  3. paraView5.6不适用于openfoam-dev了?
10 帖子 5 发布者 9.0k 浏览
  • 董 离线
    董 离线
    董力阳
    ubuntu下前不久更新了openfoam-dev,运行 paraFoam之后的提示:
    FATAL ERROR: The official reader module for OpenFOAM data does not exist on
    your system. This means that the version of ParaView you are using was not
    compiled with OpenFOAM, or distributed with a packaged version of OpenFOAM.
    For information on packaged versions of OpenFOAM/ParaView and compilation of
    OpenFOAM/ParaView, see https://openfoam.org/download
    Alternatively, you might be able to view your OpenFOAM data with the reader
    module provided with ParaView by running:
    paraFoam -builtin
    大家有遇到过吗?
    是现在的openfoam-dev对应的paraView版本变了?
    paraFoam只是个插件,你运行paraFoam -builtin,然后在你算例下创建一个case.foam,打开它就行
  • 浪 离线
    浪 离线
    浪迹天大
    不建议日常使用 openfoam-dev,迭代太快,总有bug,官方也不是神。
    RebelYoung
    帖主解决问题了吗?我按照绿色版方法,在算例下创建了文件夹,直接打开了paraview,选中文件夹,但是报错。![替代文字](aa18699a-cc2a-4678-8cc7-d87519268fd6-image.png 图片地址)
    RebelYoung
    帖主解决问题了吗?我按照绿色版方法,在算例下创建了文件夹,直接打开了paraview,选中文件夹,但是报错。![替代文字](91c47b46-87a6-421b-974c-543865ebe7e1-image.png 图片地址)
    ![替代文字](697f72d4-776e-4ec3-b1b2-8a1831c3b663-image.png 图片地址)
    错误可以忽略
    R 1 条回复 最后回复
    另外,可以告诉一下类似图片错误怎么出来的么?论坛经常有这种错误出来,但我不知道怎么实现这种错误
    R 1 条回复 最后回复
    RebelYoung
    @东岳 我发现是我不会新建文件,而建立了文件夹。。导致报错。。。
    第一次用linux,有点懵。
    RebelYoung
    @东岳 老师,我发现,我打开paraview,感觉legend范围不太对,使用rescale to visible range 后paraview就会闪退。。
    终端显示:I/O : uncollated
    Segmentation fault (core dumped)
    请问如何解决呀?
    bestucanB 1 条回复 最后回复
    在 中回复了 RebelYoung 最后由 编辑
    @RebelYoung 这种错误可能是数据本身有问题,不一定是paraview的问题。
    如果想确定,可以去paraview的官网下载最新的paraview。如果连它都崩,那就是数据的问题。
