  4. 使用Breakup Model下無法顯示破碎的拉格朗日粒子(child droplets)
27 帖子 4 发布者 36.5k 浏览
    r07522121
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 你好,我使用跟文獻一樣的KH-RT模型。詢問一下用哪一個模型會添加子粒子?
    星星星星晴 大神
    在 中回复了 r07522121 最后由 编辑
    @r07522121
    这你看一下code KHRT 是可以添加child的,其他的需要具体看破碎模型。
    另外你的injection 应该 parcelBasisType 是什么?
    星星星星晴 大神
    @r07522121 在 使用Breakup Model下無法顯示破碎的拉格朗日粒子(child droplets) 中说:
    另外在 lagrangian/sprayCloud/nParticle中能看到每一粒的值為1~74000,是否代表我在paraview看到的只是Parcels而不是全部的particle?
    是的 paraview只能看到parcels 不是particles。
    可以根据你的parcelBasisType
    还有massflow rate 以及nparticle 算出流量什么的
    我现在用的是fixed,就是在injection model 中需要设定每个parcel有固定数量的particle,然后控制parcelpersecond 来控制最终射入的parcel number 以及根据设定的distribution model 可以手动计算出 massflow rate。 这样的好处是你可以设定固定的 nparticle 就是计算麻烦点。
    R 1 条回复 最后回复
    r07522121
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 謝謝回覆,
    剛看了一下KHRT的確是有addParcel這一項,可是沒有在後處理看到有child parcel的出現
    目前是使用mass, 然後用flowRateAndDischarge,調高parcelPerSecond之後,nParticle有明顯減少到MAX~500左右,結果還不錯。可是還是覺得沒有解決根本的問題...
    fixed->nParticle 5,我有嘗試過,把parcelPerSecond調很高之後再把flowrateprofile調到很低。可是massflowRate會固定被提高到爆掉(發散)
    補充一下我是用RosinRammler從最大5e-4,最小1e-6,d 5e-4, spread parameter 3.
    星 3 条回复 最后回复
    星星星星晴 大神
    @r07522121 嗯 所以不知道你的code 到底运行到那边没有 可以试试在你的code中输出一些到terminal put banana,是不是没有到addparcel的那一步。
    你有没有解 y equation
    星星星星晴 大神
    @r07522121 所以要手动算一下先,我一直用flowprofile 1,这部分到底有没有影响我也不太了解 哈哈哈哈
    星星星星晴 大神
    @r07522121 另外建议你先搞一下sprayparcel.c 这块,add parcel 就是一个pointer 把child的data传过去 然后 td.cloud.addparcel()差不多这样,添加child 是在sprayparcel中处理的
    R 1 条回复 最后回复
    r07522121
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 好的,我試試Info一下到底哪裡沒跑到,因為看完幾個檔案及sprayparcel.C裡面是有植入addparcel的代碼。貌似calcBreakup是由bool update()決定而update()是跟bool addParcels而決定,最後addParcels是由KHRT.C 裡面的if (nChildDrops >= nParticle)而決定,也許是criterion沒到的原因,可是我調到1還是沒有幫助哭哭,我再研究研究看看。謝謝你!
    關於flowRateProfile,我也不確定那個值是不是有用的,之前在CFDONLINE看到有人說設為1 是initialize的作用。
    星星星星晴 大神
    @r07522121
    我想起来之前做过的一个Crossflow 的case,我隐约记得是可以显示child的。
    不过我没达到你的超音速的flow。
    而且你计算y方程了没有,y和yDot。
    我建议你可以单独只喷射一个parcel,然后看破碎的情况~
    祝你好运~
    R 1 条回复 最后回复
    r07522121
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 你好,發現是y跟yDot=1e-38,所以原來沒有計算到...可是奇怪我有把solvOscillationEqn調到yes。還是那兩項是只有TAB在算?
    前輩的案例看起來的確有breakup,有用primary breakup model嗎? 謝謝分享。
    星 2 条回复 最后回复
    星星星星晴 大神
    @r07522121
    不是只有TAB算,y和ydot是计算droplet的形变的,我这也是好久之前的case了,我当时是根据TAB扩展了一个TAB模型,后来就没有再继续做了
    Dahms R N, Oefelein J C. The significance of drop non-sphericity in sprays[J]. International Journal of Multiphase Flow, 2016, 86: 67-85.
    你可以看看这个文章,我当时就是根据这个做的
      ReitzDiwakarCoeffs
            solveOscillationEq yes;
            Cbag            6;
            Cb              0.785;
            Cstrip          0.5;
            Cs              10;
        ReitzKHRTCoeffs
            B0              0.61;
            B1              40;
            Ctau            1;
            CRT             0.1;
            msLimit         0.2;
            WeberLimit      6;
        TABCoeffs
    		solveOscillationEq true;
            y0              0;
            yDot0           0;
            Cmu             10;
            Comega          8;
            WeCrit          12;
    		Cb				0.5;
    		SMDCalculationMethod method2;
    		NChild			16;
    星星星星晴 大神
    @r07522121 你最好看一下模型的.H,看看都有什么东西可以定义
