  3. interFoam流型模拟
interFoam流型模拟
6 帖子 4 发布者 6.5k 浏览
  • winsway_zeroW 离线
    winsway_zeroW 离线
    winsway_zero
    请教一下,使用interFoam入口设置了液体流速(1 0 0)和气体流速(20 0 0),经过模拟并没有液体表面没有波动产生。
    M 1 条回复 最后回复
    mohui
    在 中回复了 winsway_zero 最后由 编辑
    @winsway_zero 这个有实验证明一定会有波动吗?我看流速并不是很高,不容易产生K-H不稳定性波吧
    winsway_zeroW 1 条回复 最后回复
  • winsway_zeroW 离线
    winsway_zeroW 离线
    winsway_zero
    在 中回复了 mohui 最后由 李东岳 编辑
    @mohui 这个尺寸过大了高是1m长是20m.后面我把尺寸改小了(0.1*10)以后可以得到波。
    (流速Ug(10 0 0)Ul(1 0 0)).
    (流速Ug(1 0 0)Ul(10 0 0)).
    因为想模拟管流条件下(这是个二维模型),两相不同流速下会产生不同的流型的状态。从结果来看并不是很合理。以下是边界条件设定。
        lowerWall
            type            noSlip;
        topWall
            type            noSlip;
        defaultFaces
            type            empty;
        inlet_air
           // type            flowRateInletVelocity;
           // massFlowRate    constant 1;
              type		fixedValue;
    	  value           uniform (10 0 0);
        inlet_water
           // massFlowRate    constant 100;
              type		fixedValue;
        outlet_air
           // type            pressureInletOutletVelocity;
           // value           uniform (0 0 0);
           // inletValue      uniform (0 0 0);
    	  type		zeroGradient;
        outlet_water
    	  type		  zeroGradient;
    internalField   uniform 0;
        lowerWall
        topWall
        defaultFaces
            type            empty;
            //value           $internalField;
        inlet_air
    	//  type		zeroGradient;
        inlet_water
        outlet_air
            type            fixedValue;
        outlet_water
            type            fixedValue;
        lowerWall
            type            zeroGradient;
        topWall
            type            zeroGradient;
        defaulFaces
            type            empty;
        inlet_air
            type            fixedValue;
            value           uniform 0;
        inlet_water
            type            fixedValue;
            value           uniform 1;
        outlet_air
            type            inletOutlet;
            inletValue      $internalField;
        outlet_water
            type            inletOutlet;
    @winsway_zero 最近在算什么?:threaten:
    http://dyfluid.com/index.html
  • winsway_zeroW 离线
    winsway_zeroW 离线
    winsway_zero
    @东岳 最近想算一个管流,模拟不同气液比下的流型。看看和实验发表的文章能不能对上。
    chengan.wangC 1 条回复 最后回复
  • chengan.wangC 离线
    chengan.wangC 离线
    chengan.wang
    @winsway_zero 请问您的算例是否调好了呢?边界条件是否能分享一下呢?
