  3. Algorithm
  4. 关于QMOM矩初值的给定
关于QMOM矩初值的给定
26 帖子 2 发布者 36.5k 浏览
    93忘记了个根号,一会我更新下
    更新了,你那面算出来了么
    waltenW 1 条回复 最后回复
  • waltenW 离线
    waltenW 离线
    walten
    东岳老师您好,您分享的文章中N值按理说就是文献中矩阵标准化之前的M0值,即单位体积的粒子数量,我按照您文章中的算法计算了N 与文献中M0差距了5个数量级。感觉M0还是没有算对。然后对计算值和文献值的矩进行标准化后,也还是存在差别。标黄的部分是B列的计算公式,您看下那里出问题了。。。感激不尽
    在 中回复了 walten 最后由 编辑
    @walten 粒子直径单位都是米么?
    waltenW 2 条回复 最后回复
  • waltenW 离线
    waltenW 离线
    walten
    @东岳 颗粒平均直径 d10 我用的米的单位,即颗粒粒径是235微米。
  • waltenW 离线
    waltenW 离线
    walten
    文献中的一些物性参数。
    你的d10 = 0.000235,你的计算的$m_1/m_0=0.26$?这两个值应该相等
    waltenW 3 条回复 最后回复
  • waltenW 离线
    waltenW 离线
    walten
    @东岳 是的,0阶矩是颗粒总数量,1阶是颗粒总长度,m1/m0应该是平均粒径,所以我计算时是不是哪里出问题了?我也还在排查,而且N的计算值也不对。
  • waltenW 离线
    waltenW 离线
    walten
    @东岳 东岳老师,我把计算excel表中A3和A4 两个数值的公式中的log改成了ln,得到的结果比较一致了,但是N仍然不对。您看下。2019-11-26_110345.jpg
  • waltenW 离线
    waltenW 离线
    walten
    @东岳 东岳老师,C语言中的语法是 log 是以e为底,log10 是以10为底。。但是平时书写log是以10为底,以e为底是不是习惯写成ln。所以看到您文章里的log我就想当然的用了10为底的log,excel中log也是默认以10为底。。所以会有以上的计算误差。现在剩下的问题就是N的计算了。。
    waltenW 1 条回复 最后回复
  • waltenW 离线
    waltenW 离线
    walten
    只不过这里的αd不是指床层的固含率,而是指 所有填充颗粒占整个反应器的体积分数,这样的话文献中的初始固含率0.6经过换算应该为0.033。然后代入N公式,最后计算出来的值与文献基本一致。
    感谢东岳老师百忙之中的指点,我终于解开了这个谜团了。。。
    另:我又发现了您分享文献里的几个笔误。
    1:公式94下边第一句话,standard 写成了dtandard。
    2:公式96分母右边括号多了一半。
    @walten 试出来就好!谢谢,我回去更新下
    waltenW 1 条回复 最后回复
  • waltenW 离线
    waltenW 离线
    walten
    @东岳 就是还是那个问题,书写习惯中log是不是一般是指以10为底的对数。如果这样的话,您文章里应该写成ln,避免引起误会。
    @walten 感谢,已更新,也可以看看前面的内容,矩方法这面算法的问题非常多,尤其是realizablitity的问题,Fluent并没有处理realizablitity和boundedness的问题,不知道你后续会不会发现
    waltenW 1 条回复 最后回复
  • waltenW 离线
    waltenW 离线
    walten
    @东岳 我现在接触的还很浅。。以后碰到这方面问题再来请教~~
