  4. 用twoPhaseEulerFoam求解水砂输送的问题
53 帖子 6 发布者 118.3k 浏览
    液相、固相注入速度都是(0.5 0 0),但计算过程中底部达到4m/s+,
    这是用层流模拟的么?好像速度确实有点大。不过也不好判断。没准是重力的作用加速了?
    Z 2 条回复 最后回复
    Zhy2022
    @东岳 RAS,但是重力也不该水平方向这么大的速度哇,主要是没堆积
    Zhy2022
    @东岳 东岳老师您好,还想请问一下:我按照of自带算例将固相模型改为从kineticTheory改为phasePressure,以实现层流模拟,报错:
    我检查了初始场文件发现没有问题,不知这是怎么回事。。还请您看一看这个gs0.particles是什么东西。。
    把你fvScheme发一下
    Z 4 条回复 最后回复
    Zhy2022
    @东岳 老师,您看:
    ddtSchemes
        default     Euler;
    gradSchemes
        default     Gauss linear;
    divSchemes
        default                         none;
        "div\(phi,alpha.*\)"            Gauss vanLeer;
        "div\(phir,alpha.*\)"           Gauss vanLeer;
        "div\(alphaRhoPhi.*,U.*\)"      Gauss limitedLinearV 1;
        "div\(phi.*,U.*\)"              Gauss limitedLinearV 1;
        "div\(alphaRhoPhi.*,(h|e).*\)"  Gauss limitedLinear 1;
        "div\(alphaRhoPhi.*,K.*\)"      Gauss limitedLinear 1;
        "div\(alphaPhi.*,p\)"           Gauss limitedLinear 1;
        div(alphaRhoPhi.particles,Theta.particles) Gauss limitedLinear 1;
        "div\(alphaRhoPhi.*,(k|epsilon).*\)"  Gauss limitedLinear 1;
        div((((alpha.water*thermo:rho.water)*nuEff.water)*dev2(T(grad(U.water))))) Gauss linear;
        div((((thermo:rho.particles*nut.particles)*dev2(T(grad(U.particles))))+(((thermo:rho.particles*lambda.particles)*div(phi.particles))*I)))  Gauss linear;
        div((((alpha.particles*thermo:rho.particles)*nuEff.particles)*dev2(T(grad(U.particles))))) Gauss linear;//改层流后多出
    laplacianSchemes
        default     Gauss linear uncorrected;
        bounded     Gauss linear uncorrected;
    interpolationSchemes
        default     linear;
    Zhy2022
    @东岳 老师,问题解决了:
    固相的速度边界和湍流模型必须配套使用才行!
    祝 1 条回复 最后回复
    Zhy2022
    @东岳 东岳老师,有个问题不太想得通,不知道您对此看法如何:
    采用TFM模拟固-液两相流,固相密度设置为常数(fluidisedBed案例中也是如此),视为不可压缩,但固相湍流模型(kineticTheory或phasePressure)都是属于可压缩模型,它们是否矛盾?
    Zhy2022
    @李东岳 东岳老师,在kineticTheoryModel.C中有这样一段代码:
    Foam::RASModels::kineticTheoryModel::k() const
        NotImplemented;
        return nut_;
    Foam::RASModels::kineticTheoryModel::epsilon() const
        NotImplemented;
        return nut_;
    但是感觉固相湍流开关打开的话,其湍流黏度完全是按照如下公式计算的:
    f5762668-18df-4523-8d58-f0721aa841ae-image.png 80d6410b-7ef8-4367-abe2-ec84569afa5d-image.png 5971c0c4-dda7-452c-975b-8c9c3822272e-image.png 4bdd1b88-6f5e-476d-a0f0-5c5dc89a896c-image.png (其中a为固相,b为液相)
    也就是固相被看作连续相后不存在真实的k和epsilon哇?
    Zhy2022
    同样工况下,fluent模拟结果和OF模拟结果存在差异:
    fluent的砂堤快速堆积,而OF的砂堤会先跑满整个空间,再堆积回缩,堆积也达不到最大堆积程度0.63,
    而且OF中固相Y方向速度有局部异常向下的特点,不知道是不是固相计算有什么问题,不知东岳老师@李东岳 或者其他前辈能否给一些建议?
    你这个是否有参考的sci或者参考数据可以对比?有的话可以把openfoam算例清理干净上传给我我给你调一下,如果不涉密的话
    Z 2 条回复 最后回复
    Zhy2022
    @李东岳 谢谢东岳老师!暂无可参考的sci,目前仅能通过实验结果进行粗略对比。
    最大问题还是固相分数回流、沉降达不到最大堆积分数0.62和固相Y速度不太对劲。
    case如何上传给您?实验视频有10个G不太方便发送,我以截图的方式一并发给您
    Zhy2022
    @李东岳 东岳老师,有一篇Mfix的模拟结果,出口设置和我的模型略有不同,影响不大,一并发给您
    V 1 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    veen
    在 中回复了 Zhy2022 最后由 编辑
    @Zhy2022
    之前在openfoam里边算过空气中沙物质沉降,算出来最大体积堆积分数和fluent是可以对上的,会不会是alphaMax 这个参数在设置的问题呢?
    Z 2 条回复 最后回复
    Zhy2022
    在 中回复了 veen 最后由 编辑
    @veen 谢谢前辈,我打的最大相分数给的0.62,但是堆积只有0.59左右,这也是个很奇怪的问题
    Zhy2022
    在 中回复了 veen 最后由 编辑
    @veen 前辈,您的设置能否分享一下(不用网格)?
    李东岳李 V 3 条回复 最后回复
    @Zhy2022 不好意思算例太大了,你把算例清理好只保留必要文件发给我就好,不需要结果文件
  • V 离线
    V 离线
    veen
    @Zhy2022 刚刚看了我的alphamax也没改,链接在这:https://github.com/Veenxz/Veen_OpenFOAM_Cases/tree/main/2D_Plane_EE_Multiphase
  • V 离线
    V 离线
    veen
    @Zhy2022 你直接blockmesh改一下,然后改一下流体参数应该就好了,曳力函数也需要改一下。
    Z 2 条回复 最后回复
    Zhy2022
    @李东岳 好的东岳老师,其实里面没有结果文件,只是我实验做的一点结果和文章:papa: 我再给您发一个只有算例的
    Zhy2022
    在 中回复了 veen 最后由 编辑
    @veen 谢谢前辈! 目前打算先用gidaspow算算 后面会修正曳力模型
