  4. 关于二维模型的计算,这两种snappyHexMesh方法有什么不同,应该采用哪一个?
31 帖子 8 发布者 43.9k 浏览
    cresendo
    @Samuel-Tu 你好,最近自己也刚好尝试过一个二维算例,网格划分参照的是OpenFOAM/OpenFOAM-8/tutorials/incompressible/pimpleFoam/RAS/wingMotion这个自带算例。里面包括如何先用snappy划分,再利用extrudeMesh和createPatch。会不是顺序有哪里出错了呢
    Samuel-Tu
    在 中回复了 cresendo 最后由 编辑
    @cresendo 顺序没有错,那个案例我看过,下午我再去检查一下那个wingMotion案例的网格是否是严格二维的。。因为按理说二维网格的厚度方向只能有一层网格,但是只要shm里用了refine加密,加密的截面上就有悬挂节点,加密截面的那里extrudeMesh生成网格在厚度方向就不止一层网格了
    为何不extrude之后再加密?
  • V 离线
    V 离线
    veen
    cfmesh好像能定义不同方向不同的加密
    Samuel-Tu
    @李东岳 在shm里面加密的原因是第一步切割和第二步snap的时候能更好的拟合stl文件。。extrude之后加密对shm是没有影响,但是对拟合stl文件里的形状就没有作用了。。。我现在是现在gmsh里面画好渐变 网格,在shm里面就不refine了
    Samuel-Tu
    在 中回复了 veen 最后由 编辑
    @veen cfmesh试过,算的很快,但是遇到复杂的模型发现网格效果没有shm好。。。
    V 1 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    veen
    在 中回复了 Samuel-Tu 最后由 编辑
    @Samuel-Tu 好滴,gmsh和salome哪个好一些呢?
    在 中回复了 Samuel-Tu 最后由 李东岳 编辑
    @Samuel-Tu
    有可能是 paraview 显示的问题,你把 decompose polyhedra mesh 关掉再看看网格。
    snappyHexMesh 画二维网格的流程可以参考 tutorials 里面 incompressible/pimpleFoam/RAS/wingMotion 这个算例,前面也有人提到了。
    Samuel-Tu
    在 中回复了 veen 最后由 编辑
    @veen 我对gmsh熟一点,但是我感觉salome上限更高。。一般我只用salome画stl几何文件,不怎么用它画网格,没太搞明白如何精准设置网格类型和参数,如果有教程可以推给我看看。。
    Samuel-Tu
    在 中回复了 xpqiu 最后由 Samuel-Tu 编辑
    @xpqiu 我算了这个算例,结果如下:
    首先看全局的网格似乎确实只有一层:
    提取一下加密界面的网格发现:
    还是有这种两层的网格。
    @xpqiu 在 关于二维模型的计算,这两种snappyHexMesh方法有什么不同,应该采用哪一个? 中说:
    我没有找到这个按钮,但是后来我打开了VTK Polyhedra按钮,发现确实是显示的问题,双层网格不见了,加密界面都是单层的多面体了。
    X L 2 条回复 最后回复
    @Samuel-Tu 在 关于二维模型的计算,这两种snappyHexMesh方法有什么不同,应该采用哪一个? 中说:
    嗯,看来是显示的问题
    Decomopose polyhedra 我指的是如下按钮,用 paraview 打开 .foam 后缀读取 openfoam 结果的时候有这个选项。
    或者还有一个方法是用 foamToEnsight 转换成 ensight 格式来看
  • V 离线
    V 离线
    veen
    @Samuel-Tu 最近几天看了看salome,感觉照着官方的tut操作一遍,使用上应该没啥问题了,除了操作有点繁琐,其他感觉用起来还挺顺手的,我先学学,学会了可能在b站录个系列教程。
    salome的第一个tut就可以创建只有一层的网格,楼主有需要可以自己去看看。
    Samuel-Tu
    在 中回复了 veen 最后由 编辑
    @veen 好的。等你的教程,嘿嘿
    liu_shiqi1111
    首先看全局的网格似乎确实只有一层:
    提取一下加密界面的网格发现:
    还是有这种两层的网格。
    您好,请问一下,针对这种翼型网格,边界层数量看起来5、6层,这种在计算时有什么注意的地方嘛?还是也是正常计算就行,没啥问题。
