  3. 什么原因使得“on signal 9 (Killed)”
10 帖子 6 发布者 13.8k 浏览
    Joann
    大家好,计算后发现求解器的log在算第一个时间的时候就出现了这样的情况:
    [joann:06935] Read -1, expected 5328, errno = 3
    [joann:06936] Read -1, expected 5400, errno = 3
    [joann:06926] Read -1, expected 5400, errno = 3
    [joann:06931] Read -1, expected 10368, errno = 3
    [joann:06932] Read -1, expected 5616, errno = 3
    [joann:06933] Read -1, expected 6984, errno = 3
    mpirun noticed that process rank 0 with PID 0 on node joann exited on signal 9 (Killed).
    对于这个问题有点迷茫,特来请教各位一下如何解决这个问题?
    Hello, CFD. Hello, OpenFOAM.
    五好青年五 M 2 条回复 最后回复
    cfd-online.com/Forums/openfoam-solving/111374-mpirun-error-signall-9-killed.html
    https://stackoverflow.com/questions/16338884/what-does-exited-abnormally-with-signal-9-killed-9-mean#:~:text=Signal 9 means that the,the process continues to live.
    可能是计算机内存不够用或者内存越界之类的
    J X 2 条回复 最后回复
    Joann
    @bestucan 多谢,好的我看看您分享的几个帖子,经常在第一个时间步遇到on signal 9(killed)和on signal 8(floating point exception),一直以为是设置的边界条件不对的问题。
  • 五好青年五 离线
    五好青年五 离线
    五好青年
    在 中回复了 Joann 最后由 编辑
    @joann
    我经常遇到,是内存不足。
    网格减少
    虚拟机的话,增加内存
    跟CPU多少核关系不大
    XIN
    在 中回复了 五好青年 最后由 编辑
    @五好青年 请教一下,我最近也遇到“on signal 9 (killed)”这个问题,目前使用的服务器内存128G的,网格也才400多万,我看运行的时候内存占用不过10%左右,但是还是会出现上述情况,有点迷惑。
    XIN
    @bestucan 在 什么原因使得“on signal 9 (Killed)” 中说:
    您好,看到您发的帖子,我想请教一下,我最近也遇到“on signal 9 (killed)”这个问题,目前使用的服务器内存128G的,网格也才400多万,我看运行的时候内存占用不过10%左右,但是还是会出现上述情况,有点迷惑,您发的链接我也都看过,尝试了很多方法仍然没解决。看您提到了内存越界,想咨询一下如果是这个原因,那么应该怎么解决呢,多谢。
    在 中回复了 XIN 最后由 编辑
    @xin log贴一下
    XIN
    log文件最后是这样的
    Time = 460.8
    Courant Number mean: 0.114989 max: 0.387001
    GAMG: Solving for p, Initial residual = 0.047574, Final residual = 0.000426877, No Iterations 12
    time step continuity errors : sum local = 8.93845e-09, global = 6.90083e-17, cumulative = 5.40449e-11
    Pressure gradient source: uncorrected Ubar = 0.045, pressure gradient = 7.45872e-06
    GAMG: Solving for p, Initial residual = 0.0392888, Final residual = 0.000366504, No Iterations 13
    time step continuity errors : sum local = 7.68053e-09, global = 6.901e-17, cumulative = 5.40449e-11
    Pressure gradient source: uncorrected Ubar = 0.045, pressure gradient = 7.4512e-06
    GAMG: Solving for p, Initial residual = 0.00325348, Final residual = 8.77001e-07, No Iterations 65
    time step continuity errors : sum local = 1.82218e-11, global = 6.90109e-17, cumulative = 5.4045e-11
    Pressure gradient source: uncorrected Ubar = 0.045, pressure gradient = 7.45132e-06
    ExecutionTime = 2997.06 s ClockTime = 3053 s
    Time = 460.9
    Courant Number mean: 0.11499 max: 0.386534
    mpirun noticed that process rank 4 with PID 0 on node ps exited on signal 9 (Killed).
    你这个错误的信息log没有输出出来
    这个不是错误信息
    msm
    在 中回复了 Joann 最后由 编辑
    @Joann 在 什么原因使得“on signal 9 (Killed)” 中说:
    你好,请问您解决了吗?是什么原因呢
