有关twophaseeulerfoam中的问题
@lixh 在热物理属性那个文件里设置(thermoPhysicsProperties.air)。是否需要设置密度和年度,取决于你的热物理模型的选择,如果equationOfState设置的是 perfaceGas,那么,流体将遵循理想气体状态方程,这时不需要设置密度,因为密度是根据压力算出来的。如果设为rhoConst,这时需要指定流体的密度。粘度的设置取决于 transport 的设置,如果设置为 const,即粘度为常数,则需要指定粘度的值,如果选择其他粘度模型,则会有不同的设置,具体可以参考UserGuide的 thermoPhysics 这一章。
