  4. OF有欧拉拉格朗日求解器吗
OF有欧拉拉格朗日求解器吗
27 帖子 4 发布者 29.3k 浏览
    icoUncoupleKinematicParcelFoam
    星星星星晴 大神
    在 中回复了 Samuel-Tu 最后由 编辑
    @Samuel-Tu
    可以的,具体教程见下
    https://www.foamacademy.com/wp-content/uploads/2018/03/particles_slides.pdf
    Samuel-Tu
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 非常感谢,太有用了,还有编译过程。。这个是哪个大学的教材吗。有没有官网呀,看看还有没有其他的教程
    星星星星晴 大神
    @Samuel-Tu google 大学
    哈哈哈 搜的
  • Q 离线
    Q 离线
    qingdong_wang
    @Samuel-Tu 这是德国罗斯托克大学的, 我也找这个做的, 不过我做的是气泡流, 加上粒子的影响。 你的颗粒是一开始静止的吗? 我写了一个python脚本, 来注射粒子。你需要的话, 我可以贴上来,但是我写的是均匀直径的, 只要用random做一下就可以变直径了。
    李东岳李 S 2 条回复 最后回复
    在 中回复了 qingdong_wang 最后由 编辑
    @qingdong_wang 气泡流欧拉拉格朗日模拟?结果怎么样?我现在也在做,发现dispersion模型需要改进。
    星 Q 2 条回复 最后回复
    星星星星晴 大神
    @东岳
    我们这边同事用的这个dispersion模型
    J. Lipowsky, M. Sommerfeld, “LES-Simulation of the formation of particle
    strands in swirling flows using an unsteady Euler-Lagrange approach,” in
    6th International Conference on Multiphase Flow ICMF 2007, Leipzig, Germany,
    2007.
    Samuel-Tu
    @qingdong_wang 太感谢了,麻烦贴出来学习下。我确实是想做变直径的。我是做稳态风场中雪颗粒的运动。。你是按这个教程里面开发的吗,不知道OF7能编译通过吗。。
    Q 1 条回复 最后回复
  • Q 离线
    Q 离线
    qingdong_wang
    @东岳 这个我不是很清楚啊, 我用laminar。关于后处理想请教您一个问题, 如何用preview将粒子显示在alpha.water 的上面。 我现在只会用extract block来显示粒子以及粒子的glyph, 但是当我把alpha.water调成visible之后,他就覆盖粒子的分布和粒子的速度矢量。 我搜了搜网上没找到怎么弄:134:
  • Q 离线
    Q 离线
    qingdong_wang
    @Samuel-Tu 可以通的过,我本想把我照着他做的不可压缩单相流贴在这边, 但是文件大小有限制。 那个python我也顺便贴一下。这个是配合manuelInjection model一起使用。你到时候使用的时候改一下用random函数改一下直径就好了。如果有问题, 也烦请你再联系我一下, 也让我改一下自己的错误。manualInjection.zip 在这个压缩包里,因为Python文件不能直接上传
    S 2 条回复 最后回复
    Samuel-Tu
    @qingdong_wang 感谢了,有任何进展我都会及时和你联系的:baobao:
    稳态风场中雪颗粒的运动
    @Samuel-Tu 为什么不直接用icoUncoupleKinematicParcelFoam,你不需要做任何编译
    @qingdong_wang 你可以打开两个case,一个显示粒子,一个现实alpha :142:
    S 2 条回复 最后回复
    Samuel-Tu
    @东岳 嗯嗯,我正在看icoUncoupleKinematicParcelFoam的源代码。另外我看了下射入颗粒的直径分布,有那种随机直径分布函数,normalDistribution。但是我想做的可能是PantchInjection,然后呢,入射的颗粒是跟patch的z坐标有关的。就是说这个patch,低处颗粒直径大,高处颗粒直径小。这个好像没有这个功能。
    另外一个功能是想,颗粒和某一个壁面碰撞后,反射角度和入射角度是不一样的,并且根据和壁面碰撞的能量,这个壁面还会激发颗粒从这个壁面入射。不知道OF有没有这个功能。。
    感觉可能要研究下Inject的代码了,可能要自己修改
    Samuel-Tu
    @qingdong_wang 非常感谢。写的代码非常清晰。我看了下tutorials的mannualInjection,但是发现PositonFile里面没有记录直径的,只记录了位置信息,不知道mannualInjection是否支持变直径这种功能。
    感觉可能要深入这个源代码,看他如何初始化颗粒信息的
    Q 1 条回复 最后回复
    Samuel-Tu
    @东岳 另外,我这个是湍流算出来的流场,我看ico这个solver初始化的时候,是用的laminar的mu,不知道是否能用。。
  • Q 离线
    Q 离线
    qingdong_wang
    @Samuel-Tu 你可以看一下这个kinematicproperties
    injectionModels
           model1
               type            patchInjection;
               massTotal       140e-3;
               SOI             0;
               parcelBasisType fixed;//mass;
               nParticle       1;
               patch           inlet;
               duration        1;
               parcelsPerSecond 1e5;
               U0              (0 0 0.1);
               flowRateProfile constant 1;
               sizeDistribution
                   type        normal;
                   normalDistribution
                       expectation 550e-6;
                       variance 50e-6;
                       minValue 400e-6;
                       maxValue 800e-6;
    这个sizedistribution就是设置粒子直径, 这个是正态分布, 你可以看看其他设置方法, 看看有没有这种达到你想要的方法。
    @东岳 这个方法我试验过, 他的图层是按照次序自然叠加的吗? 比如说第一个case显示粒子, 第二个case显示alpha, 我就是这么做的, 但是alpha还是覆盖粒子。 是不是我应该第一个case显示alpha, 然后第二个case显示粒子, 这样就可以显示?因为我就是想要粒子显示在alpha上方。
    S 李东岳李 2 条回复 最后回复
    Samuel-Tu
    @qingdong_wang 谢谢,我也发现了这个设置。说明在初始化粒子的时候,是可以对每个粒子分别设置的,我需要去研究一下粒子的构造函数是如何初始化和调用的。
    @qingdong_wang 你加一些transparent就可以了 你试试
  • Q 离线
    Q 离线
    qingdong_wang
    @东岳 我试过, 但是我觉得比较丑,哈哈。 我看网上有人用python的paraview module进行图层的叠加。 我再看看那个。
    这是我们放在文章里面的图,我们觉得还行 :140: :140: 我们把粒子显示在了U上面
