算例比较upwind与linearUpwind对结果的影响
模拟建筑物风场,使用了fluent和OpenFOAM,主要对比了对流格式的影响,发现OpenFOAM的upwind算的摩擦速度竟然比linearUpwind更接近论文结果。难以理解,希望大家给与看法。
 需要说明的是参考论文采用了fluent计算,fluent,OpenFOAM湍流模型均为realizable k-$\epsilon$。fluent计算- 首先是使用fluent进行计算,由于fluent默认的动量方程的格式就是二阶迎风,只有湍流k和$\epsilon$采用了一阶迎风,因此对湍流k和$\epsilon$的格式进行变量控制
 k $\epsilon$ 梯度 动量 fluentCase1 一阶迎风 一阶迎风 最小二乘法 二阶迎风 fluentCase2 二阶迎风 二阶迎风 最小二乘法 二阶迎风 计算结果与论文比较见图1  图1 fluent与论文摩擦速度计算结果 可以看出,湍流k和$\epsilon$使用二阶迎风格式后,与论文更加接近,可以认为使用二阶迎风格式后,计算更加准确。 OpenFOAM计算- 由于通过fluent计算发现,湍流k和$\epsilon$采用二阶迎风格式后,计算能更加准确,因此OpenFOAM计算中,对流的k和$\epsilon$项均采用二阶迎风,变量控制为网格和速度的对流项格式:
 div(phi,U) k和$\epsilon$ grad laplace solver OFCase1(最小网格尺寸与fluent一样) Gauss upwind Gauss linearUpwind default Gauss linear Gauss linear corrected SIMPLE+非正交修正1次 OFCase2(网格与OFCase1相同) Gauss linearUpwind grad(U) Gauss linearUpwind default Gauss linear Gauss linear corrected SIMPLE+非正交修正1次 OFFinerCase1(最小网格尺寸比OFCase1精细) Gauss upwind Gauss linearUpwind default Gauss linear Gauss linear corrected SIMPLE+非正交修正2次 OFFinerCase2(网格与OFFinerCase1相同) Gauss linearUpwind grad(U) Gauss linearUpwind default Gauss linear Gauss linear corrected SIMPLE+非正交修正2次 计算结果与论文比较见图2  图2 OpenFOAM与论文摩擦速度计算结果 由图2可以看出:
 1.网格加密和非正交修正对结果影响已经不大,影响结果的是div(phi,U)的格式
 2. Gauss upwind 比 Gauss linearUpwind grad(U)的摩擦速度计算结果更接近论文最优结果综合 图3 最优结果综合 结论- fluent中尽量采用二阶格式,由于动量已经采用了二阶迎风,湍流默认的一阶迎风,应改为二阶迎风使用
- OpenFOAM中div(phi,U)项使用Gauss upwind结果比Gauss linearUpwind grad(U)更接近论文,不知原因,希望大家指教
- fluent和OpenFOAM计算结果有差异,但差距不大。由于论文本身采用的是fluent计算,因此使用fluent验证的结果与论文更接近。
@Samuel-Tu https://www.cfd-china.com/topic/3259 这个帖子里面2D与3D有完全不同的结果
