  4. snappyHexMesh网格质量控制
snappyHexMesh网格质量控制
17 帖子 5 发布者 23.7k 浏览
    科研用纯六面体,工程用snappyHexMesh
    Z Z 2 条回复 最后回复
    zwenzhi
    @东岳 老师,正好问下,多面体网格和切割体网格在同样网格数量上,精度方面哪个更好呀?谢谢~~
    李东岳李 Z 2 条回复 最后回复
    zp气固两相流
    @东岳 谢谢:146:
    在 中回复了 zwenzhi 最后由 编辑
    @zwenzhi 在 snappyHexMesh网格质量控制 中说:
    这个问题不好说
    zwenzhi
    @东岳 假定收敛性一致的条件下哈~就比如六面体网格比四面体网格一般认为要好一样,这么看,切割体网格是不是比混合体网格要好呀?谢谢~
    我理解你说的是切割体网格是cutCell网格么?混合体网格是多面体网格么?
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    我用 snappyHexMesh -parallel 碰到报 FOAM FATAL ERROR:
    bool IPstream::init(int& argc, char**& argv) : attempt to run parallel on 1 processor 这个错,,用的是您发的 2004版的虚拟机包
    世界那么大,怎能不去看看
    wg0632W 1 条回复 最后回复
  • wg0632W 离线
    wg0632W 离线
    wg0632
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    @红豆沙 是不是虚拟机的可用核数有问题呢?
    红豆沙红 2 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    在 中回复了 wg0632 最后由 编辑
    @wg0632 不是吧 应该 我在虚拟机信息中就是 8个核,,电脑本身核数也是超过 8个的
    世界那么大,怎能不去看看
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    @wg0632 而且,我的motorBike 案例的并行都可以运行
    世界那么大,怎能不去看看
    zwenzhi
    @东岳 是的,就是这两种网格,但是不太明白两种网格的优势~
    cutCell一般是正交六面体,只有壁面才会cutcell,因此在bulk区域,cutCell的优势是很大的
    zwenzhi
    @东岳 但是对于疏密网格之间节点会存在不连续过渡,分析的精度上,正交网格是不是会不如共节点的多面体网格呀?
    这个很难说
    zwenzhi
    @东岳 好的,谢谢老师~~那主要还是从模拟结果上分析最为有效吧~~
