  4. 《OpenFOAM用户指南》勘误
《OpenFOAM用户指南》勘误
42 帖子 14 发布者 70.2k 浏览
    @东岳 已发送邮箱li.dy at dyfluid.com,请老师查收:xiezuoye:
    @bestucan 一直没空弄,最近我处理一下
    我这周末必须更新完
    可算弄完了,明晚上检查下,后天大后天可以发了
    yfclark 神
    @Tong OpenFoam有没有动态列表,那种不用一开始给定大小,有一个元素添加一个元素的,(不确定容器的大小),HashTable用起来不太顺手
    TongT 1 条回复 最后回复
  • TongT 离线
    TongT 离线
    Tong
    在 中回复了 yfclark 最后由 编辑
    @yfclark
    dynamicList 分配连续* 2大小的内存,用完后*2重新分配
    LinkedList是动态链表
    这两个容器详细的方法可以参考相关声明
    yfclark 神
    @Tong 非常谢谢,DynamicList应该是连续空间分配,一开始还要给定空间大小,LinkedList动态链表可以不用先声明大小,非常好用
    TongT 1 条回复 最后回复
  • TongT 离线
    TongT 离线
    Tong
    @yfclark
    嗯,对性能不高的数据可以放进去。
  • Frank0514F 离线
    Frank0514F 离线
    Frank0514
    第7.1.2 传递模型小节,热导率刚开始写的是kappa,后面就变成epsilon了。:shangxue:
  • Frank0514F 离线
    Frank0514F 离线
    Frank0514
    第20页脚注13,关于库朗数的那个链接,挂了。。。:quwan:
  • B 离线
    B 离线
    bronzecraft
    • 51页2.2.1.5,“可以即用稳态又用瞬态来进行计算”, 应为 “可以既用稳态又用瞬态来进行计算”。
    • 109页 4.3,“这个controlDict文件彩玉\$FOAM_ETC文件目录下”,“这个controlDict文件在于$FOAM_ETC文件目录下”。
    • 109页4.3.1,“但最好还是在单独的算例文件中的controlDict设置更好”,语义重复,任意删除一个即可。
      *136页表5.1,“表5.1 不同网格形状的点、面、边的数量”,应当是“不同形状网格的点、面、边的编号顺序”。英文版是numbering,应当翻译成编号。
    • 146页5.3.1.1,“表5.4中的block顶点这样定“,这里表5.4应当是表5.3。同样5.3.1.2“图5.4中的block我们指”图5.4应当是图5.3。
    • 148页5.3.1.4,“剩下 60% 网格单元分配给2区间”,应当是“40%“。
    • 155页5.4.1,“snappyHexMesh生成网格的步骤可以用图5.8这个简图来表示”,应当是“图5.7”。
    • 157页5.4.3,“网格切分控制通过snappyHexMesh中的”,应当是“snappyHexMeshDict”。
      后面“surfaceFeatureExtractDict字典文件范例可以”应当是“surfaceFeaturesDict”。“surfaceFeature”应为“surfaceFeatures”,接着的“参见图5.11中指定的面”应为“图5.10”。
    • 159页5.4.4中的“参见图5.12”应为”图5.12“。
    在 中回复了 bronzecraft 最后由 编辑
    @bronzecraft 非常感谢,我们最近在大幅度更新《OpenFOAM用户指南》,之前是word排版的,现在变成了latex,工作量宏大,我会把这些东西直接更新在新版里,处理之后给你反馈。:xiexie: :xiexie:
  • B 离线
    B 离线
    bronzecraft
    李老师太客气了。免费看了这么久,作为新手其他的也没办法出力,能找几个小bug,也算是贡献微薄之力。
    • 159页5.4.4中的“参见图5.12”应为”图5.11“。
    我上贴最后一条写错了。:mihu:不过新版UserGuide里5.4.5小节后增加了一小节网格细化功能的介绍,所以李老师更新时这些小bug应该会注意到。
    • 161页5.4.6,“图5.14有一个例子”,应为“图5.13”。5.4.7,“参见图5.15”应为“参见图5.14”。
    • 163页5.4.7,“边界层划分通过snappyHexMesh”应为“snappyHexMeshDict”。表中“minMedianAxisAngle 中轴点角度 130”应为“90”。
    • 164页5.4.8, 表遗漏了minTetQuality关键字。(是因为V5版本后引入新功能取代该关键字的缘故吗?)
  • I 离线
    I 离线
    ibelief
    错别字: P12 2.1.4.2 中 (0.05,0.05,0.05)应为(0.05,0.05,0.005)
    努力收敛
    wangfei9088 大神
    网站上的《OpenFOAM用户指南-9》有个小typo。writeCellCentres,应该是英式拼写Centre,美式的拼写Center不行,我刚试过了。
  • K 离线
    K 离线
    kuangyonglin
    82页 3.5.9中 dsmcFoam "顺态"是否应该修改为“瞬态”
    e-mail: kuangyonglin@foxmail.com
    在 中回复了 kuangyonglin 最后由 编辑
    @kuangyonglin 谢谢!下一版本更新
    myheart
    P100和P102的脚注被【OpenFOAM-9】覆盖了,本应该有脚注8和脚注9
    在 中回复了 myheart 最后由 编辑
    @myheart 多谢指正。最近在考虑要不要重新更新OpenFOAM-11用户指南。这个跟之前的版本区别太大了。一直没弄出时间来搞哎。
    M 1 条回复 最后回复
    myheart
    @李东岳 希望李老师更新之后能够还保存有之前版本的链接,感觉用11之前的版本的人还是挺多的[抱拳]
