  2. CFD彩虹条
  3. ubuntu下的pdf编辑器Okular
已定时 已固定 已锁定 已移动 CFD彩虹条
9 帖子 2 发布者 6.7k 浏览
    不能使用apt安装,安装后的是老版本1.9,界面很老功能不全。需要
    sudo apt-get install snapd
    sudo snap install okular
    这样装的是新版本。界面很现代化。
    master pdf 也挺不错,虽然不是开源软件。免费版的标注什么挺完整。收费版虽然赶不上adobe出的,但是也挺丰富了
    @bestucan master pdf这个linux使用方便么 这个okular不能跟adobe那样进行标注 okular的标注很奇葩 搞出来是这种的:
    bestucanB 1 条回复 最后回复
    @李东岳 能在 linux 上用,很方便,毕竟商业的,挺完善正规。标注之类的简单功能免费版就可以。我一直在用这个。gnome 自带的 pdf 阅读器 evince 也有标注功能,也是很奇怪。master pdf 这个看起来很正常。
    我有空试一下。
    老铁知道linux这面有什么方便处理word的东西么。默认的libreoffice,稍微复杂一点的文档就格式有问题。office online有点卡,格式有时候也出现问题。linux下开虚拟机开word更卡..
    wps 的 linux 版是目前最靠谱的了。但是越更新越像个大浏览器。如果觉得国内版的广告多之类,可以下载国际版的 wps for linux。但是国内版对中文字体什么的比较友好。
    就是 wps 和微软的格式会有些出入。如果全部用wps编辑挺好,自带云盘,在哪登录 wps 帐号就可以接着编辑。与人交流用pdf。当然这是微软保密格式的问题,不是wps 的技术问题。
    最大的遗憾就是格式不完全兼容,要不 wps 太棒了,广告再多些也无所谓。
    原来这样。
    最近在算好多LES算例,直接把服务器当主机用了。日常用没问题。但是发现最大的问题就是word文件的编辑。因为我这面很多都是别人发来的word文件我在上面继续编辑。但是linux下面用各种word编辑软件都会出现格式问题。有些文档就两页,但是导出pdf的时候格式就不对。有些是商务文件,格式对不齐,感觉不是很专业。
    我先试试wps,看看会不会好一些。
    这是linux里面wps导出pdf的,数字全没了 :135:
    然后我后来的方式是用wps导出为图片,然后用master pdf拼合图片为pdf
    wps的国际版更干净。但是国内版的缺失字体会自动下载,国际版好像因为版权什么的,这类功能少点。不知道老师用的哪版
