  4. 在输出时间步的同时,输出颗粒所受drag force文件
12 帖子 6 发布者 13.5k 浏览
    fvVectorMatrix UcEqn
        (1.0/rhoc)*cloudSU
    后面(1.0/rhoc)*cloudSU是曳力项,你可以尝试把它写出来
    zhangxc0223
    @qingdong_wang @东岳 谢谢一楼和东岳老师的回复。还想请问东岳老师,这个曳力项,应该写在哪个文件里输出?
    我发现求解器(比如DPMFoam)里面的creatFields.H文件,输出的都是流体相的场文件,比如Uc, p, phic之类的,并没有颗粒相的场文件。我也查找了一楼所说的src/lagrangian/basic目录下的文件,也没发现控制输出颗粒场的文件。
    所以还想麻烦您进一步指明,这个曳力项应该写在哪里?
    cxzhmg
    在 中回复了 zhangxc0223 最后由 编辑
    @zhangxc0223 老铁实现了吗?如何不通过createFields添加新变量来输出变量?或者怎么添加不需要read的变量来输出?我试了no_read还是提示没有对应文件
    zhangxc0223
    在 中回复了 cxzhmg 最后由 编辑
    @cxzhmg 并没有琢磨明白:zoule:
    creatFields能添加的应该都是流体相的场,离散的颗粒相应该实现不了
    如果你要欧拉场,可以看cloudVolSuSp怎么输出的,如果你要拉格朗日场,去KinematicParcelIO.C文件中,添加你的dragForce:
    参考下面都是要输出的信息
    template<class ParcelType>
    template<class CloudType>
    void Foam::KinematicParcel<ParcelType>::readFields(CloudType& c)
        bool write = c.size();
        ParcelType::readFields(c);
        IOField<label> active
            c.fieldIOobject("active", IOobject::MUST_READ),
            write
        c.checkFieldIOobject(c, active);
        IOField<label> typeId
            c.fieldIOobject("typeId", IOobject::MUST_READ),
            write
        c.checkFieldIOobject(c, typeId);
        IOField<scalar> nParticle
            c.fieldIOobject("nParticle", IOobject::MUST_READ),
            write
        c.checkFieldIOobject(c, nParticle);
        IOField<scalar> d
            c.fieldIOobject("d", IOobject::MUST_READ),
            write
        c.checkFieldIOobject(c, d);
        IOField<scalar> dTarget
            c.fieldIOobject("dTarget", IOobject::MUST_READ),
            write
        c.checkFieldIOobject(c, dTarget);
        IOField<vector> U
            c.fieldIOobject("U", IOobject::MUST_READ),
            write
        c.checkFieldIOobject(c, U);
        IOField<scalar> rho
            c.fieldIOobject("rho", IOobject::MUST_READ),
            write
        c.checkFieldIOobject(c, rho);
        IOField<scalar> age
            c.fieldIOobject("age", IOobject::MUST_READ),
            write
        c.checkFieldIOobject(c, age);
        IOField<scalar> tTurb
            c.fieldIOobject("tTurb", IOobject::MUST_READ),
            write
        c.checkFieldIOobject(c, tTurb);
        IOField<vector> UTurb
            c.fieldIOobject("UTurb", IOobject::MUST_READ),
            write
        c.checkFieldIOobject(c, UTurb);
        label i = 0;
        forAllIter(typename CloudType, c, iter)
            KinematicParcel<ParcelType>& p = iter();
            p.active_ = active[i];
            p.typeId_ = typeId[i];
            p.nParticle_ = nParticle[i];
            p.d_ = d[i];
            p.dTarget_ = dTarget[i];
            p.U_ = U[i];
            p.rho_ = rho[i];
            p.age_ = age[i];
            p.tTurb_ = tTurb[i];
            p.UTurb_ = UTurb[i];
            i++;
  • 马乔马 离线
    马乔马 离线
    马乔 大神
    这个题我会:xiezuoye:
    第一步,在ParticleForce类中添加虚函数
    virtual forceSuSp calcDragForce
          const typename CloudType::parcelType& p,
          const typename CloudType::parcelType::trackingData& td,
          const scalar dt,
          const scalar mass,
          const scalar Re,
          const scalar muc
     ) const
         return forceSuSp(Zero);
    第二步,在ErgunWenYuDragForce类添加此函数,并返回
        return this->calcCoupled
           p,
           td,
           dt,
           mass,
           Re,
           muc
    第三步,在ParticleForceList类中添加函数
          const scalar dt,
          const scalar mass,
          const scalar Re,
          const scalar muc
     ) const
        forceSuSp value(Zero);
        if (calcCoupled_)
            forAll(*this, i)
                value += this->operator[](i).calcDragForce(p, td, dt, mass, Re, muc);
        return value;
    当然也可以这么写
        if (calcCoupled_)
            forAll(*this, i)
                if(isA<ErgunWenYuDragForce>(this->operator[](i)))
                     value = this->operator[](i).calcDragForce(p, td, dt, mass, Re, muc);
        return value;
    这么写的话,前面两步就可以不用做了:papa:
    第四步,在KinematicParcel类的calcVelocity函数中添加
    template<class TrackCloudType>
    const Foam::vector Foam::KinematicParcel<ParcelType>::calcVelocity
        TrackCloudType& cloud,
        trackingData& td,
        const scalar dt,
        const scalar Re,
        const scalar mu,
        const scalar mass,
        const vector& Su,
        vector& dUTrans,
        vector& drag,    //添加返回参数
        scalar& Spu
    ) const
        const forceSuSp FDrag = forces.calcDragForce(p, ttd, dt, mass, Re, mu);
        drag = -(FDrag.Sp()*td.Uc() + FDrag.Su());
    在calc函数中添加
    void Foam::KinematicParcel<ParcelType>::calc
        trackingData& td,
        const scalar dt
        vector drag = Zero;
        // Calculate new particle velocity
        this->U_ =
            calcVelocity(cloud, td, dt, Re, td.muc(), mass0, Su, dUTrans, darg, Spu);
        if (cloud.solution().coupled())
            // Update momentum transfer
            cloud.UTrans()[this->cell()] += np0*dUTrans;
            cloud.dragForce()[this->cell()] += np0*drag;
            // Update momentum transfer coefficient
            cloud.UCoeff()[this->cell()] += np0*Spu;
    第五步,在KinematicCloud类中添加变量
    autoPtr<volVectorField::Internal> drag_;
    构造中添加
        drag_
            new volVectorField::Internal
                    this->name() + ":drag",
                    this->db().time().timeName(),
                    this->db(),
                    IOobject::READ_IF_PRESENT,
                    IOobject::AUTO_WRITE
                mesh_,
                dimensionedVector(dimForce, Zero)
    以及函数
    inline Foam::DimensionedField<Foam::vector, Foam::volMesh>&
    Foam::KinematicCloud<CloudType>::drag()
        return *drag_;
    inline const Foam::DimensionedField<Foam::vector, Foam::volMesh>&
    Foam::KinematicCloud<CloudType>::drag() const
        return *drag_;
    第六步,主程序添加
            auto cloudDrag(kinematicCloud.drag());
            volVectorField cloudVolDrag
                    "cloudVolDrag",
                    runTime.timeName(),
                    mesh
                mesh,
                dimensionedVector(cloudDrag.dimensions()/dimVolume, Zero),
                zeroGradientFvPatchVectorField::typeName
            cloudVolDrag.primitiveFieldRef() = -cloudDrag/mesh.V();
            cloudVolSUSu.correctBoundaryConditions();
    大概是这样,没编译过,新鲜的。里面的量纲和曳力应该还需要调整。
    其实大部分情况下,一般都只会用到曳力,所以可以直接用kinematicCloud.SU(Uc)就行了,那这样的话,前面所有的都不用做了:137:
    装逼没输过,吵架没赢过!
    在 中回复了 马乔 最后由 编辑
    是的,OpenFOAM这面很多问题问起来2行就可以,但是要实现起来需要很多流程 @马乔 感谢大佬分享!!!:huahua: :huahua: :huahua:
  • 马乔马 离线
    马乔马 离线
    马乔 大神
    修正下
    value += this->operator[](i).calcCoupled(p, td, dt, mass, Re, muc);
    cloud.drag()[this->cell()] += np0*drag;
    cloudVolDrag.correctBoundaryConditions();
    装逼没输过,吵架没赢过!
    zhangxc0223
    非常感谢大佬们的对话,受益匪浅啊:xinxin:
    hotairballon1997
    在 中回复了 马乔 最后由 编辑
    @马乔 想借这里请问您一下,如果我只想输出颗粒的Uc的话(写入到每个时间步的/lagrangian/kinematicCloud中),应该怎么操作?
    我代码只有入门水平,实在看不太明白您的一系列操作修改,望您有空能指教:zoule:
