  4. 可压流计算发散,出现Negative Initial Temperature 问题如何处理?
rhosimplefoamrhopimplefoam
25 帖子 7 发布者 36.5k 浏览
    RebelYoung
    我对OpenFOAM的应用,主要针对跨声速气动(外流)问题。所以,近来主要对可压缩流求解器进行应用学习。
    学习路线:根据tutorials中可压缩流求解器的算例,替换了polyMesh,并进行边界条件修改。
    因为是外流,所以设置比较简单。基本上只有inlet、far、outlet、wall这几个,类型用freestream/fixedValue/zeroGradient这些。
    情况::xinlei:
    由于没有找到外流的三维算例,我直接修改了rhoSimpleFoam的naca0012算例(湍流模型、边界条件都按原算例,没修改),计算现成的机翼网格。因为是对称外形所以加了symmetryPlane几何边界。结果,都是一 步就发散。一开始以为是symmetryPlane的问题。尝试多次都计算发散后,转而计算一些简单的三维模型:sphere、cube、auger等。
    之后先按照icoFoam的算例,用icoFoam计算了这些模型。都成功计算了。于是又把这些简单模型怼进这些可压流求解器。目前全部发散。。。:136:
    目前尝试的rhoSimpleFoam计算三维算例中,在Δt=1e-11的情况下,都是一步就发散了。。:xinlei:
    Q1:请问各位有没有现成的可压缩三维外流算例,分享我学习参考呀?
    在rhoCentralFoam(30-100步)和rhoPimpleFoam求解中,均出现了Negative Initial Temperature的问题。查到的有一点点相关性的,只有在其他求解器中出现负温度并减小p的容许误差。。但是在rhoCentralFoam中无法应用。
    计算中maxCo在10的-3到-1量级。 仍有一步或几步发散的情况。
    rcf:
    rpf:
    添加限制器,经过尝试也是没用的。
    Q:请问如何处理负温度呀???
    Q:另外问一下,这报错后的输出怎么分析呢?我很多行里的???问号,是输出乱码么??
    rsf边界设置完全参考tutorials中二维翼型komegaSST算例($FOAM_TUTORIALS/compressible/rhoSimpleFoam/aerofoilNACA0012),只不过去掉了两个empty边界,并入了freestream组。thermoproperty为标准气体。
    就是外边界用freestreamVelocity,freestreamPressure,inletOutlet温度。固面边界用noSlip,zeroGradient压强/温度。
    这个边界条件设置应该没问题吧?
    rcf算例参考compressible/rhoCentralFoam/obliqueShock算例,对进出口、外边界和固面边界应用了基础边界条件,fixedValue/zeroGradient/noSlip等,原则上性质和上面rsf的一样。
    其中离散格式,求解器,松弛因子等一律没有改动。。
    RebelYoung
    问题太多,还有个问题是residuals记录的残差中出现N/A是怎么回事呀?是write精度6太低了吗?
    RebelYoung
    rcf计算中出现负温度,观察残差变化是e的迭代残差越来越大。能量方程发散。。。不知道调什么参数可以控制。。。
    RebelYoung
    文件太大,传不上来。
    截个图,有个球(wall),前(inlet)后(outlet)周围(far)——一组freestream。
    就这么简单。。。
    其他几个即把球换成cube/auger。。。其他一样。
  • siboS 离线
    siboS 离线
    sibo
    写于 最后由 sibo 编辑
    可能的原因太多了,先检查boundary conditions,你可以把case上传来看一下。
    假如试了不同的BCs, 还是有问题。可以先做一些简单尝试。
    rhoC 在做高mach number时候,出现这个错误,可以尝试把第一步dt降低很多。
    rhoS 可能和simple算法有关,你可以在fvOption里面加个限制温度的:
    limitTemperature
        type	limitTemperature;
        active	true;
        limitTemperatureCoeffs
            selectionMode all;
            Tmin	300;
            Tmax	400;
    感觉你的thermo设定可能也有问题,你可以把file放上来看看。
    还有mesh,checkMesh结果怎么样?
    R 1 条回复 最后回复
    RebelYoung
    在 中回复了 sibo 最后由 编辑
    @sibo 好的,不过验证下来,限制器是没用的,很迷。。
    thermo是根据翼型算例里的,应该是标准气体。
        format      ascii;
        class       dictionary;
        location    "constant";
        object      thermophysicalProperties;
    thermoType
        type            hePsiThermo;
        mixture         pureMixture;
        transport       const;
        thermo          hConst;
        equationOfState perfectGas;
        specie          specie;
    mixture // air at room temperature (293 K)
        specie
            molWeight   28.9;
        thermodynamics
            Cp          1005;
            Hf          0;
        transport
            mu          1.82e-05;
            Pr          0.71;
    球文件压不到500k,我看看cube的,或者分开传一下。
    RebelYoung
    我在functions中添加了minMax函数,监视了全流场的问题,发现并没有出现负温度。
    # Field minima and maxima
    # Time        	field         	min           	location(min) 	max           	location(max)
    1.2e-07       	T             	2.696479e+02	(8.215994e-03 5.250372e-03 2.435636e-03)	4.495993e+02	(9.916511e-03 1.748913e-03 -5.809184e-05)
    2.20464e-07   	T             	2.694329e+02	(8.215994e-03 5.250372e-03 2.435636e-03)	5.149109e+02	(9.916511e-03 1.748913e-03 -5.809184e-05)
    3.19452e-07   	T             	2.686871e+02	(-4.566989e-03 -8.019550e-03 -3.996615e-03)	5.535878e+02	(9.916511e-03 1.748913e-03 -5.809184e-05)
    4.09167e-07   	T             	2.671276e+02	(-4.566989e-03 -8.019550e-03 -3.996615e-03)	5.876730e+02	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    4.93006e-07   	T             	2.666568e+02	(-4.566989e-03 -8.019550e-03 -3.996615e-03)	6.216799e+02	(9.916511e-03 1.748913e-03 -5.809184e-05)
    5.72842e-07   	T             	2.661139e+02	(1.893625e-03 -2.021107e-03 9.696002e-03)	6.627089e+02	(9.916511e-03 1.748913e-03 -5.809184e-05)
    6.49727e-07   	T             	2.651325e+02	(1.893625e-03 -2.021107e-03 9.696002e-03)	7.059861e+02	(9.916511e-03 1.748913e-03 -5.809184e-05)
    7.24235e-07   	T             	2.642410e+02	(1.893625e-03 -2.021107e-03 9.696002e-03)	7.499664e+02	(9.916511e-03 1.748913e-03 -5.809184e-05)
    7.96689e-07   	T             	2.634214e+02	(1.893625e-03 -2.021107e-03 9.696002e-03)	7.918172e+02	(9.916511e-03 1.748913e-03 -5.809184e-05)
    8.6744e-07    	T             	2.626692e+02	(1.893625e-03 -2.021107e-03 9.696002e-03)	8.301858e+02	(9.916511e-03 1.748913e-03 -5.809184e-05)
    9.36681e-07   	T             	2.619985e+02	(1.893625e-03 -2.021107e-03 9.696002e-03)	8.650293e+02	(9.916511e-03 1.748913e-03 -5.809184e-05)
    1.00439e-06   	T             	2.614332e+02	(1.893625e-03 -2.021107e-03 9.696002e-03)	8.981848e+02	(9.916511e-03 1.748913e-03 -5.809184e-05)
    1.07061e-06   	T             	2.609977e+02	(1.893625e-03 -2.021107e-03 9.696002e-03)	9.314664e+02	(9.916511e-03 1.748913e-03 -5.809184e-05)
    1.13543e-06   	T             	2.606904e+02	(1.893625e-03 -2.021107e-03 9.696002e-03)	9.654756e+02	(9.916511e-03 1.748913e-03 -5.809184e-05)
    1.19901e-06   	T             	2.604919e+02	(1.893625e-03 -2.021107e-03 9.696002e-03)	9.995595e+02	(9.916511e-03 1.748913e-03 -5.809184e-05)
    1.26153e-06   	T             	2.603746e+02	(1.893625e-03 -2.021107e-03 9.696002e-03)	1.032485e+03	(9.916511e-03 1.748913e-03 -5.809184e-05)
    1.32317e-06   	T             	2.603055e+02	(1.893625e-03 -2.021107e-03 9.696002e-03)	1.063088e+03	(9.916511e-03 1.748913e-03 -5.809184e-05)
    1.38406e-06   	T             	2.602539e+02	(1.893625e-03 -2.021107e-03 9.696002e-03)	1.090833e+03	(9.916511e-03 1.748913e-03 -5.809184e-05)
    1.44424e-06   	T             	2.601999e+02	(1.893625e-03 -2.021107e-03 9.696002e-03)	1.115950e+03	(9.916511e-03 1.748913e-03 -5.809184e-05)
    1.50377e-06   	T             	2.601390e+02	(1.893625e-03 -2.021107e-03 9.696002e-03)	1.146849e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    1.56264e-06   	T             	2.600686e+02	(1.893625e-03 -2.021107e-03 9.696002e-03)	1.184469e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    1.62088e-06   	T             	2.599937e+02	(1.893625e-03 -2.021107e-03 9.696002e-03)	1.223112e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    1.67851e-06   	T             	2.599313e+02	(1.893625e-03 -2.021107e-03 9.696002e-03)	1.262965e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    1.73554e-06   	T             	2.599109e+02	(1.893625e-03 -2.021107e-03 9.696002e-03)	1.304196e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    1.79202e-06   	T             	2.599541e+02	(1.893625e-03 -2.021107e-03 9.696002e-03)	1.346820e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    1.84798e-06   	T             	2.600679e+02	(1.893625e-03 -2.021107e-03 9.696002e-03)	1.390685e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    1.90342e-06   	T             	2.602450e+02	(1.893625e-03 -2.021107e-03 9.696002e-03)	1.435474e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    1.95831e-06   	T             	2.604679e+02	(1.893625e-03 -2.021107e-03 9.696002e-03)	1.480803e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    2.01266e-06   	T             	2.604930e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	1.526320e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    2.06651e-06   	T             	2.594643e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	1.571781e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    2.11988e-06   	T             	2.582964e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	1.617080e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    2.17283e-06   	T             	2.570010e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	1.662265e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    2.22544e-06   	T             	2.556032e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	1.707489e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    2.27762e-06   	T             	2.541266e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	1.752686e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    2.32941e-06   	T             	2.525931e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	1.797121e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    2.3808e-06    	T             	2.510305e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	1.840190e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    2.43172e-06   	T             	2.494642e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	1.881550e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    2.48221e-06   	T             	2.479078e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	1.921795e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    2.53229e-06   	T             	2.463724e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	1.961208e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    2.58197e-06   	T             	2.448671e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	1.999808e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    2.63126e-06   	T             	2.433945e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	2.037475e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    2.68016e-06   	T             	2.419388e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	2.074062e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    2.72869e-06   	T             	2.404851e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	2.109503e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    2.77683e-06   	T             	2.390233e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	2.143836e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    2.82461e-06   	T             	2.375487e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	2.177186e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    2.87201e-06   	T             	2.360618e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	2.209711e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    2.91903e-06   	T             	2.345656e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	2.241571e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    2.96567e-06   	T             	2.330655e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	2.272895e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    3.01194e-06   	T             	2.315676e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	2.303771e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    3.05785e-06   	T             	2.300780e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	2.334254e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    3.1034e-06    	T             	2.286014e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	2.364381e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    3.14862e-06   	T             	2.271408e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	2.394175e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    3.19349e-06   	T             	2.256986e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	2.423653e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    3.23803e-06   	T             	2.242881e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	2.452803e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    3.28223e-06   	T             	2.229222e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	2.481638e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    3.32611e-06   	T             	2.216107e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	2.510185e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    3.36968e-06   	T             	2.203596e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	2.538467e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    3.41296e-06   	T             	2.191721e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	2.566500e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    3.45594e-06   	T             	2.180492e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	2.594293e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    3.49864e-06   	T             	2.169918e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	2.621849e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    3.54106e-06   	T             	2.160029e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	2.649166e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    3.58321e-06   	T             	2.150895e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	2.676222e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    3.6251e-06    	T             	2.142638e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	2.703003e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    3.66673e-06   	T             	2.135495e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	2.729486e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    3.7081e-06    	T             	2.130327e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	2.755586e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    3.74922e-06   	T             	2.127382e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	2.781383e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    3.79009e-06   	T             	2.125651e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	2.806984e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    3.83071e-06   	T             	2.125015e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	2.832461e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    3.87005e-06   	T             	2.125518e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	2.857208e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    3.90524e-06   	T             	2.127180e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	2.879415e+03	(-1.000665e-02 -2.174274e-04 -1.385346e-03)
    3.93612e-06   	T             	2.129961e+02	(7.378156e-03 -6.804851e-03 9.365358e-04)	7.343916e+03	(2.644925e-03 -9.205346e-05 -9.943070e-03)
    这个Negative Initial Temperature好像是最后一次迭代中对应initial residual出现的。。。
    @sibo
    RebelYoung
    这是最后一步计算后出现的报错。
    deltaT = 2.51006e-08
    Mean and max Courant Numbers = 0.00325402 0.556524
    Time = 3.96122e-06
    diagonal:  Solving for rho, Initial residual = 0, Final residual = 0, No Iterations 0
    diagonal:  Solving for rhoUx, Initial residual = 0, Final residual = 0, No Iterations 0
    diagonal:  Solving for rhoUy, Initial residual = 0, Final residual = 0, No Iterations 0
    diagonal:  Solving for rhoUz, Initial residual = 0, Final residual = 0, No Iterations 0
    smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 7.83279e-08, Final residual = 2.39049e-06, No Iterations 1000
    smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 1.35404e-07, Final residual = 1.61978e-06, No Iterations 1000
    smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 1.24936e-07, Final residual = 1.71417e-06, No Iterations 1000
    diagonal:  Solving for rhoE, Initial residual = 0, Final residual = 0, No Iterations 0
    smoothSolver:  Solving for e, Initial residual = 1.26486e-08, Final residual = 1.47147e-05, No Iterations 1000
    --> FOAM FATAL ERROR:
    Negative initial temperature T0: -26044
        From function Foam::scalar Foam::species::thermo<Thermo, Type>::T(Foam::scalar, Foam::scalar, Foam::scalar, Foam::scalar (Foam::species::thermo<Thermo, Type>::*)(Foam::scalar, Foam::scalar) const, Foam::scalar (Foam::species::thermo<Thermo, Type>::*)(Foam::scalar, Foam::scalar) const, Foam::scalar (Foam::species::thermo<Thermo, Type>::*)(Foam::scalar) const, bool) const [with Thermo = Foam::hConstThermo<Foam::perfectGas<Foam::specie> >; Type = Foam::sensibleInternalEnergy; Foam::scalar = double; Foam::species::thermo<Thermo, Type> = Foam::species::thermo<Foam::hConstThermo<Foam::perfectGas<Foam::specie> >, Foam::sensibleInternalEnergy>]
        in file /home/rebel/OpenFOAM/OpenFOAM-7/src/thermophysicalModels/specie/lnInclude/thermoI.H at line 56.
    FOAM aborting
    #2  Foam::species::thermo<Foam::hConstThermo<Foam::perfectGas<Foam::specie> >, Foam::sensibleInternalEnergy>::T(double, double, double, double (Foam::species::thermo<Foam::hConstThermo<Foam::perfectGas<Foam::specie> >, Foam::sensibleInternalEnergy>::*)(double, double) const, double (Foam::species::thermo<Foam::hConstThermo<Foam::perfectGas<Foam::specie> >, Foam::sensibleInternalEnergy>::*)(double, double) const, double (Foam::species::thermo<Foam::hConstThermo<Foam::perfectGas<Foam::specie> >, Foam::sensibleInternalEnergy>::*)(double) const, bool) const at ??:?
    #3  Foam::hePsiThermo<Foam::psiThermo, Foam::pureMixture<Foam::constTransport<Foam::species::thermo<Foam::hConstThermo<Foam::perfectGas<Foam::specie> >, Foam::sensibleInternalEnergy> > > >::calculate() at ??:?
    #4  Foam::hePsiThermo<Foam::psiThermo, Foam::pureMixture<Foam::constTransport<Foam::species::thermo<Foam::hConstThermo<Foam::perfectGas<Foam::specie> >, Foam::sensibleInternalEnergy> > > >::correct() at ??:?
    #5  ? in "/home/rebel/OpenFOAM/OpenFOAM-7/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin/rhoCentralFoam"
    #6  __libc_start_main in "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6"
    #7  ? in "/home/rebel/OpenFOAM/OpenFOAM-7/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin/rhoCentralFoam"
    RebelYoung
    残差监视,也没有过高量级的残差。。。
    # Residuals
    # Time        	rho           	Ux            	Uy            	Uz            	rhoUx         	rhoUy         	rhoUz         	e             	rhoE
    1.2e-07       	0.000000e+00	9.999998e-01	9.999987e-01	9.999987e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	7.969064e-06	0.000000e+00
    2.20464e-07   	0.000000e+00	2.111891e-06	1.380125e-05	4.022545e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.313458e-07	0.000000e+00
    3.19452e-07   	0.000000e+00	1.264645e-06	1.060253e-05	3.560864e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.072603e-07	0.000000e+00
    4.09167e-07   	0.000000e+00	8.909982e-07	7.791157e-06	3.130739e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	8.653875e-08	0.000000e+00
    4.93006e-07   	0.000000e+00	6.980943e-07	6.014070e-06	2.919484e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	7.321404e-08	0.000000e+00
    5.72842e-07   	0.000000e+00	5.830812e-07	4.767039e-06	2.802532e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	6.407240e-08	0.000000e+00
    6.49727e-07   	0.000000e+00	5.076418e-07	3.877868e-06	2.757184e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	5.741409e-08	0.000000e+00
    7.24235e-07   	0.000000e+00	4.533701e-07	3.258493e-06	2.747260e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	5.230926e-08	0.000000e+00
    7.96689e-07   	0.000000e+00	4.120860e-07	2.797531e-06	2.719957e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	4.823362e-08	0.000000e+00
    8.6744e-07    	0.000000e+00	3.798487e-07	2.445596e-06	2.661090e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	4.496448e-08	0.000000e+00
    9.36681e-07   	0.000000e+00	3.528057e-07	2.173716e-06	2.574432e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	4.225028e-08	0.000000e+00
    1.00439e-06   	0.000000e+00	3.283802e-07	1.954853e-06	2.469235e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.986102e-08	0.000000e+00
    1.07061e-06   	0.000000e+00	3.059676e-07	1.783138e-06	2.365464e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.775424e-08	0.000000e+00
    1.13543e-06   	0.000000e+00	2.856882e-07	1.649840e-06	2.271488e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.591306e-08	0.000000e+00
    1.19901e-06   	0.000000e+00	2.679408e-07	1.542351e-06	2.183317e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.432737e-08	0.000000e+00
    1.26153e-06   	0.000000e+00	2.527546e-07	1.454461e-06	2.101230e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.297916e-08	0.000000e+00
    1.32317e-06   	0.000000e+00	2.397965e-07	1.381828e-06	2.032610e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.182791e-08	0.000000e+00
    1.38406e-06   	0.000000e+00	2.287559e-07	1.318413e-06	1.970739e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.082433e-08	0.000000e+00
    1.44424e-06   	0.000000e+00	2.191165e-07	1.260639e-06	1.915664e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.992920e-08	0.000000e+00
    1.50377e-06   	0.000000e+00	2.106629e-07	1.207516e-06	1.863491e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.911098e-08	0.000000e+00
    1.56264e-06   	0.000000e+00	2.031014e-07	1.158085e-06	1.805849e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.835210e-08	0.000000e+00
    1.62088e-06   	0.000000e+00	1.962955e-07	1.112931e-06	1.741463e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.764534e-08	0.000000e+00
    1.67851e-06   	0.000000e+00	1.900939e-07	1.072154e-06	1.669848e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.698383e-08	0.000000e+00
    1.73554e-06   	0.000000e+00	1.844539e-07	1.034941e-06	1.592339e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.636862e-08	0.000000e+00
    1.79202e-06   	0.000000e+00	1.793699e-07	1.000207e-06	1.511384e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.580314e-08	0.000000e+00
    1.84798e-06   	0.000000e+00	1.747606e-07	9.661514e-07	1.428961e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.527796e-08	0.000000e+00
    1.90342e-06   	0.000000e+00	1.704691e-07	9.317723e-07	1.346577e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.477445e-08	0.000000e+00
    1.95831e-06   	0.000000e+00	1.664211e-07	8.963859e-07	1.267936e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.428668e-08	0.000000e+00
    2.01266e-06   	0.000000e+00	1.626056e-07	8.606177e-07	1.194401e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.382032e-08	0.000000e+00
    2.06651e-06   	0.000000e+00	1.590113e-07	8.257931e-07	1.128202e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.338027e-08	0.000000e+00
    2.11988e-06   	0.000000e+00	1.556542e-07	7.923155e-07	1.069886e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.297143e-08	0.000000e+00
    2.17283e-06   	0.000000e+00	1.525269e-07	7.609180e-07	1.017447e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.259820e-08	0.000000e+00
    2.22544e-06   	0.000000e+00	1.496164e-07	7.324782e-07	9.736410e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.226887e-08	0.000000e+00
    2.27762e-06   	0.000000e+00	1.465346e-07	7.066297e-07	9.352919e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.191912e-08	0.000000e+00
    2.32941e-06   	0.000000e+00	1.434877e-07	6.848880e-07	8.998991e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.158714e-08	0.000000e+00
    2.3808e-06    	0.000000e+00	1.405301e-07	6.660989e-07	8.692597e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.126029e-08	0.000000e+00
    2.43172e-06   	0.000000e+00	1.375274e-07	6.494031e-07	8.415419e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.091895e-08	0.000000e+00
    2.48221e-06   	0.000000e+00	1.347307e-07	6.358199e-07	8.170828e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.059843e-08	0.000000e+00
    2.53229e-06   	0.000000e+00	1.321691e-07	6.252074e-07	7.936747e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.029541e-08	0.000000e+00
    2.58197e-06   	0.000000e+00	1.297971e-07	6.172238e-07	7.706426e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.000658e-08	0.000000e+00
    2.63126e-06   	0.000000e+00	1.275390e-07	6.113378e-07	7.484031e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.972816e-08	0.000000e+00
    2.68016e-06   	0.000000e+00	1.253656e-07	6.071383e-07	7.279950e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.945779e-08	0.000000e+00
    2.72869e-06   	0.000000e+00	1.232757e-07	6.040237e-07	7.093294e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.919438e-08	0.000000e+00
    2.77683e-06   	0.000000e+00	1.212711e-07	6.014336e-07	6.916158e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.893779e-08	0.000000e+00
    2.82461e-06   	0.000000e+00	1.193412e-07	5.995559e-07	6.748759e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.868760e-08	0.000000e+00
    2.87201e-06   	0.000000e+00	1.174162e-07	5.975158e-07	6.590531e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.843867e-08	0.000000e+00
    2.91903e-06   	0.000000e+00	1.155349e-07	5.954072e-07	6.447285e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.819406e-08	0.000000e+00
    2.96567e-06   	0.000000e+00	1.137252e-07	5.931181e-07	6.318952e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.795449e-08	0.000000e+00
    3.01194e-06   	0.000000e+00	1.120094e-07	5.904828e-07	6.202738e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.772064e-08	0.000000e+00
    3.05785e-06   	0.000000e+00	1.104089e-07	5.873203e-07	6.096358e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.749415e-08	0.000000e+00
    3.1034e-06    	0.000000e+00	1.089088e-07	5.834934e-07	5.999317e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.727551e-08	0.000000e+00
    3.14862e-06   	0.000000e+00	1.075045e-07	5.789331e-07	5.913303e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.706551e-08	0.000000e+00
    3.19349e-06   	0.000000e+00	1.061978e-07	5.736304e-07	5.838156e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.686157e-08	0.000000e+00
    3.23803e-06   	0.000000e+00	1.049280e-07	5.674663e-07	5.759674e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.665733e-08	0.000000e+00
    3.28223e-06   	0.000000e+00	1.037199e-07	5.610776e-07	5.664174e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.646217e-08	0.000000e+00
    3.32611e-06   	0.000000e+00	1.026262e-07	5.553960e-07	5.553930e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.627663e-08	0.000000e+00
    3.36968e-06   	0.000000e+00	1.015751e-07	5.504035e-07	5.461241e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.609845e-08	0.000000e+00
    3.41296e-06   	0.000000e+00	1.005783e-07	5.461918e-07	5.380770e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.592607e-08	0.000000e+00
    3.45594e-06   	0.000000e+00	9.962924e-08	5.417998e-07	5.316262e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.575875e-08	0.000000e+00
    3.49864e-06   	0.000000e+00	9.868994e-08	5.364300e-07	5.271556e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.559594e-08	0.000000e+00
    3.54106e-06   	0.000000e+00	9.775988e-08	5.297018e-07	5.244551e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.543719e-08	0.000000e+00
    3.58321e-06   	0.000000e+00	9.685555e-08	5.212361e-07	5.243078e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.528209e-08	0.000000e+00
    3.6251e-06    	0.000000e+00	9.599998e-08	5.106776e-07	5.261937e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.513169e-08	0.000000e+00
    3.66673e-06   	0.000000e+00	9.522452e-08	4.981649e-07	5.309171e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.498467e-08	0.000000e+00
    3.7081e-06    	0.000000e+00	9.447989e-08	4.834693e-07	5.399841e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.484131e-08	0.000000e+00
    3.74922e-06   	0.000000e+00	9.373951e-08	4.650713e-07	5.559061e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.470077e-08	0.000000e+00
    3.79009e-06   	0.000000e+00	9.302561e-08	4.428461e-07	5.819536e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.456339e-08	0.000000e+00
    3.83071e-06   	0.000000e+00	9.230840e-08	4.134616e-07	6.302120e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.442646e-08	0.000000e+00
    3.87005e-06   	0.000000e+00	8.938145e-08	3.709697e-07	7.065025e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.393026e-08	0.000000e+00
    3.90524e-06   	0.000000e+00	7.964536e-08	2.828025e-07	9.510157e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.239615e-08	0.000000e+00
    3.93612e-06   	0.000000e+00	7.408702e-08	3.766166e-07	6.964435e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.131394e-08	0.000000e+00
    RebelYoung
    rcf_sphere_laminar.zip
    @sibo 这里面差个polyMesh,那个文件有点大。
    RebelYoung
    写于 最后由 RebelYoung 编辑
    观察输出的迭代信息,发现,U rhoU rhoE三个值始终残差为0,我以为是不需要设置求解的,尝试在fvsolution中注销掉了,发现计算运行时会报错,说这几个量没有定义。。。定义了好像又不求解。。这是怎么回事呢?
    而且我rcf迭代中,final残差总是比final残差大。。几个量级。。
    并发现,上一步的final并不是下一步的initial残差。这是怎么回事呀?
    初始残差一般都是10的-7量级,怎么迭代后越来越大,但是下一步的初始残差还是e-7。。。:136: 要被虐哭了,大佬帮帮我。
    deltaT = 8.38392e-08
    Mean and max Courant Numbers = 0.010868 0.525071
    Time = 4.93006e-07
    smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 6.98094e-07, Final residual = 3.53286e-05, No Iterations 1000
    smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 6.01407e-06, Final residual = 5.40888e-05, No Iterations 1000
    smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 2.91948e-06, Final residual = 2.84312e-05, No Iterations 1000
    smoothSolver:  Solving for e, Initial residual = 7.3214e-08, Final residual = 0.000463259, No Iterations 1000
    ExecutionTime = 48.36 s  ClockTime = 54 s
    siboS 1 条回复 最后回复
    RebelYoung
    log.zip
    上传一个log文件。。。
    密度初始残差就是0,这正常么:134: 还是有这种类型的计算,只是我孤陋寡闻不知道。
    假设它是不正常的,那么所谓的负温度其实是温度的数值溢出。密度在那一直不动,还有速度去挤它,可不是一挤就爆(一步就发散)。强行挤压,可不温度爆表。
    你的生猛操作类似把涡轮发动机安到汽车上,确实很容易出事:yes:
    R 1 条回复 最后回复
  • siboS 离线
    siboS 离线
    sibo
    在 中回复了 RebelYoung 最后由 编辑
    @RebelYoung
    你这个log是rhoC的吧?你的case是inviscid还是viscous flow? rhoCentralFoam对待inviscid flow是用的explicit方法求解,所以假如你没有viscosity,用diagonal solver时,residual就是0.
    R 1 条回复 最后回复
  • siboS 离线
    siboS 离线
    sibo
    @RebelYoung
    建议先查boundary conditions;还有mesh,你的checkMesh结果呢
    R 1 条回复 最后回复
    RebelYoung
    在 中回复了 sibo 最后由 编辑
    @sibo log是rhoC 的,算例thermo 中mu 1.82E -5,肯定是viscous 哇。
    一开始我算的超过0.3Ma ,很快发散。我怀疑是雷诺数太高的层流问题。。。就把速度改小了,雷诺数在10的3次方量级。
    RebelYoung
    在 中回复了 sibo 最后由 编辑
    @sibo 上面传了个rcf_sphere_laminar 的压缩文件,里面有polyMesh 以外的文件。BCs 的话真的很简单,上面描述过了。
    RebelYoung
    以上基本描述的都是rhoCentralFoam问题,报错是Negative Initial Temperature,但是全场最小温度并没有负值。。
    这个rcf_sphere_laminar是根据,$FOAM_TUTORIALS/compressible/rhoCentralFoam/obliqueShock改的。是层流计算,/0下设置了p,T,U三个量。
    以下贴出rhoC 0下文件:
    ./0/p
        format      ascii;
        class       volScalarField;
        object      p;
    internalField   uniform 100000;
        ball
            type            zeroGradient;
        inlet
            type            zeroGradient;
        outlet
            type            fixedValue;
            value           uniform 100000;
        far
            type            zeroGradient;
    ./0/T
        format      ascii;
        object      T;
    internalField   uniform 270;
        ball
            type            zeroGradient;
        inlet
            type            fixedValue;
            value           uniform 270;
        outlet
            type            zeroGradient;
        far
            type            fixedValue;
            value           uniform 270;
    ./0/U
    其中U从1到250,都算过。都出现能量方程发散或negative initial temperature问题。
        format      ascii;
        class       volVectorField;
        object      U;
    internalField   uniform (1 0 0);
        ball
            type            noSlip;
        inlet
            type            fixedValue;
        outlet
            type            zeroGradient;
        far
            type            fixedValue;
    checkMesh结果:
    Create time
    Create polyMesh for time = 0
    Time = 0
    Mesh stats
        faces:            309924
        internal faces:   293684
        cells:            150902
        faces per cell:   4
        boundary patches: 4
        point zones:      0
        face zones:       0
        cell zones:       0
        hexahedra:     0
        prisms:        0
        wedges:        0
        pyramids:      0
        tet wedges:    0
        tetrahedra:    150902
        polyhedra:     0
    Checking topology...
        Boundary definition OK.
        Cell to face addressing OK.
        Point usage OK.
        Upper triangular ordering OK.
        Face vertices OK.
        Number of regions: 1 (OK).
        ball                9780     4892     ok (closed singly connected)
        far                 4404     2278     ok (non-closed singly connected)
        inlet               1028     553      ok (non-closed singly connected)
        outlet              1028     553      ok (non-closed singly connected)
    Checking geometry...
        Overall domain bounding box (-0.1 -0.1 -0.1) (0.1 0.1 0.1)
        Boundary openness (1.54762e-16 -1.49987e-17 -1.09064e-16) OK.
        Max cell openness = 3.03063e-16 OK.
        Max aspect ratio = 5.29154 OK.
        Minimum face area = 3.38388e-08. Maximum face area = 0.000137468.  Face area magnitudes OK.
        Min volume = 4.46514e-12. Max volume = 4.98913e-07.  Total volume = 0.00799582.  Cell volumes OK.
        Mesh non-orthogonality Max: 58.0988 average: 22.4508
        Non-orthogonality check OK.
        Face pyramids OK.
        Max skewness = 0.67456 OK.
    Mesh OK.
    End
    @sibo
    ./constant/thermophysicalProperties: 此文件根据rhoS中计算翼型的文件修改,因为原算例是想控制mach数等原因,改的不符合物理性质,且mu=0。我将其改成了正常参数。
        format      ascii;
        class       dictionary;
    thermoType
        type            hePsiThermo;
        transport       const;
        thermo          hConst;
        specie          specie;
    mixture
        // normalised gas
        specie
            molWeight       28.9;
        thermodynamics
            Cp              1005;
            Hf              0;
        transport
            mu              1.8e-5;
            Pr              0.71;
        format      ascii;
        class       dictionary;
    simulationType  laminar;
    RebelYoung
    @bestucan 可是上面minMax监视的全场温度,并没有出现负温度啊?初始值220K,最低也就210.。。
    RebelYoung
    最新看到的说法是,T估算值或者插值中出现了问题。比如方程解的是h,那么从h=cp(T)T中解出T的估算值,结果是负的。。
    rhoC解的是e,那么e=Cv
    T,cv基本不变,那应该是e出现负值导致T出现负值。。。
    bestucanB 1 条回复 最后回复
