  3. tecplot如何提取一条曲线上的数据
tecplot如何提取一条曲线上的数据
11 帖子 7 发布者 14.1k 浏览
  • 小 离线
    小 离线
    小考拉
    各位前辈好!
    本人利用openfoam计算水翼空化流动,输出了100个时刻的流场数据,目前想利用tecplot提取这100个时刻流场中 下图这条监测虚线上的数据。这条虚线垂直距离水翼吸力面1mm。
    目前的困难就是如何提取 这条检测线上的数据呢?
    自己之前 截取水翼吸力面上的数据,直接利用slience截取水翼就可以,但现在 监测线 垂直距离水翼壁面 有1mm,就不知道怎么处理了,希望各位前辈能够提供一点思路 或者 建议,十分感谢
  • T 离线
    T 离线
    TINGHAIK
    已知水翼坐标点,所以距离水翼表面1mm的轮廓坐标可知,通过批量点的信息提取数据,可行?:chitang:
    小 1 条回复 最后回复
  • 小 离线
    小 离线
    小考拉
    在 中回复了 TINGHAIK 最后由 编辑
    @TINGHAIK 感谢前辈的指点,我这几天比较忙,有空试验一下:xinxin3:
  • 小 离线
    小 离线
    小考拉
    目前问题已经解决,自问自答了,:xiezuoye: 记录一下步骤:
    1.需要将坐标点写到tecplot里面的宏文件中导入tecplot,
    2.然后利用tecplot里面的data-extract-extract geom over time命令进行提取,
    3.最后直接将对应的变量写进file输出即可。
    b占余文乐B A 2 条回复 最后回复
    感谢分享!
    http://dyfluid.com/index.html
  • b占余文乐B 离线
    b占余文乐B 离线
    b占余文乐
    在 中回复了 小考拉 最后由 编辑
    @小考拉 学到了,点赞,感谢分享
    山水漫漫
    anubis
    在 中回复了 小考拉 最后由 编辑
    @小考拉
    看到这个帖子想到了我碰到的一个问题。
    我的计算结果是一条线上的值,并且只在一层网格内存在值。
    但是后处理软件把cell data 插值到Point data后,这个值就减半了。
    然后对这条线进行绘图,绘制出来的数据都是减半后的数据。
    paraview:
    tecplot
    这个问题我是一直没有找到解决方法,因为不是很关键所以也没太纠结,不知道有没有大佬有思路的。
    小 1 条回复 最后回复
  • 小 离线
    小 离线
    小考拉
    在 中回复了 anubis 最后由 编辑
    @anubis 我之前是在tecplot里面做的,,没有用过paraview,你可以换到tecplot里面试试?
    anubis
    在 中回复了 小考拉 最后由 编辑
    @小考拉 第四张图和第五张图就是tecplot的
    Yu_Tian
    这个可以放在paraFoam里面,先把轮廓提取出来,再把轮廓上的数据提取出来再作图就可以了
    永远学习,永远进步
    韬 1 条回复 最后回复
  • 韬 离线
    韬 离线
    韬智tz
    在 中回复了 Yu_Tian 最后由 编辑
    这个气泡轮廓怎么在paraview里提取和怎么导入tecplot,就是这个图怎么画出来的呀!
