  4. openfoam SA模型计算空翼出现Cl和Cd算不准的问题?
14 帖子 11 发布者 24.9k 浏览
    lv1995
    在 中回复了 yhdthu 最后由 编辑
    @yhdthu 您好,请问这个问题您解决了么,还有nut和nuTilda是怎么计算的呢
  • 程 离线
    程 离线
    程迪
    @yhdthu
    你无量纲化对不?可以找别的软件算算试试,会不会是SA算这种就不容易对。
    速度没有意义,得看Reynolds数。
    Cl和Cd有个参考长度,你取对了没?
    simpleFoam传说中因为Rhie-Chow插值问题导致收敛结果不是和松弛因子有关系么?你把relaxation关了试试?
    已婚,勿扰。
    在 中回复了 yhdthu 最后由 xpqiu 编辑
    @yhdthu 在 openfoam SA模型计算空翼出现Cl和Cd算不准的问题? 中说:
    y+有低于1的,30以上的
    这样不行,机翼表面 y+至少要小于5。
    不知道你网格质量如何,震荡多半是网格质量不好引起的。还有,nut 的边界条件你用的什么?
    mini_foil
    版主,请问您y+小于1的例子算好了么,我现在要计算一个算例 Re=6000000, 很多套网格,y+分布0.03到3,但是现在完全算不出来。用同样的边界条件和y+试了圆柱绕流,没有问题。但是机翼总是跑不了,不知道为什么。我是用point wise画的网格,在point wise里检测网格正交没问题,但是在openFoam里面检测总有50几个面非正交。不知道为什么? @yhdthu @xpqiu @lv1995
  • 流 离线
    流 离线
    流卜
    请问,你边界上的nut和nuTila取得多少,这个怎么算的
    dzw05 超神
    升力算的还算准确,阻力差的比较多。这个算例的雷诺数也在湍流范围,应该算是最好算的算例了。
    可能的解决办法:(1)确定和实验的条件是否一致(雷诺数、攻角等);(2)高精度的对流项格式;(3)网格无关性验证,这个包好比较多的方面。一是壁面yplus,二是机翼前后缘网格加密,尤其是前缘;(4)换湍流模型。一般来说SA算的粘性系数会偏大,可以试试SST。
    自主匠心,普惠仿真。
    ycx1042341217
    在 中回复了 程迪 最后由 编辑
    @程迪 老师您好,想请问一下您说的二维翼型的参考长度和面积怎么取值呢?我在算的时候参考长度取的是弦长,参考面积取的是翼型的截面积,但是Cl和Cd都差很多。
    T 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    TINGHAIK
    我之前也用SA模型计算过NACA0012的水动力特性,也是Cl还好,Cd偏差很大。考虑网格Y+<5,网格无关性验证很重要,
    另外nut和nuTilda湍流模型的参数设置可以参考https://turbmodels.larc.nasa.gov/spalart.html,
    NASA website 上面有很多湍流模型对比的案例,有很多人使用OpenFOAM中自带的SA以及根据NASA website修改过的SA,最后的计算结果与实验能吻合很好。
  • T 离线
    T 离线
    TINGHAIK
    在 中回复了 ycx1042341217 最后由 编辑
    @ycx1042341217 冒昧的抢答一下,对于二维的翼型计算Cl和Cd选取的参考长度和参考面积,很多文献中都是取弦长;不过也有选取流向投影面积为参考面积的;
  • dybD 离线
    dybD 离线
    dyb
    请问老师,在openfoam中如何监测升阻力
    T 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    TINGHAIK
    在 中回复了 dyb 最后由 编辑
    @dyb 你可以参考自带的案例——airfoil2D,里面有升阻力系数监测的方法。
