  3. 如何在区域内设置一个碰口
如何在区域内设置一个碰口
6 帖子 2 发布者 4.9k 浏览
  • Prometheus10P 在线
    Prometheus10P 在线
    Prometheus10
    各位大佬Cfders大家好!
    前些日子看资料,如图中在边界处有一个喷水口,在0~0.2s内以固定流速向盒子内送水。
    :xinxin: 图1 边界送水图:xinxin:
    这个喷水口是通过设置0文件夹下phase.water的boundaryField指定其左壁面的正方形区域内(z:0.4~0.6;y:0.5~0.7),在某时间内完成送水过程的(0s~0.2s)。代码如下:
    internalField   uniform 0;
        leftWall
            //type            zeroGradient;
        	value           uniform 0;
        	name    inletProfile2;
        	//redirectType    inletProfile2;	//OF7 <
    	code
                const fvPatch& boundaryPatch = patch();
                const vectorField& Cf = boundaryPatch.Cf();
                scalarField& field = *this;
                field = patchInternalField(); 	//take value from initialization at the given boundary surface
                scalar minz = 0.4;
                scalar maxz = 0.6;
                scalar miny = 0.5;
                scalar maxy = 0.7;
    	    scalar t = this->db().time().value();
     	    forAll(Cf, faceI)
                    if (
                       (Cf[faceI].z() > minz) &&
                       (Cf[faceI].z() < maxz) &&
                       (Cf[faceI].y() > miny) &&
                       (Cf[faceI].y() < maxy)
    		       if ( t < 1.)
                               field[faceI] = 1.;
    		       else
    		           field[faceI] = 0.;
    	    	       //field[faceI] = 1;
    我现在想在区域内有一个假想面或者是假想点达到类似的功能(我想这应该是在internalField中完成)如图2,而不是像上述图1提到的在boundaryField边界上给定面。
    :xinxin: 图2 区域内假想的送水口图 :xinxin:
    尝试了在0文件下的phase.water的internalField做调整,但只能给定高度的初始流体如图3。
    :xinxin: 图3 通过internalField只做到了给定高度的水形成自由面 :xinxin:
    还是不太明白如何做到设定送水面和引入时间来控制送水,求大佬降临,救救菜鸟!
    :chouchou:
  • Prometheus10P 在线
    Prometheus10P 在线
    Prometheus10
    尴尬...标题应该是喷口...:wocao: 请各位大佬原谅我的小学拼音
    zhouxu
    在 中回复了 Prometheus10 最后由 编辑
    @prometheus10 应该在boundaryField中,还需要指定速度吧,现在只是确定了相体积分数
    Prometheus10P 1 条回复 最后回复
  • Prometheus10P 在线
    Prometheus10P 在线
    Prometheus10
    在 中回复了 zhouxu 最后由 编辑
    @zhouxu 您好!大佬,谢谢您的回复:xinxin:
    我之前看boundaryField是需要在指定的边界上给定相体积分数和速度,但是我现在想要的入口是在区域内部,这个时候没有确切的边界可以指定 ,所以我就想是不是在internalFields里来达成。
    zhouxu
    @prometheus10 不是大佬,互相学习。我没有做过,但是感觉可以用createBafflesDict将内部面转化为边界
  • Prometheus10P 在线
    Prometheus10P 在线
    Prometheus10
    @zhouxu 好的,我马上去看一下!:142: 那就~谢谢前辈!:xinxin:
