  3. foam-extend 3.2 cyclic边界转换问题
9 帖子 4 发布者 7.3k 浏览
  • 冠 离线
    冠 离线
    冠竹
    使用foam-extend-3.2的createPatch将壁面转换成周期性边界,但是出现报错
    但是同样的设置对OpenFOAM2.4.0则没有问题/
    使用OpenFOAM2.4.0转换完成后用foam-extend3.2计算也会出现同样的报错
    这个是OpenFOAM2.4.0的createPahtch
    pointSync false;
    // Patches to create.
    patches
        name wall_r;
        patchInfo
            type            cyclic;
            neighbourPatch       wall_l;
            transform   unknown;
            matchTolerance 1E-1;
        constructFrom patches;
        patches (WALL_R)
        set f0;
        name wall_u;
        patchInfo
            type            cyclic;
            neighbourPatch       wall_d;
            transform   unknown;
        patches (WALL_U)
        set f0;
        name wall_l;
        patchInfo
            type            cyclic;
            neighbourPatch       wall_r;
            transform   unknown;
        patches (WALL_L)
        set f0;
        name wall_d;
        patchInfo
            type            cyclic;
            neighbourPatch      wall_u;
            transform   unknown;
        patches (WALL_D)
        set f0;
    这个是foam-extend3.2的createPatch
    matchTolerance 1e-1;
    // Do a synchronisation of coupled points after creation of any patches.
    // Note: this does not work with points that are on multiple coupled patches
    //       with transformations.
    pointSync true;
    patchInfo
        name wall_r;
        patchInfo
            type            cyclic;
            transform   unknown;
        patches (WALL_R)
        set f0;
        name wall_u;
        patchInfo
            type            cyclic;
            transform   unknown;
        patches (WALL_U)
        set f0;
        name wall_l;
        patchInfo
            type            cyclic;
            transform   unknown;
        patches (WALL_L)
        set f0;
        name wall_d;
        patchInfo
            type            cyclic;
            transform   unknown;
        patches (WALL_D)
        set f0;
    这个问题我应该怎么避免或者修正呢?:143:
    OpenFOAM 入门级小学生
    zhouxu
    试试cyclicAMI边界呢
    冠 1 条回复 最后回复
    这个问题比较常见,也不太好规避。一般情况如果用商软,严格的通过周期性边界条件生成的,都不会有问题。但是如果不是通过周期性生成的网格,或者自己不知道怎么搞出来的,虽然看起来是cyclic,但是数学上可能不是那么严丝合缝,就会提示错误。
    冠 1 条回复 最后回复
  • 冠 离线
    冠 离线
    冠竹
    在 中回复了 zhouxu 最后由 编辑
    @zhouxu 尝试过,但是直接报错,导致无法生成cyclicAMI,看着似乎是我的模型在转换时点的对应上有10-5量级的变动
    OpenFOAM 入门级小学生
  • 冠 离线
    冠 离线
    冠竹
    @李东岳 这个网格模型是通过UG绘制流体域后导入ICEM中绘制的,不太清楚是因为什么原因,但在points文件中发现有部分顶点出现了小量级的位移,是否是这个原因导致的呢?
    这个问题有可能规避一下吗?:135:
    OpenFOAM 入门级小学生
    在 中回复了 冠竹 最后由 编辑
    @冠竹 一般可以通过增加matchTolerance来实现,不过我看你都0.1了 :135: :135:
    冠 1 条回复 最后回复
  • 冠 离线
    冠 离线
    冠竹
    @李东岳 这个可能是我遇到的另一个问题,就是,在foam-extend 3.2中,我明明把matchTolerance修改到0.1了,但是他好像还是默认的0.001,而不是遵循我的设置:136:
    OpenFOAM 入门级小学生
    hhh
    请问最后解决了吗。我也遇到了同样的问题。
    冠 1 条回复 最后回复
  • 冠 离线
    冠 离线
    冠竹
    在 中回复了 hhh 最后由 编辑
    @hhh 解决了,需要现在ICEM中设置周期性边界,之后就可以了
    我参照的是https://blog.csdn.net/muyangzixue/article/details/108631943
    OpenFOAM 入门级小学生
