  4. Fluent 如何计算壁面的热通量?
Fluent 如何计算壁面的热通量?
14 帖子 3 发布者 28.7k 浏览
  • zousiyuZ 离线
    zousiyuZ 离线
    zousiyu
    在 中回复了 zhangshengchang 最后由 编辑
    @zhangshengchang 那您指的这个“换热热流”是扩散热通量,还是扩散和对流热通量之和?
    zhangshengchang
    因为壁面是无滑移条件,贴壁极薄层认为流动滞止状态,此层内热量通过导热传递,位于该极薄层的外层流动有对流和导热(对流一般占主导,导热是你说的扩散吧),根据能量守恒的话就是极薄层的导热热流=外层的对流热流+导热热流=total surface heat flux(我是这样理解的)
    zhangshengchang
    在 中回复了 zousiyu 最后由 编辑
    @zousiyu 所以这个换热热流量包括:流体微团通过宏观位移来传递的热量和导热热量;其实就简单将流动分为两层来看就行了,贴壁极薄层仅仅通过导热传热,外层既有对流也有导热
    zousiyuZ 1 条回复 最后回复
  • zousiyuZ 离线
    zousiyuZ 离线
    zousiyu
    @zhangshengchang 那我能不能直接用这个热通量 q 去计算传热系数呢?
    zhangshengchang
    @zousiyu
    可以的,但是要注意你的驱动温差的选择;h=q/(Tf-Tw);一般没有考虑流固耦合的情况下,有恒壁温和恒热流两种方法来算换热系数。恒壁温是在壁面上给定一个恒定温度,恒热流是在壁面上施加固定热流。
    zousiyuZ 1 条回复 最后回复
  • zousiyuZ 离线
    zousiyuZ 离线
    zousiyu
    @zhangshengchang 谢谢您!这个解释很详细!
  • zousiyuZ 离线
    zousiyuZ 离线
    zousiyu
    @zhangshengchang 您有没有相关的文献呢?就是计算换热系数的文献。
    zhangshengchang
    @zousiyu
    有的,后面我给你发一下
    @zhangshengchang 感谢分享!:146: :146:
    zhangshengchang
    高压涡轮尾切凹槽叶尖冷却换热特性;
    突肩叶尖吸力侧开槽对叶尖间隙流动换热特性的影响;这两篇知网上下载就行
    Investigations of film cooling and heat transfer on a turbine blade
    squealer tip;
    The Effect of Density Ratio on the Heat Transfer Coefficient from a Film Cooled Flat Plate;这篇比较老,不是很清晰
    其实就输入换热系数就可以找到很多文献,方法有三、四种的样子,具体用哪种方法好要结合你的模型来看;其实大多是在考虑驱动温差的选择问题
    zousiyuZ 1 条回复 最后回复
  • zousiyuZ 离线
    zousiyuZ 离线
    zousiyu
    @zhangshengchang 谢谢!:146:
