  3. openfoam set fields
openfoam set fields
13 帖子 4 发布者 18.5k 浏览
  • 子 离线
    子 离线
    子仲无未
    哪位大神用过set fields设置多边形的初始流体区域
    ![alt text](![0_1474016360573_[`IV$AD@HN%}4WLCQSFCQB.png image url)
  • X 在线
    X 在线
    在 中回复了 子仲无未 最后由 编辑
    @子仲无未 用CAD画一个多面体,坐标要跟你的网格适配,保证这个多面体刚刚好包围了你想要的网格。然后将该多边形导出成 STL 格式,然后用 topoSet 将改多边形所包围的网格提取到一个 cellSet,topoSetDict大致是这样写:
     name c0;
    type cellSet;
    action delete;
    source surfaceToCell;
    sourceInfo
        file "constant/triSurface/block.stl";
       outsidePoints (( 1.012 0.01 0.902));
       //includeCut false;
       includeCut true;
       includeInside true;
       includeOutside false;
       nearDistance 0.0;
       curvature 0;
    最后,在 setFieldsDict里,这样写:
    defaultFieldValues ( volScalarFieldValue alpha 0 );
    regions
        cellToCell
            set c0 ;
             fieldValues ( volScalarFieldValue alpha 0.60 ) ;
    用这种方法,可以做到对任意形状的网格区块设置初始场。
    子 2 条回复 最后回复
  • 子 离线
    子 离线
    子仲无未
    @xpqiu 谢谢啦,我先试试,不懂的再请教您。
  • 子 离线
    子 离线
    子仲无未
    @xpqiu 在 openfoam set fields 中说:
    outsidePoints (( 1.012 0.01 0.902));指的是哪里点的坐标
  • X 在线
    X 在线
    在 中回复了 子仲无未 最后由 编辑
    @子仲无未 区域外的随便一个点
    子 2 条回复 最后回复
  • 子 离线
    子 离线
    子仲无未
    @xpqiu FOAM FATAL IO ERROR:
    cannot open file
    file: /root/101/damBreak-biaozhun/system/topoSetDict at line 0.
    From function regIOobject::readStream()
    in file db/regIOobject/regIOobjectRead.C at line 87.
    FOAM exiting
  • 子 离线
    子 离线
    子仲无未
    @xpqiu topoSetDict这个需要头文件吗?还是只要把你贴的代码写进去。
  • X 在线
    X 在线
    在 中回复了 子仲无未 最后由 编辑
    @子仲无未 需要头文件,你可以找一个topoSetDict来改一下
    子 2 条回复 最后回复
  • 子 离线
    子 离线
    子仲无未
    @xpqiu 好的,谢谢了,我把用到topoSetDict的例子都先看看。
  • 子 离线
    子 离线
    子仲无未
    @xpqiu 上面的问题已经解决了,多谢大神帮助。想问问您有没有搞过在twoPhaseEulerFoam里实现造波?
  • X 在线
    X 在线
    在 中回复了 子仲无未 最后由 编辑
    @子仲无未 没有,造波的一般都是用 interFoam吧? twoPhaseEulerFoam 这种求解器,界面捕捉应该不行吧
    lyc
    关于应用setFields和codestream的组合定义初始场,可以参考大神的一个贴,https://www.topcfd.cn/12245/
    liujiayi
    @子仲无未 大佬你是出现了ill defined primitiveentry starting at keyword actions on line 19吗?怎么解决的啊?求教
