  4. 粒子与网格归属问题
粒子与网格归属问题
27 帖子 12 发布者 37.4k 浏览
    anubis
    遍历一次就可以了吧,我原来的想法是每次往数组最后添加元素(粒子的编号),不过刚搜了一下C++的数组大小是固定的(C++学的不太扎实), 换成vector可能可以?
    在 中回复了 anubis 最后由 编辑
    @anubis vector只能加3个。如果数组固定的话,就需要一个比较大的数组,比如20 30个(针对我这个算例)。如果用不固定的数组,第一遍就需要确定数据元素数,然后第二遍添加元素。需要两次。如果一次能搞定就好了
  • G 离线
    G 离线
    gyzhangqm 神
    粒子数量n较少,网格数量m较多时,可以对网格单元建立ADT树,然后确定每个粒子位于哪一个网格,复杂度nlog(m)
  • O 离线
    O 离线
    OItoCFD
    @anubis 那就用位压缩,只需要建立一个m大小的一维数组。每个位置只存储一个该网格对应的粒子有无信息。比如一共十个粒子,网格23对应的状态就是0000100011,转换成十进制为35,只需要把35存进数组位置,因为一个整数35就代表了1,2,6三个位置处状态为1也就是这三个编号粒子存在。下次需要该网格23的粒子编号信息时候,取出35,再写个小程序转换进制判断一下,时间复杂度很低的,一般就是一点简单的位运算,就能知道换成二进制后第1,2,6个位置处是1.
    在 中回复了 gyzhangqm 最后由 编辑
    @gyzhangqm 我查了查ADT树这东西。叫二叉树?朋友圈里面有2个人说用二叉树。但我还不知道这玩意咋玩 :136: 我研究研究
    Jacobian
    把粒子按x坐标排序,i是序号,形成xorder(i,1)存x坐标,xorder(i,2)存粒子编号;
    同理,把粒子按y、z坐标排序,形成yorder(i,1..2),zorder(i,1..2)
    计算网格顶点的xmin,xmax,ymin,ymax,zmin,zmax
    loop:循环网格{
           找到xmin,xmax在xorder(i,1)中的位置
           同理,处理ymin,ymax,zmin,zmax
           new 一个数组 possible(i)
           loop: 处理上面缩小的范围{
                  把以上范围内的粒子编号xorder(i,2),yorder(i,2),
                  zorder(i,2)插入排 序到possible(i)
           loop: 确定真正在网格中的粒子{
                 possible(i)中有连续三个相同编号,判断是否真的在网格内,
                 如果真在,就存起来
    至于每个网格里的粒子编号怎么存,搞一个数组叫data(i)一个接一个地存上面伪代码得到的编号,另一个数组叫position(j)存单元j在data(i)中的起始位置
    不知道问题理解对不对,抛个砖试试看:chouchou:
  • 马乔马 离线
    马乔马 离线
    马乔 大神
    用个List<dynamicList<label>> parcelsToCell, 然后遍历粒子,得到单元编号,然后将粒子塞到对应的dynamicList中。但是有空的。
    或者用个std::Multimap<label>,cell编号就是key,value是粒子id。
    装逼没输过,吵架没赢过!
  • 同学博同 离线
    同学博同 离线
    同学博
           map<int,int> A;
           // particle/cell
          A.insert(pair<int,int>(1,1));
          for (map<int,int>::iterator iter = A.begin(); iter!=A.end(); ++iter)
              if(iter->second==cellIDYouWant)
                  cout << iter->first << endl;
    马乔马 1 条回复 最后回复
  • 马乔马 离线
    马乔马 离线
    马乔 大神
    在 中回复了 同学博 最后由 编辑
    @同学博 map用迭代器访问效率并不高吧,而且最好不要直接访问value的吧,如果用value匹配,这样复杂度又上来了:chouchou:
    装逼没输过,吵架没赢过!
    同学博同 1 条回复 最后回复
  • 夏 离线
    夏 离线
    夏雨天
    对粒子并行,每个cell生成concurrent vector,用粒子坐标计算出所在网格,pushback即可。
  • Number44N 离线
    Number44N 离线
    Number44
    写于 最后由 Number44 编辑
    通过findCell()函数获取粒子所在网格单元编号,用Foam::labelListList&以cellLabel-particalLabel的形式存储,应该一次partical循环就可以的。
    另外,感觉这事和sdfibm这个第三方库有点类似,这库也要判断粒子是否包含网格,和这事刚好相反,或许可以参考一下。
    算不准,发个散,报error,没问题!
  • 北 离线
    北 离线
    北斗
    这题我会!
    可以建立两个数组(实际上是两个哈希表)。
    一个是以粒子编号为下标,存储的是网格编号。一个是以网格编号为下标,存储的是粒子编号(因为一个网格可以有很多例子,所以这是个二维不等长数组,第二维可以用std::vector)。
    每次粒子移动以后,更新这两个数组。
    假如知道粒子编号想找所在网格,那个就第一个数组;假如知道网格编号想知道它里面有哪些网格,就用第二个数组。
  • 同学博同 离线
    同学博同 离线
    同学博
    在 中回复了 马乔 最后由 编辑
    @马乔 :chouchou:
    马乔马 1 条回复 最后回复
  • 北 离线
    北 离线
    北斗
    另外,假如你的问题只是邻域搜索的话,即
    知道一个粒子编号,想求它所在的网格的其他粒子的编号,
    那么还可以用最小堆实现。
    PS:最小堆是一个自动按照从小到大排列的数组。(可以在每个时间步开始的时候排序)
    我们建立这样一个数组:
    这个数组的下标为粒子编号,而存储的值是网格编号。这个数组总是按照网格编号进行排序。
    (我们称之为数组a吧。网格编号记作CID,粒子编号记作PID)
    由于这个数组是从小到大排序好的,所以它应该大概是这样的
    24 35 2 31 42 57
    0 0 0 1 1 1
    上面的代表粒子编号即下标,下面的是网格编号即值。
    总之粒子编号是乱的但网格编号是排好的
    假如我知道某个粒子的编号是31,那么直接通过索引粒子编号就知道它在1号网格,即
    a[31]=1
    那么搜索所在网格的其他粒子的时候呢,只需要同时向前和向后搜索就行了。直到搜索得到的
    网格编号和当前粒子的网格编号不等为止,即CID!=1即可。
    这就避免了搜索所有的粒子。
    北 1 条回复 最后回复
  • 北 离线
    北 离线
    北斗
    在 中回复了 北斗 最后由 编辑
    这个说的有点问题
    排序之后不是下标乱了而是值乱了。
    所以其实应该不能用数组。
    大概应该用哈希表,键为PID 值为CID。
    按照值排序,按照键直接索引得到值。
    感谢各位大佬,太神奇了。目前我在想或许DynamicList或者hash table是个好出发点
    我现在用的最笨的方法弄得:
    1. 网格遍历
    2. 粒子遍历
    3. 如果粒子恰好在网格内,就把label存储在当前网格的DynamicList
            forAll(U_, cell)
                DynamicList<label> pL(0);
                scalar pN = 0;
                forAllConstIter(typename MomentumCloud<CloudType>, *this, iter)
                    const parcelType& p = iter();
                    if (p.cell() == cell)
                        pN += 1;
                        pL.append(p.origId());
                if (pN != 0)
                    Info<< "Cell[" << cell << "] has " << pN << " particles, "
                        << "particle label is " << pL << nl;
    输出结果还可以:
    Cell[2295] has 2 particles, particle label is 2(20 21)
    Cell[2297] has 2 particles, particle label is 2(4 7)
    Cell[2298] has 1 particles, particle label is 1(3)
    Cell[2340] has 3 particles, particle label is 3(17 18 19)
    Cell[2341] has 5 particles, particle label is 5(11 13 14 15 16)
    Cell[2342] has 4 particles, particle label is 4(5 6 8 9)
    Cell[2343] has 1 particles, particle label is 1(1)
    Cell[2386] has 1 particles, particle label is 1(12)
    Cell[2387] has 1 particles, particle label is 1(10)
    Cell[2388] has 2 particles, particle label is 2(0 2)
    但是这里面遍历网格+遍历粒子。肯定是要慢。
    马乔马 1 条回复 最后回复
  • 马乔马 离线
    马乔马 离线
    马乔 大神
    @李东岳 这么写呢?
                List<DynamicList<label>> pL(U_.size());
                        pL[p.cell()].append(p.origId());
    或者
    std::Multimap<label,label> Lp;
         Lp.insert(std::pair<label,label>(p.cell(), p.origId()));
    都是我云的:haqi:
    装逼没输过,吵架没赢过!
    在 中回复了 马乔 最后由 编辑
    @马乔
    这种方法不需要遍历两次。类似一种DynamicListField。不过有很多元素是空的。不过比我的方法要快。挺好。多谢大佬
    :xiezuoye:
  • 马乔马 离线
    马乔马 离线
    马乔 大神
    在 中回复了 同学博 最后由 编辑
    @同学博 你这么操作map是对的,我开想的是查找key
    装逼没输过,吵架没赢过!
    同学博同 1 条回复 最后回复
