  4. lagrangian两相流中粒子质量负载的计算。
6 帖子 2 发布者 11.8k 浏览
  • O 离线
    O 离线
    OF九月九
    写于 最后由 CFD中文网 编辑
    在一个lagrangian算例中,kinematicCloudProperties如下
    solution
        active          true;
        coupled         true; //false;
        transient       yes;
        cellValueSourceCorrection on;
        interpolationSchemes
            rho             cell;
            U               cellPoint;
            mu              cell;
        integrationSchemes
            U               Euler;
        sourceTerms
            schemes
              U               semiImplicit 0.5;
    constantProperties
        parcelTypeId    1;
        rhoMin          1e-15;   //parcel的最小密度
        minParticleMass 1e-15;   //parcel的最小质量
        rho0            1250;    //单个颗粒的密度
        youngsModulus   6e8;
        poissonsRatio   0.35;
        constantVolume  true;
    subModels
        particleForces
            sphereDrag;
            gravity;
        injectionModels
            model1
                type            manualInjection;
                massTotal       0;
                parcelBasisType fixed;
                nParticle       1; //每个parcel的颗粒数,设成1就是DEM
                SOI             0;
                positionsFile   "kinematicCloudPositions";
                U0              ( 0 0 0 );
                sizeDistribution
                    type        fixedValue;
                    fixedValueDistribution
                        value   0.00125;
        dispersionModel none; //stochasticDispersionLES;
        patchInteractionModel standardWallInteraction;
        heatTransferModel none;
        surfaceFilmModel none;
        collisionModel none;
        stochasticCollisionModel none;
        radiation off;
        standardWallInteractionCoeffs
            //type            stick;
            type            rebound;
    	     e               1;
            mu              0;
    cloudFunctions
    kinematicCloudPositions如下:
    50000
    计算域为35m×35m×5m的长方体。Euler相密度为1.205kg/m3,则粒子的质量负载为
    请问这样计算正确吗?谢谢?
    @散漫守望2016
    OF界的小学生
  • chpjz0391C 离线
    chpjz0391C 离线
    chpjz0391
    写于 最后由 chpjz0391 编辑
    你是想计算颗粒质量所占气体质量的百分比么? 那你应该计算颗粒的体积而不是面积吧。 你这里计算的 π*(d/2)^2是面积不是体积。。看你的算例是不考虑颗粒之间的碰撞吧。。
  • O 离线
    O 离线
    OF九月九
    首先,谢谢您的回复!的确,算例是不考虑颗粒之间的碰撞。按您说的修改成
    难道是我的颗粒数50000设的太少了吗?而且如果我想要改变颗粒的质量分数,直接改变颗粒的密度就可以吗?谢谢!
    OF界的小学生
    chpjz0391C 1 条回复 最后回复
  • chpjz0391C 离线
    chpjz0391C 离线
    chpjz0391
    在 中回复了 OF九月九 最后由 编辑
    @OF九月九 你的颗粒数太少了。所以导致质量分数很小。你想一下35米乘以35米再乘5的空间。才5万个 1.25毫米的颗粒。 肯定不会大。 这样的话 体积分数更小了。在实际计算中可以忽略了体积分数了。并且这种情况下碰撞可以不用考虑。。 这篇文章可否共享下。
    O 1 条回复 最后回复
  • O 离线
    O 离线
    OF九月九
    在 中回复了 chpjz0391 最后由 编辑
    @chpjz0391 谢谢!应该怎么改进?增加kinematicCloudPositions吗?还是改变nParticle?
    文章 http://xueshu.baidu.com/s?wd=02Sea+surface+drag+and+the+role+of+spray&rsv_bp=0&tn=SE_baiduxueshu_c1gjeupa&rsv_spt=3&ie=utf-8&f=8&rsv_sug2=1&sc_f_para=sc_tasktype%3D{firstSimpleSearch}&rsv_n=2
    OF界的小学生
  • chpjz0391C 离线
    chpjz0391C 离线
    chpjz0391
    在 中回复了 OF九月九 最后由 编辑
    @OF九月九 nParticel 是每个parcel里面包含的颗粒数。。 主要还是你的颗粒总数。关键看你要模拟什么了,这个数字要符合实际不是说瞎改的。。比如你实际系统中就5w个颗粒 。你怎么改体积分数和质量分数都很小。。
