  4. 请问如何把pbm耦合气液多相流算例中?
请问如何把pbm耦合气液多相流算例中?
14 帖子 3 发布者 15.2k 浏览
    Caijinjin
    刚接触openFoam,想做一个气液两相流的案例,用twoPhaseEulerFoam进行求解,但是不知道怎么把pbm耦合进去来得到粒径分布,看了很多文献都是讲算法,但是想知道具体在openFoam中的实现方法,谢谢!
    Caijinjin
    在 中回复了 Caijinjin 最后由 编辑
    @caijinjin 58cadef2-304d-4187-9b88-b46f2a489676-image.png aead4bb7-fea3-422f-bb94-1cee9a7b9718-image.png 8de926ea-1056-4c97-8746-054115b74a49-image.png 目前算例文件夹里面有这些文件,用twoPhaseEulerFoam可以进行求解,但是没有聚并和破碎的影响,修改哪些文件或者添加哪些文件可以实现pbm的耦合?还是修改求解器?
    怎么还是windows版本的 目前你可以使用自带的IATE模型 在phaseProperties里面修改直径模型为IATE就可以
    用PBE的话 你打算用什么方法邱PBE?
    Caijinjin
    @李东岳 因为刚接触openfoam所以在ubuntu虚拟机上先练一练,服务器已经在采购中了,想用QMOM方法求解pbe,假设在twoPhaseEulerFoam中调用这种方法来求解,请问怎么操作?openfoam刚入坑,谢谢大佬,祝收敛!
    @caijinjin 工作量很大.. 植入QMOM不是简单一两句话在这里能说清楚的 :135: 已经不是基本操作的问题,是你基本要搞几年的问题了
    C 2 条回复 最后回复
    Caijinjin
    @李东岳 谢谢李老师回复!我们这边主要是做反应器设计和实验研究的,比如搅拌釜中的气液和液液两相流,用pbm主要是想验证实验结果,大方向不是研究pbm算法植入优化之类的,看大多数文献上都是介绍算法植入之类的,所以想问下有没有那种现成的案例可以参考的,想了解一下具体的模拟过程或者有没有什么教程可以推荐的?谢谢大佬!
    Caijinjin
    @李东岳 文献看了很多,但是在具体操作上还是两眼一抹黑:136:
    @caijinjin 你可以用IATE模型试试 这个更简单 如果你不是做PBE算法的话 做应用很合适
    Caijinjin
    @李东岳 好的谢谢李老师,请问您有IATE模型的比较好的文献或者教程推荐吗?刚刚试了一下里面的有些参数和计算原理不太理解。
  • W 在线
    W 在线
    wangfei9088 大神
    在 中回复了 Caijinjin 最后由 wangfei9088 编辑
    @caijinjin
    这篇IATE模型的文献应该能帮到你。
    M. Ishii, S. Kim, and J. Kelly. Development of interfacial area transport equation. Nuclear Engineering and Technology, 37(6):525–536, 2005.
    另外,下面这个附件的第47节(第266~276页)应该对你理解IATE模型相应的公式和OpenFOAM代码很有帮助。
    OpenFoam User Manual PFM.pdf
    希望能帮到你。祝收敛!
    在 中回复了 wangfei9088 最后由 编辑
    @Caijinjin 这面是用openfoam处理么?随便算算还是方向定了?
    李东岳李 C 2 条回复 最后回复
    我在想Ishii2004这篇文章里面,为什么说void fraction $\alpha$ = particle volume $V$,前者没有单位,后者是体积的单位。并且应该是$\alpha=V/V_{cell}$ :134:
    https://www.cfd-china.com/topic/4903/iate模型 我也推导了一遍方程,目前这方程中右边出现了$m_1$而不是$\alpha$,也是因为上面这个情况
    \begin{equation}
    \frac{\p a}{\p t}+\nabla\cdot{(a\bfU)}=\frac{1}{3} \frac{1}{\psi}\left(\frac{m_1}{a}\right)^2 (R_{bre}+B_{coa})
    @李东岳 Ishii2004文章里面那个particle volume $V$ 不太准确,这个应该是particle volume $V$ per unit volume。很明显,前者是有体积的单位,后者没有单位。后者才跟文中提到的void fraction相符。
    不过既然是Ishii写的,可能默认大家都知道的:135:
    我会把相关的东西总结在这里 https://www.cfd-china.com/topic/4903/iate模型
    Caijinjin
    @李东岳 在 请问如何把pbm耦合气液多相流算例中? 中说:
    博士论文方向是做搅拌釜内的气液两相流,由于版权问题只能用openfoam来做了,由于课题组之前在fluent有一定pbm基础,所以还是想用pbm来模拟,具体方向主要是反应器的设计的实验研究,把实验结果通过模拟对比一下,不是openfoam的攻坚:chouchou: 所以暂时还是追求着能用就行的原则来,后面可能对模拟精度要求高了,就要自己深入研究算法了:135:
