  4. 如何看流场中的加速度云图?
如何看流场中的加速度云图?
28 帖子 5 发布者 31.6k 浏览
  • DY大世界D 离线
    DY大世界D 离线
    DY大世界
    在controldict文件中添加了grad(U)字典了,想看加速度场的云图,这里grad(U)有8个magnitude,这是表示什么意思,想看加速度应该选择哪一个?
    史 1 条回复 最后回复
    @DY大世界 在 如何看流场中的加速度云图? 中说:
    想看加速度应该选择哪一个?
    gradU是二阶张量,9个分量。
    什么是加速度...
    DY大世界D 2 条回复 最后回复
  • DY大世界D 离线
    DY大世界D 离线
    DY大世界
    @东岳 想看一下加速度云图应该怎么设置
  • DY大世界D 离线
    DY大世界D 离线
    DY大世界
    @东岳 感谢李老师的解答:146:
    额,不好意思,没太看懂你的加速度是什么?加速度是怎么计算的啊?grad(U)不是加速度
    :xinlei:
  • 史 离线
    史 离线
    史浩 神
    在 中回复了 DY大世界 最后由 编辑
    @DY大世界 加速度是速度对时间的导数,应该是ddt(U)。grad(U)是空间的导数,相当于速度的梯度
    让我们随波逐流
    在 中回复了 史浩 最后由 编辑
    @史浩 谢谢谢谢,我在NS方程笔记里面还写过,自己都给忘了 :zoule: 嗯,就是$\bfU$的物质导数
    史 1 条回复 最后回复
  • 史 离线
    史 离线
    史浩 神
    @东岳 你这一提醒,我发现我上面的好像错了。这里说的加速度应该指的是物质导数,物质导数和局部导数有如下关系
    我上面写的fvc::ddt(U)只是其中的局部导数。
    那问题来了,在OpenFOAM中怎么求物质导数?下面的公式求物质导数看起来有点土
    DUDt=fvc::ddt(U)+fvc::div(phi, U)
    让我们随波逐流
    Yu_Tian
    在 中回复了 史浩 最后由 编辑
    @史浩 您好,同求如何查看电场中的电场线云图,是对电场强度Ue求梯度,grad(U),我想问下这个具体操作应该是怎么写进例子中,在哪个文件中补充的具体命令是什么?可不可以给个样板,谢谢
    永远学习,永远进步
    史 1 条回复 最后回复
  • 史 离线
    史 离线
    史浩 神
    在 中回复了 Yu_Tian 最后由 编辑
    @Yu_Tian 你说的是电场的streamline是么?是下图这种效果么?
    这个直接用电场强度矢量做流线图就可以得到,不用再求导了
    让我们随波逐流
    Y 3 条回复 最后回复
    Yu_Tian
    在 中回复了 史浩 最后由 编辑
    @史浩 对对对,是想做出这个图,但是我采用的openfoam2.1.1版本的interFoamEHD求解器,里面的文件只有这些,其中有电压Ue,没有电场强度E,所以想通过对电压求解,是不是应该求梯度b50cc161-7835-41fa-ad8a-9223fe89942d-image.png
    永远学习,永远进步
    Yu_Tian
    在 中回复了 史浩 最后由 编辑
    @史浩 或者请教一下,这个图里的电场强度是怎么得到的?有没有例子可以分享一下:140: :140:
    永远学习,永远进步
    史 1 条回复 最后回复
  • 史 离线
    史 离线
    史浩 神
    @Yu_Tian 电场强度是电势(电压)的梯度
    E = fvc::grad(Ue)  // Electric field intensity
    j = sigma*E        // Current density, sigma--electric conductivity
    让我们随波逐流
    Yu_Tian
    在 中回复了 史浩 最后由 编辑
    @史浩 感谢回答,受到您的提示后,我采用后处理函数postProcess -func "grad(Ue)",确实得到了电场强度,但是我做了一下电场强度的矢量图,好像方向不太对,如下图所示,背景的云图是电势的分布,上面红色为正电极,下面蓝色为0电位,电场强度的方向不应该是从上指向下面吗?现在方向是不是反了?要不要加一个负号?但是postProcess -func "-grad(Ue)"这种表达又不满足形式要求,这个应该怎么做呢?谢谢:140:
    永远学习,永远进步
    史 1 条回复 最后回复
  • 史 离线
    史 离线
    史浩 神
    @Yu_Tian 抱歉,前面的公式少打了一个负号-,不过你已经找到这个错误了。
    postProcess这个东西我还没用过,有空研究研究,你看看下面这种书写格式行不行
    postProcess -func "grad(-1.0*Ue)"
    当时我直接写在程序里面了,把他当成一个结果输出了
    让我们随波逐流
    Yu_Tian
    在 中回复了 史浩 最后由 编辑
    @史浩感谢回答,但是这样也不行,我也在好奇说这个postProcess函数能不能进行这种加减乘除的运算?或者正确的表达方式是什么样的?不知道您上面提到的那种方式代码是在哪里使用的呢?是不是可以采用您的方式实现呢?
    永远学习,永远进步
    史 1 条回复 最后回复
  • 闻 离线
    闻 离线
    闻久STU
    grad(U)是除以距离,应该看ddt吧
    DY大世界D 1 条回复 最后回复
  • DY大世界D 离线
    DY大世界D 离线
    DY大世界
    在 中回复了 闻久STU 最后由 编辑
    @闻久STU 收到~感谢大神指点!:xiexie:
  • 史 离线
    史 离线
    史浩 神
    @Yu_Tian 在createFields.H文件中,添加变量声明
    volVectorField js
            "js",
            runTime.timeName(),
            mesh,
            IOobject::NO_READ,
            IOobject::AUTO_WRITE
        -sigma*fvc::grad(Ue)
    在求解完Ue后,更新一下js
    js=-sigma*fvc::grad(Ue);
    我一般这样通过求解器实现的。
    也可以用postProcess实现,但是需要具体看一下他的源码,这个我不是很熟悉
    放一个我之前写过的一个求边界“axis”上的最大速度,这个是参考之前版本的calc方法写的,后来calc全部整合到postProcess中了,但是在OpenFOAM 6里面,按照calc的思虑一样可以用
    #include "timeSelector.H"
    #include "calcType.H"
    void calc(const argList& args, const Time& runTime, const fvMesh& mesh)
        IOobject UHeader
            "U",
            runTime.timeName(),
            mesh,
            IOobject::MUST_READ
        if (phiHeader.headerOk())
    		volVectorField U(UHeader, mesh);
    		forAll(U.boundaryField(), patchi)
    			const fvPatchVectorField & pU = U.boundaryField()[patchi];
    			const fvPatch & pU_B = pU.patch();
    			if(pU_B.name() == "axis")
    				Foam::Info<< "mag(U) max : " << max(mag(pU)).value() << Foam::endl;
    				break;
    	else
    		Foam::Info<< "No U exists!" << Foam::endl;
        Info<< "\nEnd\n" << endl;
        #include "setRootCase.H"
        #include "createTime.H"
        Foam::instantList timeDirs = Foam::timeSelector::select0(runTime, args);
        #include "createNamedMesh.H"
        forAll(timeDirs, timeI)
            runTime.setTime(timeDirs[timeI], timeI);
            Foam::Info<< "Time = " << runTime.timeName() << Foam::endl;
            mesh.readUpdate();
            calc(args, runTime, mesh);
            Foam::Info<< Foam::endl;
        Foam::Info<< "End\n" << Foam::endl;
        return 0;
    让我们随波逐流
    Yu_Tian
    在 中回复了 史浩 最后由 编辑
    @史浩 好的,感谢大神:146: :146: :146: 我仔细研究一下
    永远学习,永远进步
