  4. overset来处理6dof的网格变形问题
12 帖子 3 发布者 16.8k 浏览
  • V 离线
    V 离线
    VamosZhi
    各位好,我在做涡激振动,想用overset来处理6dof的网格变形问题。但是计算发现,圆柱的patch在计算时不移动,但周围的其他网格移动,导致第一层网格被挤压,计算崩掉。
    我觉得可能是6dof 的coefficient定义里面,只能选择patch的原因?因为像其他solid motion solver,可以直接选择定义的cellzone,进行整体移动,各位有遇到类似问题吗?或者有更好的tutorials,我比较着急,用手机打了一下,代码后面上传。
    ![0_1574344909239_D51BD371-9335-40E8-998F-ACD1888DF2AF.png](正在上传 100%)
    ![0_1574344919737_2477F3C6-A10A-478B-A67D-92521F192D0B.png](正在上传 100%)
    V 1 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    VamosZhi
    在 中回复了 VamosZhi 最后由 编辑
    @VamosZhi
    DB602AF0-2D59-41C4-AEF2-368D362A9EAE.png 3B77A65A-9C7E-47EC-A396-8D12AD76C020.png
    检查圆柱位移边界
    V 3 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    VamosZhi
    在 中回复了 wwzhao 最后由 编辑
    @wwzhao 老师!你太厉害啦!
    是这个问题,都是这种小问题注意不到,哎。应该是:
    type calculated;
    value uniform (0 0 0);
    之前是FIXED,我在加拿大这边,这两天晚上找原因找的头发都快掉了哈哈哈
  • V 离线
    V 离线
    VamosZhi
    @wwzhao 好了老师,问题男孩又来了。我想先用Oversimplefoam算一个基本场,用的tutorial里面那个基础。但是算的时候发现,只在oversetpatch的区域里面进行计算,如图。2defe5e1-14f2-455a-bf2f-86a3dc60ca80-image.png 728a4063-6258-4e88-90c1-3b342399881e-image.png
    加进去后发现反而一点都不算了。。如图。。
  • V 离线
    V 离线
    VamosZhi
    @wwzhao 老师,我问一下,TOPOSET 和 setfields 在OVERSET 定时的作用是什么?我把TOPOSET 和 setfields删掉的时候,好像计算时并不能识别出oversetpatch的重叠网格
    @VamosZhi 这个和overset没有关系,应该是别的原因导致的
    V 1 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    VamosZhi
    @wwzhao
    Re100-fr1.0-simple.zip
    老师您好,您能看一下我这个oversimplefoam哪里设置的不对吗?
    感觉就是一直计算不了,识别不出oversetpatch, 我条件以及参数的设置就是按照tutorial里面那个改的。谢谢!
    @VamosZhi simpleFoam 系列求解器都是稳态计算,oversetSimpleFoam 是不是不支持动网格?
    V 2 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    VamosZhi
    @wwzhao
    嗯嗯,我想用它先算一个初始场,再放到overpimple里面算。没事,我自己再查查哪里有问题哈
  • V 离线
    V 离线
    VamosZhi
    @wwzhao
    老师,我之前一直有个小问题没有解决。我在SIXDOF里面定义的时候,要求了输出motion state。
    angularMomentum (0 0 0);
    g               (0 0 0);//-9.81
    rho             rhoInf;
    rhoInf          1;//2375.9;//840;//77.2;//1.924;
    report          on;
    reportToFile    on;
    solver
            type symplectic;//GrankNicolson;Newmark;
    但是只有总有LOG文件里面有,没有输出单独的文件。请问有什么方法,单独把MOTION state输出吗?像我时间步长小,周期大,文件太大了,log文件没有办法处理。我用的V1712
    Joann
    您好,我在算重叠网格算例的时候也遇到过只有内区域有计算,外面没有动静的情况,至今没找到解决办法,请问这个情况您是怎么解决的呢?
    我的问题情况:https://www.cfd-china.com/topic/4651/重叠网格中只有内网格有波浪而外网格却没有是为啥
    Hello, CFD. Hello, OpenFOAM.
