一下,按照编译时候出现的错误提示改的,没有额外的东西。
  • dybD 离线
    dybD 离线
    dyb
    @cccrrryyy 老师,您好,您这边有InflowGenerator的算例吗,这个值我不知道怎么设置
    在 中回复了 dyb 最后由 编辑
    @dyb 好久不登录了- -它需要的就是速度、长度尺度和雷诺应力。简单的话速度你给个均一值,长度尺度取水力直径的10%,雷诺应力(RField)我一般都按照 k epsilon 里面 k 的算法(3/2*(refU*turbulentIntensity)^2,turbulentIntensity取个百分之五啥的),RField格式是 uniform (Rxx Rxy Rxz Ryy Ryz Rzz),我一般就把算出来的这个值给Rxx Ryy Rzz。这个雷诺应力的顺序你自己再查一下,应该是这样的。
    边界条件的设定其实没有很重要,大致差不多就行,比如长度尺度我看有人取水力直径的7%的,turbulentIntensity取到百分之二十的。雷诺应力,严格来说其他分量也应该有值,但我一直就给Rxx Ryy Rzz好像也没啥问题。
    这个边界条件只是给一个扰动,真正的湍流应该是靠你场里面的流动产生,所以在边界条件设置上不要过于纠结具体的数值。
    dybD 尚 3 条回复 最后回复
  • dybD 离线
    dybD 离线
    dyb
    @cccrrryyy 谢谢老师
  • dybD 离线
    dybD 离线
    dyb
    @cccrrryyy 老师,这个速度可不可以给定一的速度梯度
    给速度梯度是什么意思?
    dybD 1 条回复 最后回复
  • dybD 离线
    dybD 离线
    dyb
    @cccrrryyy 我的入口是大气边界,有一个风廓线,入口速度沿着高度方向有个速度梯度,按指数变化
    在 中回复了 dyb 最后由 编辑
    @dyb 那就是速度有一个profile?我一般的做法是直接把这个profile用fixedValue赋值到每个cell上。这个需要你先用writeCellCentres命令导出每个边界的坐标,然后找到入口对应的坐标。我一般拿到这些值后用MATLAB根据位置坐标把速度值赋过去。
    OpenFOAM是有codedFixedValue这种东西的,就可以直接给一个profile的,这个应该操作比较容易。
    dybD 1 条回复 最后回复
  • dybD 离线
    dybD 离线
    dyb
    @cccrrryyy 在open foam中atmBoundaryLayerInletVelocity这个边界是带有风廓线,而InflowGenerator只有扰流没有风廓线,如果这两个边界可以编译到一起用作入口是非常不错。
    atmBoundaryLayerInletVelocity这个边界的源码在OpenFOAM-2.4.0\src\turbulenceModels\incompressible\RAS\derivedFvPatchFields\atmBoundaryLayerInletVelocity这个位置,我虽然在用openfoam但是我不懂编程,我解决不了这个问题![替代文字](f5dc51f4-7198-4535-a263-a361d9761264-image.png 图片地址)
    非常感谢老师的解答,
    星星星星晴 大神
    在 中回复了 dyb 最后由 编辑
    @dyb 和你说一个更硬核的方法,对进口的每个cell进行赋值 你可以参照这个,这个方法最大的问题就是你改变一次网格就要重新赋值。但是当你在为边界条件搞得头疼不已,就用这个吧
    http://www.cfd-china.com/topic/2089/分享-搬运-自定义非均匀inlet-u
    dybD C 3 条回复 最后回复
  • dybD 离线
    dybD 离线
    dyb
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 谢谢老师
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 我上面回复的做法跟你这个一样,你这个很详细~我觉得这样自由度更高一些,实际上写好一个赋值速度的程序之后可以一直用,很快很方便。
    dybD 1 条回复 最后回复
  • dybD 离线
    dybD 离线
    dyb
    @cccrrryyy atmBoundaryLayerInletVelocity这个就是一个可赋值的,这是他生成的场很方便,就是不懂怎把这个入口碧边界和InflowGenerator入口边界结合起来,6249a7c8-01ec-441e-b3c3-83d8758e1713-image.png
    在 中回复了 dyb 最后由 编辑
    @dyb 把两个结合起来肯定是有办法的,就相当于自己写一个边界条件了。但是我感觉这样需要的代码工作量可能很大,因为两部分代码里面都包含一些实际上你不想要管的东西,比如什么构造函数啊之类的,还要去好好的想每个类里面哪些数据和函数应该做成protected,哪些做成public之类的,种种问题。除非你是一个编程高手很熟悉这些东西,不然真的可能工作量太大了。实际上对inflowGenerator来说你就是需要给一个速度的profile,我觉得这个profile你按照之前那个post里面的方法去给就好了,根据位置去确定每个cell的速度是多少的时候你用atmBoundaryLayerInletVelocity里面提到的那个公式即可。
    dybD 1 条回复 最后回复
  • dybD 离线
    dybD 离线
    dyb
    @cccrrryyy 谢谢老师
  • dybD 离线
    dybD 离线
    dyb
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 谢谢老师,我按照老师的方法已经弄出来了
    zxx
    @cccrrryyy https:Eugene de Villiers的扰动在这里//github.com/wyldckat/perturbU
    在 中回复了 zxx 最后由 编辑
    @zxx 感谢!
  • 浪 离线
    浪 离线
    浪迹天大
    我把代码移植到OF-上了,并附上了我的算例以供参考:
    https://github.com/ZhangYanTJU/boundaryConditions
    浪 dybD 2 条回复 最后回复
