  3. Time step continuity errors: ....cumulative = 1.42075e+40
14 帖子 5 发布者 10.1k 浏览
    wh3296
    请问出现这种情况是什么原因呢?
    设置Co <1自动调整时间步长,而Co数还比较小,但是时间步长却已经很小了。如下图所示。
    这个时间步之前都很正常(如下图所示):
    请问是什么原因呢?谢谢!
    wh3296
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    在 中回复了 wh3296 最后由 编辑
    @wh3296 发散了,检查一些设置吧
    wh3296
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 李东岳 编辑
    @队长别开枪 刚看了一下,设置都没有问题。不过,昨晚试了下,不并行,单核计算的情况下,一切正常,没有出现发散的情况。所以,是并行导致的问题吗?谢谢!
        format      ascii;
        class       dictionary;
        note        "mesh decomposition control dictionary";
        object      decomposeParDict;
    numberOfSubdomains  6;
    method          simple;
    //method          hierarchical;
    // method          simple;
    // method          metis;
    // method          manual;
    // method          multiLevel;
    // method          structured;  // does 2D decomposition of structured mesh
    simpleCoeffs
        n           (6 1 1);
        delta       0.001;
    如果用别的分块方法呢?我一般用scotch,不需要手动输入任何东西,免得哪里一不小心弄错了。
    W 2 条回复 最后回复
    wh3296
    @cccrrryyy 好的,我试一下,谢谢!
    wh3296
    @cccrrryyy scotch也不行,也会报错......
    星星星星晴
    根据经验 十有八九是边界条件问题
    游荡
    wh3296
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 谢谢,那应该就是处理器边界条件了...
    星星星星晴
    @wh3296 不是处理器边界条件,是0/下面的边界条件。。有可能初始边界条件就错了。。
    游荡
    wh3296
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 但是这个报错是运算了一定时间之后出现的,从0时刻开始计算,计算时间设定38s,一般是18s前后出现报错消息,前17s结果良好。
    星星星星晴
    @wh3296
    就是计算发散了啊, 调整一下你的残差设置什么的。 fvsolution fvschmes。 time step等。。
    你plot一下你的速度和压力的initial residual 看看这个就知道啦~
    十有八九是初始边界条件有问题,个人经验,只要模型没问题,大部分错误都在边界条件。
    游荡
    wh3296
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 好的,多谢啦~
    东方白杨东 1 条回复 最后回复
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    @wh3296 在 Time step continuity errors: ....cumulative = 1.42075e+40 中说:
    @星星星星晴 好的,多谢啦~
    您好,我也遇到这样的问题了,单行没问题一并行就报这个错误,请问您怎么解决的?
    CAS-IET
