solve函数为啥不需要用对象去访问调用?
可以这么理解,C++是采用面向对象的编程语言,但是也不是说就不能用面向过程编程。具体可以看东岳老师写的文章,非常详细。
 https://www.cfd-china.com/topic/1172/你要的openfoam编程杂七杂八http://dyfluid.com/docs/book/_book/chapter1/section2.html 这段代码可以这么改: fvVectorMatrix UEqn ( fvm::ddt(U) + fvm::div(phi, U) - fvm::laplacian(nu, U) == -fvc::grad(p) ); if (piso.momentumPredictor()) { UEqn.solve(); }编译没问题,运行了几步就报错了。
@wangfei9088 谢谢大佬回复啊,我明白在c++ 中也可以设置全局函数,用面向过程的方式来编写。可是在此处,solve函数作为fvMatrix类的成员函数,真的可以 直接以 “函数名加实参”的方式调用吗?谢谢!
看icoFoam.C的头文件fvCFD.H文件(~src/finiteVolume/cfdTools/general/include/),里边的fvMatrices.H头文件(~src/finiteVolume/fvMatrices/)就两行代码,留意到fvMatricesFwd.H头文件。 39 #include "fvMatricesFwd.H"看到fvMatricesFwd.H文件(~src/finiteVolume/fvMatrices/)指出存在fvVectorMatrix是fvMatrix<vector>的别名。 45 typedef fvMatrix<vector> fvVectorMatrix;找到fvMatrix.H头文件(~src/finiteVolume/fvMatrices/fvMatrix/),里边都是变量和函数,就顺便取看看fvMatrix.C文件的内容。 在fvMatrix.C文件(~src/finiteVolume/fvMatrices/fvMatrix/)中意外找到了==的运算符重载,就是solve(UEqn == -fvc::grad(p));括号里边的运算符,A==B返回的是A-B。留意到最后一句告诉我有一个fvMatrixSolve.C文件。 1356 template<class Type> 1357 Foam::tmp<Foam::fvMatrix<Type>> Foam::operator== 1358 ( 1359 const fvMatrix<Type>& A, 1360 const fvMatrix<Type>& B 1361 ) 1362 { 1363 checkMethod(A, B, "=="); 1364 return (A - B); 1365 } 2336 // * * * * * * * * * * * * * * * * Solvers * * * * * * * * * * * * * * * * * // 2337 2338 #include "fvMatrixSolve.C"于是,我在fvMatrixSolve.C文件(~src/finiteVolume/fvMatrices/fvMatrix/)中找到了下面这个函数: 418 template<class Type> 419 Foam::SolverPerformance<Type> Foam::solve(fvMatrix<Type>& fvm) 420 { 421 return fvm.solve(); 422 }这是什么啊?
 变量名作为实参的solve函数,返回的是变量名的成员函数。
 得证。
@wangfei9088 十分感谢,您追踪代码的执行力太强了。我也按照您的搜索路径走了一遍,发现果然如此。您最后最终到的 Foam::solve函数看来应该是个全局函数,并且由这个全局函数来调用fvMatrix中的成员函数solve.请问这么理解对吗?谢谢!
 另外您提到如下图所示的
 编译没有问题,但是运行报错。我重复了您的步骤,发现确实如此,原因应该是这种变动并不是等价变动,因为更改了UEqn的值(此后UEqn作为单独整体出现并参与计算了)。所以我做了如下的等价变动
 讲道理这样应该可以获得正确结果,可以居然连编译都编译不过了。。。好奇怪啊
@李东岳 在 solve函数为啥不需要用对象去访问调用? 中说: 应该用 (Ueqn==fvc::grad(p)).ref()->solve(),这是一个tmp类型@wangfei9088 大佬太厉害了  这里.ref() 是取引用吧,所以应该是 (Ueqn==fvc::grad(p)).ref().solve() 或者 (Ueqn==fvc::grad(p))->solve()?@Micro 大佬试过李东岳老师修改后的代码了吗?
