  4. 【求助帖】2D轴对称楔形模型局部加密refinemesh时,在对称轴位置网格出现不均匀现象
14 帖子 5 发布者 13.9k 浏览
    看起来没什么影响
    为什么用这么老版本的openfoam?
    Yu_Tian
    @东岳 李老师,久仰大名,哈哈今天终于对上话了:xinxin: :xinxin2: :xinxin3:
    李老师,我这是按照openfoam2.1.1版本的安装教程装的,可能是他俩绑定的吗?不过我也在东岳流体网页下载了5.1.1免安装的版本,打开后也是一样的548dd1fc-376b-49c4-b13a-f4ba0ac471fb-image.png
    李老师,这个对称轴这里这样没有平分加密算是正常吗?担心会不会影响到计算?
    永远学习,永远进步
    @Yu_Tian 你好你好,欢迎来讨论
    看工况,如果不是过分关注中心那一片计算,完全无所谓,随口一说的话,对结果的影响在1%左右 :laile:
    Yu_Tian
    @东岳 好的,可能多次加密后影响会降低到更小,李老师,我还有一个简单的问题想请教,就是这种二维轴对称模型计算后,后处理能转换为3D视图吗?paraView和Tecplot我都没找到方法,还请指点一下
    永远学习,永远进步
    F 1 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    freeman
    在 中回复了 Yu_Tian 最后由 编辑
    @yu_tian 请问您解决这个加密不均匀的问题了吗?
  • Prometheus10P 离线
    Prometheus10P 离线
    Prometheus10
    @Yu_Tian 您好,Yu_Tian前辈,您是在blockMesh直接画出楔形的基础上再做的refineMesh吗?
    我遇到了相同的问题。:zoule:
    如果可以的话,您能否分享下解决方案。谢谢~
    Yu_Tian
    在 中回复了 freeman 最后由 编辑
    @freeman 这个问题在二维轴对称模型里加密出现的不对称问题,没有找到办法避免,不过我发现可以在三维网格里局部加密不会出现这种问题,所以后面我是通过先画成三维平面的网格局部加密,然后借助MakeAxisMesh工具,将其加密后的平面网格转化为了二维轴对称网格,这样是Ok的
    永远学习,永远进步
    Prometheus10P 1 条回复 最后回复
    Yu_Tian
    在 中回复了 Prometheus10 最后由 编辑
    @prometheus10 这个问题在二维轴对称模型里加密出现的不对称问题,没有找到办法避免,不过我发现可以在三维网格里局部加密不会出现这种问题,所以后面我是通过先画成三维平面的网格局部加密,然后借助MakeAxisMesh工具,将其加密后的平面网格转化为了二维轴对称网格,这样是Ok的
    永远学习,永远进步
  • Prometheus10P 离线
    Prometheus10P 离线
    Prometheus10
    @yu_tian 谢谢!Yu_Tian前辈!:xinxin:
    Yu_Tian
    @Prometheus10 客气了,我也是一个入行不久的小白:143:
    永远学习,永远进步
  • 唐 离线
    唐 离线
    唐唐唐呜呜
    @yu_tian 在 【求助帖】2D轴对称楔形模型局部加密refinemesh时,在对称轴位置网格出现不均匀现象 中说:
    @yu_tian 你好,请问是否最终找到了,可以将“二维轴对称模型计算结果,后处理能为3D视图”的方法?
  • Prometheus10P 离线
    Prometheus10P 离线
    Prometheus10
    在 中回复了 唐唐唐呜呜 最后由 编辑
    @唐唐唐呜呜 把需要的部分提取出来后,再用Angular periodic filter,选好旋转轴和角度就可以。
    比如:wedge.foam—>iso valume —> Angular periodic filter—>Z轴,间隔为X度 —>apply就可以
    唐 1 条回复 最后回复
  • 唐 离线
    唐 离线
    唐唐唐呜呜
    @prometheus10 好的 感谢:xinxin:
