求CFD笔记本推荐
东岳老说了300W网格瞬态就需要服务器了,所以似乎没啥用。
 不过说到笔记本性能好的,理论上目前性能最好的是i9-9880HK , 然后是9880H,然后是i9-8950HK,对着找应该能找到,比如Alienware 17 R5
 但是我总觉得这种本子这么贵,性能又没有本质提升,性价比太低了。如果只考虑CPU性能,联想最近发布了个Y9000x,散热什么都很赞,似乎有i9版本,32G内存,1W出头的样子。
 其实有这个预算不如台机上AMD 刚出货的Ryzen 9 3950X, 这个处理器似乎都是选体质很好的片,所以发热什么的控制挺好,729刀的CPU,加上主板内存啥的,应该1.5W 妥妥够了。一个风道好点的小机箱散热应该也没问题,便携性也有,嫌性能不够的话上 Threadripper 3970X, 32核基本也是服务器性能了,就是光CPU就1.52W了,感觉用3960X 更划算,24核 1.07W,其他东西加起来2W肯定控制得住。
 最后是,如果买了,求上跑分!
我2012年买的神舟笔记本,神舟精盾K580S-i7 D1 这个型号,i7 3610四核,后配的8G内存和120G硬盘。特别沉。电脑+电源+键盘+背包总共估计得10斤。之前在国外每天都这么背着跑。一直用到2016年。回国一怒之下买了个xps 12寸超薄本出差用。神舟本就放着了,一年不开一次。 不过我在OKS课上都用这个本,因为xps那个没有VGA接口不能用投影仪。我上了这么多次课,课堂上我们经常一起跑算例。竟然很少有人跑过我那个破神舟。有一些算例,我告诉他们计算的时候,我会问“有没有人跑完啊?” 一般是一片沉寂 偶尔有零零散散的2 3个能跑得过我的大神舟。不过有可能有的同学跑的比较快没回答我吧。。。 我想说的是现在处理器更新的太慢了,相比较于2009 2010年那个时候,那个时候我用的还是什么T系列,2年后就变成了酷睿i3 i5了,现在快8年过去了,还是i5 i7
@东岳 刚刚扫了一眼cpubenchmark,从3610QM到现在最新的 9750H,再到主流的高端轻薄本用的8650U,单线程提升明显,8650U多线程提升有限,再考虑到功耗和散热,估计就和3610QM差不多。9750H因为有了6个物理核心,所以性能是强了许多了。但是9750H和8650U用的也不多,大多数人估计都是i5的,所以比你快的人不多也正常。。。  @东岳 估计是现在英特尔注重对游戏的优化,主要发展多核和超线程吧,单核算cfd这种频率没有突破速度都差不多吧 其实并不是,而是最近几年intel 不知道被啥绊住了,单核性能基本没提上去,多核也没加上来,单核被农企追上,多核被农企按在地上摩擦,目前就剩对CPU核心数量要求不太高的游戏能对农企有点优势,其他基本都是被按着摩擦。。。
@hurricane007 3q,这一大段话我记下。买笔记本前我仔细研究研究。。。但是估计最后还是要买台式机了。因为性价比高
@桎梏 对,做计算来讲肯定要台机。
 推荐一个网站,买电脑的时候可以首先看一下,大概就知道各个CPU性能在什么水平上。 https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
 当然选好几个CPU以后,要看更专业的测评,可以先扫一眼 https://www.expreview.com/ 他们有很多CPU的全面测评,比如最近的AMD 3950X 还有INTEL 10980X 什么的,做科学计算主要关注单精度双精度计算性能。
 当然也有其他很多的网站有更细致的测评,这两个可以作为入门看看
@hurricane007 想当年穷,弄了台N手双路Xeon E5服务器,用着还行
@hurricane007 嗯,穷啊  还捡隔壁课题组不用了的显示器键盘啥的 还捡隔壁课题组不用了的显示器键盘啥的
@东岳 27存4K显示器么?我也想搞。。。
@hurricane007 对,现在4k也不贵,2000块,30寸以下的,买IPS屏就行。之前买过一个MPV屏幕的,屏幕发白,放家里看电视了
不知道楼主买了没,虽然错过了双十一回复你,但还有个双12即将来袭  ,看你写的是2W以内的笔记本,那我必须强烈推一波习武之人必备 ——蓝天准系统P775TM1-G ,看你写的是2W以内的笔记本,那我必须强烈推一波习武之人必备 ——蓝天准系统P775TM1-G本机最大特点,大重厚,可以帮助我们更好的撸铁  另外就是上的台式机的CPU 另外就是上的台式机的CPU ,还有大屁股,杀手网卡,330w电源 省略 ,还有大屁股,杀手网卡,330w电源 省略 老规矩,先上图,淘宝截的价格图和配置图,想更细的了解搜淘宝问客服,这里贴链接不合适,或者蓝天模具吧,都有测评。
     不打游戏的话可以换4K屏的,我准备等明年买这款
@taibudong1991 这真是习武之人必备了,4公斤打得住吗。。。想了下还是台机靠谱啊。。。
@hurricane007 4公斤只是裸机重量  电源超大,真的是板砖,加上大背包,出门10斤起步 电源超大,真的是板砖,加上大背包,出门10斤起步
