  4. 对于Open FOAM 模拟波浪的一些思考
17 帖子 10 发布者 30.6k 浏览
  • 子 离线
    子 离线
    子仲无未
    The VOF method in OpenFOAM is doubted by lacking one important step: ‘free-surface reconstruction.’ The VOF method is ideal for studying the wave dynamics. It includes two major steps: 1. Re-distribute fluid mass based on the VOF equation. 2. Reconstruct the free-surface for accurately estimating the volume flux on each cell face. The first step was included in the OpenFOAM. However, the second one is not. It results on the smoke-like breaking waves in OpenFOAM.希望引起大神的共鸣,一起进行讨论。
    在 中回复了 子仲无未 最后由 编辑
    @子仲无未 重构完全是对几何形状进行操作,对于非结构化网格比较麻烦。不过已经有人在 OpenFOAM 中实现了对自由面 VoF 求解的界面重构 [1],从作者给出的结果来看,新方法比 MULES 好不少。不过代码还未开源。
    [1] https://arxiv.org/abs/1601.05392
    子 C 金石为开金 4 条回复 最后回复
  • 子 离线
    子 离线
    子仲无未
    在 中回复了 wwzhao 最后由 编辑
    @wwzhao 现在OpenFOAM自带的VOF重构不怎么好,对结果影响大吗?如何体现?
    Hunahum
    levelset可以吗似乎之前有人搞过
    @wwzhao 真可惜,发在了arxiv上,应该搞计算物理的。:tongue_out:
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
  • 金石为开金 离线
    金石为开金 离线
    金石为开
    @wwzhao 看看最后说明是不是在extend版本里面有呀?
  • 金石为开金 离线
    金石为开金 离线
    金石为开
    @wwzhao MULES算法你知道是怎么重构的吗?可否有这方面资料呢?我虽然用interfoam但是对mules只当做黑盒子,完全没理解。谢谢
    D 1 条回复 最后回复
    dyj19901127
    在 中回复了 金石为开 最后由 编辑
    @金石为开 interFoan里就没有界面重构这个过程。
    LXJCFD
    在 中回复了 Hunahum 最后由 编辑
    @Hunahum 在 对于Open FOAM 模拟波浪的一些思考 中说:
    levelset可以吗似乎之前有人搞过
    理论上是可以的,也有人实现[1][2],从作者的结果来看,效果也很不错。只是我们大多拘泥于OpenFOAM自带的两相流液面捕捉方法,该方法是在Weller(2002)[3]对VOF修正的基础上来的,对流项采用 MUSCL 格式。之前我们也做过验证,如果网格比较细,其实现有的VOF方法对液面的捕捉还是可以的,只是细微看会有问题。看别人文献PLIC-VOF方法好像也不错,不过没有做过,有人用OF搞过吗。或者用OF做过其他液面捕捉的方法,能否探讨下?
    [1] https://www.researchgate.net/profile/Sara_Moghtadernejad/publication/281412597_Coupled_Level_Set_and_Volume_of_Fluid_method_in_OpenFoam_with_application_to_compressible_two-Phase_flow/links/55f86fa308ae07629dd55ae3.pdf
    [2] http://repozitorij.fsb.hr/5004/1/Comparative_Tukovic.pdf
    [3] Weller, H.G., 2002. Derivation, modelling and solution of the conditionally averaged two-phase flow
    equations. Technical Report TR/HGW/02. Nabla Ltd
    在 中回复了 子仲无未 最后由 编辑
    @子仲无未 @金石为开 正如主帖所说的第二点,OpenFOAM 中的 MULES 求解器没有自由面重构。对于 CICSAM/HRIC/MULES 这一类 high resolution schemes 来说,由于是直接离散求解体积分数的输运方程,所以基本都不带自由面重构。
    金石为开金 1 条回复 最后回复
  • 金石为开金 离线
    金石为开金 离线
    金石为开
    @wwzhao 为什么这种格式可以不进行自由面重构?如果解决边界的问题比如气泡问题,这个算法可以解决吗?
    在 中回复了 金石为开 最后由 编辑
    @金石为开 因为这类格式是直接通过代数方法求解体积分数输运方程,离散对流项的时候均进行了特殊处理,因此可以保证界面捕捉相对准确,但是还是没法和带自由面重构的方法相比。具体细节可以参考二楼的那篇论文。
    金石为开金 1 条回复 最后回复
  • 金石为开金 离线
    金石为开金 离线
    金石为开
    @wwzhao 哦哦,对此我完全不知情也没研究过。你知道哪个版本openfoam或者extend或者github里面有开源的带重构的VOF处理吗?我想研究研究,谢谢哈~~
    在 中回复了 金石为开 最后由 编辑
    @金石为开 没有。
    M 1 条回复 最后回复
    mengweilm425
    @wwzhao @金石为开
    我这两天看了这篇文章,里面写的interfoam的理论部分还比较详细。
    Evaluating the performance of the two-phase flow solver interFoam
    http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1749-4699/5/1/014016/meta
    litong189456
    在 中回复了 LXJCFD 最后由 编辑
    @lxjcfd
    请问您那里有第三篇文章的原文吗,在网上怎么找也找不到。[3] Weller, H.G., 2002. Derivation, modelling and solution of the conditionally averaged two-phase flow equations. Technical Report TR/HGW/02. Nabla Ltd
  • winsway_zeroW 离线
    winsway_zeroW 离线
    winsway_zero
    @lxjcfd
    同求第三篇文献,在网上确实找不到。
