  4. 用rhoPimpleFoam计算T型管冷热流混合,计算几步就停掉
21 帖子 5 发布者 27.9k 浏览
  • 希 离线
    希 离线
    希望先生
    @李东岳 :142: 感谢李老师,我不着急的
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    我记得我有段时间算流化床,卡住的原因是连接处的网格问题,就像你这个小管子和大管子连接处,有没有做过渡啊。。。如果太尖锐了就可能卡住的。。。
    希 1 条回复 最后回复
    wangfei9088 大神
    写于 最后由 wangfei9088 编辑
    @希望先生 0/p中INLET_COLD为啥设置成zeroGradient?OUTLET的压力值也和图中不一样。
    这俩边界条件写反了?
    :134:
    INLET_HOT
        type            fixedValue;
        value           uniform 101550;
    INLET_COLD
        type            zeroGradient;
    OUTLET
        type            fixedValue;
        value           uniform 101350;
    希 1 条回复 最后回复
  • 希 离线
    希 离线
    希望先生
    在 中回复了 hurricane007 最后由 编辑
    @hurricane007 多谢老师提醒,我这里并没有特别地去做一些明显的过渡,我去试一下看能不能解决问题。:xiexie:
  • 希 离线
    希 离线
    希望先生
    在 中回复了 wangfei9088 最后由 编辑
    @wangfei9088 多谢老师提醒,这个地方确实是把INLET_COLD和OUTLET的边界条件写反了,我尝试改了过来,但是仍旧没有解决问题。:xinlei:
    zhouxu
    在 中回复了 希望先生 最后由 编辑
    试一下把压力入口边界换成速度入口边界
    这个算例是openfoam几的,我用openfoam78都运行不了
    希 2 条回复 最后回复
  • 希 离线
    希 离线
    希望先生
    @李东岳 李老师,不好意思,没有及时关注回复。我这个算例使用OpenFOAM-5.x,因为需要使用CFDEM,所以一直没有编译安装新版本的OpenFOAM。
  • 希 离线
    希 离线
    希望先生
    @李东岳 李老师,会不会还是网格的原因?有可能是我网格划分的有问题:xinlei:
    在 中回复了 希望先生 最后由 编辑
    @希望先生 你这个有对照实验值么,目前有一些结果出来,等下周我把算例更新在这里 http://dyfluid.com/rhoPimpleFoam.html
    希 1 条回复 最后回复
  • 希 离线
    希 离线
    希望先生
    @李东岳 感谢李老师:xiexie: ,但是没有T型管的试验数据。原本是要计算一个掺合阀的,原理类似于T型管,但是那个掺合阀模型比这个T型管要复杂很多,尤其在小口径管和大口径管结合的地方,那个模型一直计算不下去就画了个简单的T型管。这个T型管的边界条件,是我按照厂子里面测试掺合阀的实验条件放上的,如果按照他们的试验的话,热流进口是应该大概是在930-1600摄氏度范围内,冷流大概是160-170摄氏度,掺合阀调控的混合流出口温度大概在220-260摄氏度。李老师,厂子里面实验条件非常简陋,仅作小小参考:136: 只要结果不太一样,那就勇敢地相信是他们试验做得不对:tishizi:
    在 中回复了 希望先生 最后由 编辑
    @希望先生 你这个其实不需要这个小圆管,直接画一个大圆管,然后在侧面用topoSet做一个进口就行。这样网格数10万以下足够了。
    希 1 条回复 最后回复
  • 希 离线
    希 离线
    希望先生
    @李东岳 谢谢李老师提醒,我去尝试一下
    :haqi:
    希 1 条回复 最后回复
  • 希 离线
    希 离线
    希望先生
    @李东岳 感谢李老师:xiexie:
