  3. 压力后处理问题
压力后处理问题
9 帖子 2 发布者 6.5k 浏览
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    水听器是没于水中测声压的探头。我有一组实验数据,我想把模拟的检测结果和实验对比。我不知道后处理的时候应该直接用监测点的瞬时值呢?还是应该用压力脉动值?请大家给些建议
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    可以考虑把压力数据做傅立叶变换,然后再来比较。
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    邱老师好,我做了监测点的PSD。请问对比时域的绝对值是不是没意义呢?
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    在 中回复了 yhdthu 最后由 编辑
    @yhdthu 我认为是,因为绝对值受很多因素影响,比如边界条件上远程压力边界的值不一样,仿真得到的压力的绝对值也会不同。
    yhdthuY 1 条回复 最后回复
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    @xpqiu 是的,定性的可以对上。计算中波动被磨平了很多,您认为是怎么回事呢?
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    @yhdthu 这个结果看起来高频的波动没算出来,那么你对比 PSD,是不是在某个频率往上的实验和仿真值就开始明显出现偏差了?水动的我没怎么做过,空气动力学里面要把高频的波动成分算出来,时间步长要足够小,关键区域的网格要足够小,同时数值耗散要控制地很好才行。如果要想改善这个结果,我认为可以从这几方面来进行尝试。
    yhdthuY 1 条回复 最后回复
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    @xpqiu 好的,我的网格在观测点处太粗了,时间步长选择的和探针的采样频率一致,是不是需要比这个值还小呢?
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    @yhdthu 时间步长要更小的,因为我们的仿真是离散的计算,要考虑到离散误差。所以,假设你要解析1000Hz 的脉动,时间步长用 0.001s 是远远不够小的,可以先试试小10倍看看。
    yhdthuY 1 条回复 最后回复
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    @xpqiu 好的,谢谢邱老师,我再试试😄
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
