  4. openfoam后处理按照网格信息提取数据
16 帖子 5 发布者 23.7k 浏览
  • benqingB 离线
    benqingB 离线
    benqing
    在 中回复了 D.Benjamin 最后由 编辑
    @D-Benjamin 可以提取,这个提取的是好像是网格中心的值
  • benqingB 离线
    benqingB 离线
    benqing
    找到一个这个,用face应该是网格点上的值?
    D 1 条回复 最后回复
    D.Benjamin
    在 中回复了 benqing 最后由 编辑
    @benqing 你要的不就是按照网格提取吗?刚才你测试,midPoint得到的是网格中心的值,那不就对了吗?这个表在哪里找的呀?整理得这么好,还是中文的
    OpenFOAM初学者,希望和大家共同交流
    benqingB 1 条回复 最后回复
  • benqingB 离线
    benqingB 离线
    benqing
    @D-Benjamin
    谢谢你的回复!
    一开始我表述的问题,我是想取网格节点上的值,不是网格中心的值。
    这个表是东岳前辈翻译的openfoam3.01版本的用户指南。
    F 1 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    fangyuanaza
    请教各位CFDers, 这里我想得到指定点的压力信息,因此我用cloud,但是会缺少信息是怎么回事呢?我监测两根线的数据,每根上面布了等分的190个点,第一根线少了10个点数据,第二根线少了175个点数据。。这是怎么回事呢?我找到这些缺少的点,并没有发现这些点有什么异常。我也尝试用uniform这个方法,因为我的点是等分的,也会少点,但是情况会好一点,少一个点跟两个点。这是为什么呢?我想要所有点数据
    F thegameT 2 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    fangyuanaza
    @benqing 请问你解决了么?提取到网格节点的值了么?我用等分会少点 我想试试直接提取网格节点的值试试
    benqingB 1 条回复 最后回复
  • benqingB 离线
    benqingB 离线
    benqing
    在 中回复了 fangyuanaza 最后由 编辑
    @fangyuanaza 我当时用face这个类型,你试试吧
    F 1 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    fangyuanaza
    @benqing 我尝试用face 跟 midPoint,发现会说内存少了:
    我用12G的内存也这样,我这只是监测两根线,一根线上200个网格点,你有出现类似的情况么?
    benqingB 1 条回复 最后回复
  • benqingB 离线
    benqingB 离线
    benqing
    @fangyuanaza 没有遇到过,你去网上找找原因吧,可以看看是不是版本原因,或者这个字典里其他的位置的错误,我用的2.3.0,感觉还是设定的问题
    F 1 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    fangyuanaza
    @benqing 我用的2.4.0 设置应该是没有问题的,按手册设置的。好的,我再看看,谢谢
    shiyu
    请问可以在运行过程中,即 边界运算里面提取y方向上一条线的网格中心信息(速度之类的),谢谢
    F 1 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    fangyuanaza
    在 中回复了 shiyu 最后由 编辑
    @shiyu 应该可以,你试试用midPoint
  • F 离线
    F 离线
    fangyuanaza
    @fangyuanaza 我最后自己发现,openFoam V7解决了这个问题,用lineUniform,不会丢失点,给之后的伙伴做个参考
  • thegameT 离线
    thegameT 离线
    thegame
    @fangyuanaza 我也遇到这个问题了,貌似是工具里面判定网格中心点距离的问题,太小的网格就提取不到值
