  4. 如何给定网格内部面上的流动参数?
如何给定网格内部面上的流动参数?
15 帖子 5 发布者 20.5k 浏览
  • 我 离线
    我 离线
    我是河滩
    @东岳 确是可能不太符合物理,或者说是对于内部面围成的封闭区域,比如一个长方形或者一个圆,其内部的网格单元不参与求解,此时内部面类似于外部面的边界,上面的值就需要给定。但OpenFoam仍然将其视为内部面处理,应该如何给定面上的值啊?
    采用笛卡尔网格进行计算,而不是贴体网格,圆外的网格单元与圆的边界为内部面,阶梯状的。
    动边界
    D 1 条回复 最后回复
    yfclark 神
    不太清楚你在模拟什么问题,如果是两相流的液滴或者气泡,VOF方法把界面附近的边界条件处理为了压力跳跃(表面张力),内部就不需要边界条件了,如果内部是固体的话,固体不变形,画网格的时候直接处理就行,固体变形的话需要流固耦合
    我 1 条回复 最后回复
  • 我 离线
    我 离线
    我是河滩
    在 中回复了 yfclark 最后由 编辑
    @yfclark 目前想用笛卡尔网格来进行计算,贴体网格自然好处理。但以后打算计算边界的运动,不涉及边界的变形,就只是平动和转动。Foam extend 4.0中的浸入边界法比较合适,但它采取的是给定网格单元中心值的办法,而不是直接给定内部面上的值。给定网格中心值,相邻网格面上的值还是正常进行插值计算。给定面上的值,就是要直接给定速度,得到phi(对流项)及通量,给定速度梯度,得到面上应力(laplace项扩散项),大致是这样的思路。
    动边界
    1. 可以对Matrix直接设定cell上的值。类似:
      TEqn.setValues(Cells(), 0.0);
    2. 可以给方程做一个比较大的源项。
    我 1 条回复 最后回复
  • 我 离线
    我 离线
    我是河滩
    @东岳 setValues实现的是给定网格单元中心的值,源项的话我再想想,谢谢。
    动边界
    D.Benjamin
    在 中回复了 我是河滩 最后由 编辑
    @我是河滩 这个图像反应堆,你是做堆物理或热工的?
    OpenFOAM初学者,希望和大家共同交流
    我 1 条回复 最后回复
  • 我 离线
    我 离线
    我是河滩
    在 中回复了 D.Benjamin 最后由 编辑
    @D-Benjamin 不是,是个二维圆柱。
    动边界
    :135: @我是河滩 算啥呢老哥,感觉你啥都搞的样子,很神奇
    我 1 条回复 最后回复
  • 我 离线
    我 离线
    我是河滩
    @东岳 运动物体的计算,cfd的方法都很慢啊。:136:
    动边界
    xiaolin
    在 中回复了 我是河滩 最后由 编辑
    @我是河滩 老哥请问你这块解决了吗,如何控制网格面通量值为0以达到壁面效果。
    我 1 条回复 最后回复
  • 我 离线
    我 离线
    我是河滩
    在 中回复了 xiaolin 最后由 编辑
    @xiaolin 没有,给定网格单元值可行。
    动边界
    xiaolin
    在 中回复了 我是河滩 最后由 编辑
    @我是河滩 那这样在与相邻的计算单元交界面还是会有通量进出吧
    我 1 条回复 最后回复
  • 我 离线
    我 离线
    我是河滩
    @xiaolin 是的
    动边界
