  4. sHM后如何在临近边界的区域设置高粘度
sHM后如何在临近边界的区域设置高粘度
16 帖子 3 发布者 19.0k 浏览
  • 林 离线
    林 离线
    林之流风
    @东岳 上一条回复中的代码我更改一下```
    nu_.patchInternalField() =  scalar(1000)  ;
    想加一个类似于这样的代码,不知是否正确:mianmo:
    是的,这种方法虽然可行,但总感觉你这个不符合物理,具体为什么这么做?
    微观尺度岩石内部孔隙的网格,在下一步的流动模拟时,想在每个通道临近边界的区域设置一个高粘度
    林 2 条回复 最后回复
  • 林 离线
    林 离线
    林之流风
    @东岳 东岳老师您好,我研究的空间尺度是微纳米尺度,想这么做是因为有文章在微观尺度上、通过分子模拟等指出,流体在靠近壁面的粘度与通道中心是不同的,这个临界厚度也就0.7nm左右,于是我就在每个通道临近边界的0.7nm厚的区域设置一个额外的粘度。
    有一些困惑,一是不知道上面我写的代码对不对,应该放在哪个位置;二是如果想仅在一个名为“fixedWalls”的path的临近区域设置一个额外的粘度,该如何编写?
    感谢老师:xiexie:
  • 林 离线
    林 离线
    林之流风
    @东岳 老师,这个方法似乎有一些不妥,我修改了simpleFoam求解器调用的Newtonian粘度模型(暂且新命名为“twonuNewtonian”),添加了代码
    nu_.patchInternalField() = scalar(1000);
    但是wmake libso时报错如下
    error: ‘Foam::volScalarField’ has no member named ‘patchInternalField’
    请问老师应该如何修改:jingya: 初次接触编程,网上看了一些关于patchInternalField的内容,仍然一知半解,它的本质指的是什么,不知道能不能这样对其赋值。
    twonuNewtonian.C 部分代码如下:
    bool Foam::viscosityModels::twonuNewtonian::read
        const dictionary& viscosityProperties
        viscosityModel::read(viscosityProperties);
        viscosityProperties_.lookup("nu") >> nu0_;
        nu_ = nu0_;
        nu_.patchInternalField() = scalar(1000);  //此处一行是所添加的
        return true;
    你做的挺好的,
    const fvPatchList& patches = nu_.mesh().boundary();
    forAll(patches, patchi)
        scalarField one(1.0, nu_.mesh().boundary()[patchi].size());
        nu_.boundaryFieldRef()[patchi].patchInternalField() = one;
    林 1 条回复 最后回复
    我见过一些相关的帖子:
    • 壁面高粘度设置
    • OpenFOAM有方法能够使一部分网格不参与计算吗?
    如果设置高粘度,会导致雷诺数非常小,流动非常慢,粘度过大会导致非对角占优引起发散。具体多大也不好说。更好的方式是那种直接把网格扣除掉,设置固定值也不太好,最好直接操作矩阵,类似p.setReference()
    你们需要自己测试下,我只是感觉可能会有问题
    林 1 条回复 最后回复
  • 林 离线
    林 离线
    林之流风
    @东岳 非常感谢老师深入讲解!这个方法似乎还有一些问题,我添加了您修改的代码如下所示,成功编译。
        nu_ = nu0_;
        scalarField one(1000.0, nu_.mesh().boundary()[patchi].size());
        return true;
    不过在计算后,发现与更改粘度模型前的计算结果对比发现没有区别:mianmo: ,是不是边界条件覆盖了它的作用?
    • 从代码上来看,是对边界临近的一层网格赋予一个粘度值,能否控制对距离边界的N层内网格赋一个粘度,这样边界条件就不会对它影响?
    • 从代码上来看,是对所有边界临近的一层网格赋予一个粘度值,可是只想对某一特定的边界赋值,我在这个网页 openfoam寻找与某一边界相邻的一层网格 得知可以通过以下方法定位到边界的ID,如何加到上述代码里来实现呢?
    label patchID = mesh.boundaryMesh().findPatchID("cylinder");
    老师您曾在这个帖子回复过我用坐标划分区域设置不同粘度,不过经过sHM后剖分的网格,流动通道很多而且壁面都是不规则的,难以通过用坐标来划分,所以想通过边界附近的网格入手去设置。
    问题有点多,恳请老师指点迷津,麻烦老师了:xiexie:
  • 林 离线
    林 离线
    林之流风
    @东岳 老师您好,我尝试了您给出的这行代码
    成功编译,但是运行时报错
    Attempted assignment to a const reference to an object of type N4Foam5FieldIdEE
        From function void Foam::tmp<T>::operator=(const Foam::tmp<T>&) [with T = Foam::Field<double>]
    是不是不能这样赋值给patchInternalField()?应该怎么修改呢?:xiexie:
    好像你放的位置不对,对私有成员函数的更改,不能放到const里面
    林 1 条回复 最后回复
  • 林 离线
    林 离线
    林之流风
    @东岳 老师,应该放在什么位置呢,我放在了crateFields.H 里面新定义的量下面
    Info<< "Reading field nuk\n" << endl;
    volScalarField nuk
            "nuk",
            runTime.timeName(),
            mesh,
            IOobject::MUST_READ,
            IOobject::NO_WRITE
        mesh
       const fvPatchList& patches = nuk.mesh().boundary();
            scalarField one(3.0, nuk.mesh().boundary()[patchi].size());
            nuk.boundaryFieldRef()[patchi].patchInternalField() = one;
    还是这种问题,这是为什么呢?
    这个应该放置在粘度模型里面,比如src里面的laminar.C里面
  • 马乔马 离线
    马乔马 离线
    马乔 大神
    dimensionedScalar nu
        "nu",
        dimViscosity,
        transportProperties
    wordList patchTypes(mesh.boundaryMesh().size(),"fixedValue");
    volScalarField nu0
            "nu0",
            runTime.timeName(),
            mesh,
            IOobject::NO_READ,
            IOobject::AUTO_WRITE
        mesh,
        nu,
        patchTypes
    const scalar nuWanted(1000.0);
    labelUList neiCells(nu0.boundaryFieldRef()[0].patch().faceCells());
    forAll(neiCells, cellI)
        nu0.primitiveFieldRef()[neiCells[cellI]]=nuWanted;
    装逼没输过,吵架没赢过!
