  4. Cyclic周期性边界条件
Cyclic周期性边界条件
38 帖子 8 发布者 57.9k 浏览
    XieXiaoyang
    @李东岳 就是在simpleFoam求解器中添加了一个温度的标量输运方程27ef07d3-19fa-408d-b116-681cf2cca174-image.png
    在 中回复了 XieXiaoyang 最后由 编辑
    @xiexiaoyang https://openfoam.org/release/2-2-0/boundary-conditions/ 我看了下这个边界条件的介绍,看起来更倾向于在计算域内部添加baffle然后实现某种jump。类似计算域内部添加的fan边界条件。所以你目前这种前后面肯定不是baffle,经过你测试,如果用起来有问题,那应该就是不能用这个fixedJump边界条件。
    simpleFoam加温度,为何不用rhoSimpleFoam。
    X 3 条回复 最后回复
    XieXiaoyang
    @李东岳 但是就计算结果来说,确实实现了温度边界的阶跃,而且楼上有老师对二维算例的压力边界计算结果,效果也都还好。
    就是不太明白为什么会出现这样部分网格计算结果不好:136:
    XieXiaoyang
    @李东岳 没用rhosimpleFoam是因为它解出来的好像是内能e,还涉及到热物性相关内容,不敢乱来hhh
    XieXiaoyang
    @李东岳 东岳老师,jump边界上的问题解决了,可能是因为在并行计算的时候,没有将关联的周期边界放在一起引起的,加了:
    这几句以后的计算结果种jump关联边界上的问题基本就没有了。
    @xiexiaoyang 感谢反馈!
    李东岳李 X 2 条回复 最后回复
    我测试了一下这个fixedJump,会一直一直的导致速度上升,你多算几个周期看看,
    XieXiaoyang
    @李东岳 是对压力边界采用fixedJump边界吗?
    我先用层流稳态算例尝试一下看看~
    @xiexiaoyang 是的
    XieXiaoyang
    @李东岳 李老师,对于周期边界下的压力场,piso循环中有pEqn.setReference(pRefCell,pRefValue);用来确定压力场。那在计算周期边界下的被动标量时,应该用什么来对温度场进行修正呢?
    :135:
